Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Поддреживаю - вопросик интересный.
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    На выходе компрессора от холодильника нужно ставить фильтр т. к. эти компрессоры с воздухом гонят масло, я ставил топливный фильтр от жигулей.
  3. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Глубина так и есть гдето 0.5 метра. этого за глаза
  4. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Каковы мощность и производительность насоса и диаметр подводящего воздух шланга? Подводится прям к центру всасывания воды?
  5. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Фото сделать не могу (система работает)
    насос такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4709074&clid=502
    600 ватт
    шланг сначала был обычный кислородный (9 мм), щас обычный пластиковый на 9 мм. у него внутренний диаметр больше за счет тонких стен.
    на насосе на входе стоит что то вроде решётки. я выломал одну стенку и всунул внутрь шланг. на глубину где то сантиметр. насос веревкой привязал к пустой канистре. низ насоса к мешку с кирпичами (якорь) чтоб не крутился вокруг своей оси. шланг к верху канистры скотчем закрепил.
    вот вроде и все.
  6. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Надыбал фотку 200-сот ваттного Джилекса.
    К нему шланг диаметром 35-40мм.
    На выходе эжектор самодельный.
    Тоже пузырей прилично. Кстати, можно тоже через тройник пару поставить.
    При заглублении кличество пузырей уменшается в геометрической прогрессии.
    Тоже хочу сделать подачу воздуха в месте подсоса и сравнить (визуально хотя бы) обе конструкции.
    Очень понравилась установка насоса в овощной ящик. Можно и достаточно жестко закрепить насос, и одновременно подгрузить.
  7. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Добрый день -всех с крещением господним. Был на даче на праздники купался в пруду. А теперь по сути компрессор мембранный с СССР-их холодильных установок добавлен только экономичный мотор с стиралки на110 ватт делал сам. На фото 20 января температура15 гр. мороза Фото-0022а.jpg
  8. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Посмотрите вот эту ссылку как делать аэрлифт я себе такой сделал что-бы летом аэрировать воду и будет возможность почистить зимовальную яму от мусора.
  9. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
  10. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Видео как сделать самому дифузор из велосипедной камеры. У меня уже работает.
  11. Shurman
    Shurman
    Shurman
    так и есть.
    по возможности ижектор лучше ставить на выходе из насоса. производительность по воде будет лучше, соответственно и оборот воды по водоему тоже.
    у установки подсосса воздуха на входе в насос тоже есть свои плюсы. крыльчатка разбивает пузыри в мелкую взвесь.
    по поводу пригруза и закрепления насоса я не заморачивался. привязал веревкой к мешку с кирпичами и в глубокое место бросил.
    единственная проблема. провод от него если зарание не закрепить на шестах, то вмерзает в лед. и при профилактике (ТО, ремонт) его только резать.
    прошлогодний опыт показал что за зиму главная опасность выхода итой системы из строя - длительное отключение электроэнергии - замерзает трубка подсоса воздуха.
  12. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Я тоже боюсь :) отключения электричества, т. к. обратный клапан так и не нашел время поставить. Уже неделю стоит минусовая температура до - 25 пока компрессор справляется и держит полынью примерно 1,5м. на 1,5 м.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Обратный клапан у насоса- и вся проблема.
  14. sf400
    sf400
    sf400
    У меня не насос, вот https://www.forumhouse.ru/threads/186478/page-18
    Но обратный клапан тоже возможно установить.
  15. sf400
    sf400
    sf400
    На выходных ездил на дачу прорубь на пруду держится при условии что уже вторая неделя - 20
