Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Romich26
    Romich26
    Romich26
    Мытищи
    Коллеги,
    а вот какая у меня система для аэрации получилась (доступная и экономичная - 40 Вт, сейчас работает круглосуточно)
    в выходные установил и очень доволен:
    1. Компрессор https://air-pump.ru/catalog/products/103/hiblow_xp-60/
    2. HYDRIG 1000мм http://air-pump.ru/catalog/products/111/hydrig_1000/
    и еще шланг садовый понадобился 3\4 - 25 метров, все вместе 11 500 р.
    Пруд 30\15\3,5метра, также как и у многих сейчас вода зацветает, известкование сделал + аэратор... Стало намного лучше.
    Минусы: помучался с заглублением аэроционного элемента, реально пришлось булыжник привязывать чтобы его притопить.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    коспрессор расчитан до глубины 2 метра, у вас 3,5 м глубина
    Он хоть продавливает воздух в аэратор?
    А куда вы использовали шланг садовый 25 метров?
  3. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    А какая у вас плотность посадки в водоеме, мне кажется 60 литров в минуту для такого водоема - вообще ни о чем. Если стоит на глубине 3,5 метра значит не давит почти ничего - у него 360 милибар - максимум
  4. Romich26
    Romich26
    Romich26
    Мытищи
    Зима была малоснежная, да и лето фактически без дождей, реальная глубина сейчас не более 2,5. Аэратор стоит в сарае (под зашитой от дождя + электричество) и через шланг подает воздух аэрационный элемент (погружен примерно на 1,5 метра). Плотность не большая, несколько сотен карасей, две сотни линя (годовалого), немного красноперки и визуально прилично различного малька. Я согласен, что нужен помощней агрегат, но я исходил из того бюджета, что был. Сейчас жара, вода цветет... известкование не сильно помогает, а моя бюджетная система хоть немного наполняет пруд кислородом, разгоняет зеленые водоросли... визуально все же есть эффект. Вообще как руки дойдут надо создать тему тех. решений для фильтрации, аэрации и прочего для прудов, а то что продается в магазинах... ну уж очень дорого... для моего небольшого пруда тыс. 150 надо.
  5. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Сколько извести сыпали?
  6. Иван Пигарев
    Иван Пигарев
    Иван Пигарев
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Я в рыбоводстве совсем новичек, буду очень благодарен за советы по тому как рыбке лучше пережить зиму и что для этого сделать.
    Дано: Пруд примерно 70-80 соток, не проточный, максимальная глубина 7 метров. Был вырыт прошлым летом, этой весной в него было запущено: примерно 100 карасе-карпов, примерно 10 карпов, примерно 50 стерлядей, примерно 100 сазанов, примерно 10 белых амуров, примерно 10 окуней. Лето прожили вроде хорошо, никто брюхом кверху замечен не был. Карасе-карпы и карпы бойко выплывают на поверхность кушать, стерлядь не видно вообще, правда периодически кто-то очень сильно прыгает (в рыбхозе сказали что если стерлядь голодна или не хватает кислорода она будет по поверхности плавать, если всего хватает, то по дну).
    Задача: Обеспечить рыбке достойную зимовку.
    Ворпосы:
    1) Обязательно ли заниматься искусственной аэрацией вообще или для такого небольшого количества рыбы может хватить кислорода?
    2) Какой тип аэрации по вашему опыту наиболее адекватен в соотношении цена/результат (на базе ветряка, донные аэраторы, незамерзатели бурлящие на поверхности и т. д.). Причем я думаю что на базе вертяка сделаю в любом случае он и летом не помешает, да и если сделать красиво-декоративно под мельницу какую-нить то вообще.
    3) Чем можно измерять содержание кислорода в воде? Ph я мерил, а вот до кислорода не дошел.
    Посоветуйте пожалуйста как подойти к этому вопросу, а то рыбку жалко :)
  7. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    @Иван Пигарев, Соток немало, да еше при такой глубине раздолье будет для карпа, про стерлядь не знаю-там другой кислородный режим нужет. Если на 3-4 сотках выживают, то у тебя и подавно. где это?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Добрый день!
    Если пруд копанный, то быстрее всего грунт везде глина? Если так, то можете при такой неплотной посадке и такой глубине вообще не думать об аэрации ближайших пару лет так точно.
    Померять кислород аквариумными тестами.
  9. Иван Пигарев
    Иван Пигарев
    Иван Пигарев
    Moscow, Russia
    Это в Подмосковье, Недалеко от Софрино, Пушкинский район. Спасибо буду надеяться, а то я уже перепугался совсем, почитав про аэрацию такую активную.
  10. Иван Пигарев
    Иван Пигарев
    Иван Пигарев
    Moscow, Russia
    Да, пруд копанный и грунт везде глина 100% и ничего больше. Я об аэрации и не думал, пока не нашел ваши темы, думал уже готовить ветряки и представлял себе тяжелую зиму с частыми поездками в поместье :) Я рыбы так мало запустил именно потому что пруд еще не успел хоть сколько то зарости и "зажить", и, соответственно, не появилось естественной кормовой базы. Искусственно много кормить не хотелось, хотя иногда я и подкидывал комбикорм для карповых и подкормку, но скорее в качестве развлечения с детьми, так как они смешно едят. А в следующем году планирую запустить рыбки побольше, толстолобиков, линя, щуку. Самое главное чтобы пошло размножение естественное. А в последующем буду переводить на коммерческие рельсы рыбку :)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, что нет о чем болеть голове. Посматривать надо конечно, не не думаю, что будет что-то критичное.
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Нашел забавную штуку - вихревой компрессор
    https://air-pump.ru/catalog/products/860/6200/
    по соотношению производительность/цена, вроде супер
    Потребляемая мощность, Вт 90
    Габаритные размеры, мм 233х199х207
    Производительность, л/мин 300
    Давление, mbar до 70
    Вес, кг 7,4
    Страна производства Китай
    или такие устройства на прудах не используются?
  13. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    У меня такой есть, только чуть мощнее на 500л. он у меня биофильтр продувает, в сам пруд он не пойдет, у него давление слабое он на глубину не продувает, максимум один метр.
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    так вроде 1м должно хватить, или нет?
  15. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Всё зависит от глубины вашего водоёма. Азиаты во всю ивановскую юзают вихревые воздуходувки на креветочных фермах. Водоемы там мелководные, но всё одно используют воздуходувки по мощнее, примерно такую https://zenova.ru/category/vozduhoduvki/model/mt-04-t2s-22 но цена вопроса естественно выше.
    Близок по потребляемой мощности и производительности к вашему примеру диафрагменный компрессор http://air-pump.ru/catalog/products/670/kit_aero_d7,2/ давит 350 mbar, что ощутимо больше.
