Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Suraleb, вы топчитесь на месте и не идёте дальше по цепочке. Источник подачи сжатого воздуха в трубопровод, это одно, а источник вывода его из трубопровода в водоём - совсем другое. Вот вам ссылка на дисковые аэраторы Средневолжского Машиностроительного Завода. В таблицах вы найдёте все необходимые данные для расчёта подачи требуемого количества воздуха для насыщения воды кислородом. Что до "падения давления", то вы меня просто не слышите, или не хотите слышать. Предположим, что вы берёте диафрагменный компрессор с подачей в 7 м³/ч. Для него будет достаточно двух диффузоров, один на 3 м³/ч, второй на 4 м³/ч рекомендуемой подачи воздуха. В случае с воздуходувкой подачей в 70 м³/ч, вам потребуется десяток одних и десяток вторых. Не забывайте, что выходной патрубок у компрессора сопоставим с аэратором, а у воздуходувки - 50 мм. Отыграетесь диаметрами патрубков трубопровода для воздуходувки по принципу коллектора и всё будет работать на ура. У вас же не один пруд планируется 10 на 20 метров, а целых 50 ... Если я в чём-то ошибаюсь - поправьте.
    З. Ы. Ребят, ко всем. Давайте уж как-то будем стараться слышать друг друга, а то посты ради постов получаются и никакого конструктива.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А как вообще бывает 200%,если максимальное кол-во берется за 100%,я конечно школу прогуливал, но даже 101%не встречал, а тут 200%!
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :super: Можно добавить,...и понимать, (стараться понять!)
    :super: :)]
    Так в баллоне может быть ещё и просто вода (конденсат) Но и кислород, не чисто отделяют!...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это только при растворении в вводе чистого кислорода. Из воздуха просто технически больше не растворится.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Все ясно, что не ясно, но я заморачиваться не стану, у меня рыба дохнет не от 200%кислорода,если такое и бывает, а от ниже 3мг.на литр в жару. Кстати читал, что воду не насытить кислородом более 20%от содержания его в воздухе и если память не изменяет, то 60% О2.Получается 200%,даже при 100%вода превратится в кислород, а 200%,так это вообще можно на марс улететь на одном кислороде!
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Коллеги,
    Таблица растворимости кислорода в воде создана с учетом парциального давления разных газов в воздухе, в том числе и азота, составляющего 75-80% по объему воздуха. Перенасыщение кислородом воды возможно в двух случаях: при фотосинтезе и при кавитационной аэрации, когда размеры пузырьков крайне ничтожны. Но это могут быть только мгновенные значения содержания кислорода, поскольку через достаточно короткий промежуток времени произойдет выброс избыточных газов в воздух. Это происходит ровно в тот момент, когда выталкивающая пузырек сила становится больше вязкости жидкости.
    Газопузырьковая болезнь, о которой регулярно вспоминают в этой связи, возникает в результате резкого изменения парциального давления кислорода и азота в воде, что приводит к значительному градиенту парциального давления этих газов в воде и крови рыб, и как следствие - к выделению избыточного (относительно имеющегося в воде) газа из крови.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Грубо говоря, кровь "закипает"
    Есть ещё один аспект: Эти мелкие пузырьки воздуха оседают на жабрах рыбы сокращая их площадь - жабры частично или полностью перестают выполнять свою функцию.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это мне все понятно, в нете перечитал все...Проще спрошу, как бывает 200%,если максимум 100%,при котором вода должна изчезть вовсе и остаться чистейший О2 в 100%?!?!?
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Volvovod960, это же относительная, а не абсолютная величина. Относительно растворимости кислорода в воде.
    Эти табличные концентрации (в мг/л) и приняты за 100%.
    P. S. В самой правой колонке очепятка - надо читать 0,9 :)
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот ежик и я о том, что 100%это предел и можно этот МАКСИМУМ переводить в граммы и т. д. и т. п. Но не бывает не 101%,не102%,это как спирт не может быть 200%спирта,правильно?Наука пишет, что в воде невозможно растворить более 20%кислорода,это думаю на глаз скажем 30мг.на литр и рыба дохнет!
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Мне даже кажется, что мг. соответствует проценту почти.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Volvovod960, Читай внимательно! "Атмосферное давление 760 мм рт. столба парциальное давление кислорода..." и первое слово в названии - "ЗАВИСИМОСТЬ!"
    А если хоть один из параметров изменить в сторону увеличения?... (вспоминай физику)
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Volvovod960, Простой пример. В воздухе парциальное давление кислорода 0,20 атм. Соответственно, в результате равновесных процессов такое же парциальное давление кислорода в воде. Но в воде есть водоросли, которые выделяют кислород, но не выделяют азот. При ярком солнце происходит интенсивный фотосинтез, кислород вырабатывается и попадает в воду. Парциальное давление кислорода растет. Растет и его концентрация в воде. Так происходит увеличение концентрации кислорода в воде. Безусловно, в ночи все выравнивается и снова происходит равновесное состояние. Но днем при значительном развитии фитопланктона повышение содержания кислорода в воде из-за фотосинтеза до величин 15-16 мг/л достаточно обычное явление. Если посмотреть на таблицу растворимости, то при +25оС 100% насыщение - 8,18 мг/л. Соответственно, 16 мг/л - 195%.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Хорошо, пускай будет 195%,но что рыба дохнет от передоза кислорода, это уж точно 100%!Нет,по новой градуировке 200%! Мне это не грозит, трава не растет, все выдергивается, дно чистое, вишу на компрессорах и даже не знаю радоваться такому раскладу, или опечалиться.
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Volvovod960, Человек от передоза кислорода тоже может загнуться - зависит от обстоятельств :)
