Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Желательно приматать бутылку 2 л. пвх к этому делу что бы было на плаву а я еще засунул шланг высокого давления в трубу пвх 40мм внутрь и регулирую глубину распылителя воздуха. Фото-0005 (3).jpg
  2. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Сделай распылитель из трубы пвх которое идет на отопление 20мм толщиной на нее находит камера от велосипеда посмотри на ссылку у меня работает лучше любых распылителей из магазинов. Извини не могу вставить ссылку посмотри на ютюбе -Rubber membranne diffuser pond aeration
  3. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Но првда нужен мощный насос потому как у меня АТМАН на 180 литров в час работает только на 0.5 глубины а мембранный советский насос от холодильной установки с мотором из импортной стиралки (в целях экономии электроенергии 110 ватт) -работает на 3.5 метрах глубины и отлично распыляет воздух. Фото-0002 (3).jpg
  4. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    Забытые изобретения. Воздух под лёд 1.jpg Воздух под лёд 2.jpg Воздух под давлением.jpg
  5. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Это конечно интересно, но сейчас на дворе не 57 год. Технологии двигаются.
  6. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    Всё хорошее сейчас это хорошо переписанное прошлое. Когда я читаю книги по своей специальности начала
    прошлого века (электрика), то я понимаю, что мы недалеко ушли от наших отцов и дедов.
  7. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    И общие законы аэрации ещё никто не отменял.
  8. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    На дачах и селах это не предсказуемо но чем больше нет энергии тем больше рвется сердце единственная надежда на интернет. Я думаю проведу на следующий год установлю камеру с зумом и инфракрасным излучением поворотную и буду смотреть дома -что происходит на водоеме.
  9. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Как вариант для видео контроля можно использовать автономную лесную камеру. Себе заказал LTL ACORN MMS, на следующей неделе должна прийти.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я вот тоже думаю, что как на авось. НУ весна покажет. Дай БОГ, чтобы все обошлось.
    Камыш в лунках не работает. Это миф. Проверено на личном опыте. А надо более ответственно смотреть на состояние рыбы. У вас в данном случае на авось-повезет\неповезет.
  11. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Против заморов - решение для зимы и лета. 3W c АКБ 4А/Ч = 4т.р. с доставкой в Мск на ebay. com. есть более мощные решения - что тут кулибничать? покупай и пользуй. Уменя есть без АКБ аэратор на лето. К весне эту ещё закажу.
  12. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    100 км от порога до порога = 1-1,5 часа. трасса М2.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это не против заморов, а для успокоения хозяина :)
    Чтобы подать в воду один килограмм кислорода, нужно от 10 до 100 квт энергии. Что сделает этот на 3 ватта? Я ставил аккамуляторный компресорок в 3 га водоем. Это как мертвому припарка. Выключил компрессорок - через два часа два карпа поднялись курить в лунке.
    Единственное, как вариант, как антивмерзатель чтобы работал. Но за такие деньги я придумаю более лучшее решение- и дешевле, и долговечнее. И в случае удачи - можно продублировать с значительно меньшими потерями.
  14. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Я про полынью зимой и говорил (есть решения на 10, 20 W, сделать солнечную панель и подключить АКБ с насосом не проблема. я сам делаю 120-150w панели на 12V - хобби такое), а летом, как фонтан, чтоб больше насыщение было. Ведь разговор идет о энергонезависимых способах.
  15. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    С компрессорами одна проблема - забивается/леденеет трубка при перепаде температур, я насос всегда работать будет.
