Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Можно конечно поспорить на счет полезности поверхностного размыва полыньи, и доставки воздуха в глубину (где он и нужен по сути)
    если будет возможность. попробуйте загнать на глубину выход шланга. (если аэрация сохранится, то движение пузырьков воздуха в верх создаст эффект аэролифта. т. е. теплая вода с нижних слоев будет подниматься в верх и размывать полынью.
    сам аэрирую при помощи насоса типа "дренажник" с поставленым на входе шлангом для подсоса воздуха. работает на глубине до 1 м. работы "слышно" по свисту (вернее чваканию) воздуха + полынья. система показала себя достаточно надежно в прошлом году.
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    По сути только там у дна кислород и нужен, потому что там на дне зимует рыба. И там же идёт разложение органики, которая в случае отсутствия кислорода начинает выдавать метан и сероводород.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Совет по эжектору. На примере аквариумных видим, что ставят вентиль для регулировки подачи воздуха, регулируем так что было множество мелких пузырьков. А так как труба длинная то хорошо бы вставить после эжектора прозрачную вставку что бы видеть эффективность процесса "пузырькования". И еще мысль такая, нужно провести эксперименты, мне кажется что эжектор лучше ставить на конце трубы, уже у выхода в пруд, считаю что труба работает как нагрузка и производительность падает.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Всё правильно. Поэтому после экспериментов и оставили эжектор в месте первоначальной установки. В 7 метрах от конца трубы. И смысл не в том, чтобы доставить пузырьки воздуха на дно. Задача подать в район зимовальной ямы свежую воду с максимальным насыщением РК.
    Поймите, рыбе нужен ни воздух на глубине, а кислород в воде. Пузырьки воздуха соприкасаясь с водой по границе раздела сред, насыщают её кислородом (и не только) за счёт диффузии. Процесс более эффективный чем больше площадь поверхности вода/воздух и время контакта. Чем мельче пузырьки и дольше они находятся в воде, тем большее количество кислорода может перейти из воздуха в воду. Поэтому диффузоры компрессоров монтируют на дне. И то, о чём вы говорите, справедливо для аэрации компрессорами.
    При использовании эжектора, воздух засасывается струёй и дальше основная задача перемешать его с водой до максимального насыщения кислородом. Для этого должна быть камера смешения. Её роль у нас выполняет отрезок трубы от эжектора до выхода длиной 7м. Сейчас мы добились насыщения скважинной воды с нулевым содержанием кислорода до 80%. По результатам тестов.
    На выходе имеем воду температурой 10 градусов и содержанием РК - 8мг/л. Насыщенная кислородом вода, поступая в зимовальную яму, будет перемешиваться с водой пруда и постепенно вытеснять обеднённую кислородом. Дополнительное тепловложение замедлит промерзание и увеличит подлёдное пространство. Польза от пузырьков воздуха и полыньи вторична. Больше для выведения вредных газов. Важнее циркуляция обогащённой воды по всему объёму зимовала. Поэтому сделали так (см. схему). Создалось течение по всей зимовальной яме. Пока нет большого мороза видно хорошо (см. фото). Фото сделаны от большого насоса. На 6 вдалеке видна полынья от места подачи воды. Движение воды видно по промоинам. А после большого насоса вообще речка (фото 9).
    Анализы показывают что всё работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195489/page-9#post-7880926
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Вот, может кто забыл что пресная вода имеет максимальную плотность при температуре 4 градуса цельсия. А потому я нарисовал приблизительную картинку распределения температур в водёме подо льдом.
  6. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Я не спорю. всё так. но дополнительная польза от подачи в глубину является вытеснение "мертвой воды" за счёт аэролифта, которая в свою очередь будет насыщатся кислородом при прохождении полыньи.
    хотя у меня получается аэрирование только поверхности воды. почти как у Вас.
    10 градусов температура воды вообще шикарно. подать её в зимовальную яму - карпы будут мало но питаться - за зиму подрастут ещё) (шутка)
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Есть требование для зимовальных прудов "разница температуры для поступающей воды не должна быть больше чем 5 градусов" А то за зиму и помрут (не шутка)
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Вот она и будет вытесняться. Только не за счёт аэролифта, а за счёт перемещения массы насыщенной кислородом воды в нижние слои при снижении температуры до 4 градусов и повышении плотности.
    Именно так происходит насыщение воды атмосферным кислородом при остывании водоёмов. Насыщенные кислородом верхние слои остывают быстрее и достигнув 4 градусов перемещаются вниз, выдавливая более тёплые. В нашем случае тоже самое.
    Это да, но зависит ещё от соотношения объёмов воды пруда и поступающей. Объём подаваемой воды мизерный по сравнению с объёмом зимовальной ямы. Не говоря уже о всём объёме пруда. Водообмен зимовала примерно 2-3 недели. В любом случае вода выше 4 градусов будет держаться в верхних слоях, подмывать лёд и, быстро перемешиваясь с водой температурой ниже 4 градусов, остывать до 4 гр и уходить вниз. Накидал примерно схему движения воды.
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    В этом году из-за плюсовой температуры уровень воды в моём пруду на уровне летнего. Толщина льда около 20 сантиметров всего. По краям в нескольких местах даже зазорчики имеются с выходом воды. В этом году никаких аэраторов не устанавливал. Рассчитываю на прошлогоднюю (точнее уже позапршлогоднюю) очистку дна и минимум растений (амуры постарались). Вода сейчас по цвету и запаху вполне приличная, но анализов не делал. Всё же, пользуясь оттепелью, решил немного "продуть" водоёмчик. Насосик дренажник, труба метров 5 с накрученным на конец эжектором. За ночь прмыло приличную полынью. Больше делать не стал, чтобы сильно не переохладить воду.
  10. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    У нас в Псковской области сегодня первый раз минусовая температура, до этого были дожди и плюсовая температура, уровень воды как весной, я так несколько раз включал компрессор на пару дней тоже для продувки.
    Вот сейчас надеюсь что пришли всё таки морозы, буду ждать появления льда.
    Как думаете как может отразиться на рыбе такая погода ? До середины января льда не было.
  11. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Попробуйте сделать вот так А у меня электро-лунка 300 ватт и компрессор -это фот 15 декабря
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А до этого так хоть одну зиму зимовали? Как рыба перенесла такое?
  13. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Я так делал как на видео эффект конечно не как на видео. пузыри более крупные. но все равно работа его ОЧЕНЬ эффективна. загоняет воздух в воду, создает течение. на озеро 50*75 глубиной 5 метров отхода небыло
  14. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    У меня круглый год работает компрессор атман на 180 литров но малая мощность -на мели летом булькает. Каждые выходные приезжаю на дачу включаю мембранный самодельный мотор от стиралки 110 ватт тот делает хороший эфект.
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    А какова мощность насоса и глубина установки? Максимальная глубина на которой ещё засасывает воздух?
    Я пробовал дренажник около 400Вт, глубже 0,5 метров пузырей уже не давал.
    Если можно поподробнее о конструкции. Желательно с фото[​IMG].
