Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    200%если будет, то 200% загнется от передоза и противогаз не спасет! Кстати, почему у меня трава не растет, это нормально?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вопрос про траву? не растет... Нормально! там карпов, все корни подъедают!...
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Volvovod960, 200% будет в том случае, если в воздухе будет всего 40% кислорода. Я же писал, что это относительная величина. И в ряде случаев именно таким воздухом лечат больных. А про траву @11рыба уже ответил :)
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Так что получается всю жизнь на компрессорах сидеть? Я вижу, с корнем выдерается и плавает и это нормально?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    При такой плотности, как у Вас- да, альтернативы нет.
  6. Maksim063
    Maksim063
    Maksim063
    Всем добрый день! Признаюсь не смог полностью прочитать в этой теме весь объем информации по этому могу повториться с вопросом! Рыборазведением занимаемся около 7 лет, разводим семейство осетровых, на площади озера в 4,5 га, постоянно в летнее время года (особенно в жару 30-40 градусов) происходит резкое падение кислорода, как бы нормальный процесс понятно из-за чего. Ищем альтернативные источники подачи кислорода в водоем, сейчас используем аэраторы. Благоприятный кислород для осетровых от 6. Вот хотел по интересоваться какие возможные варианты имеются. За ранее спасибо!
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Maksim063, Ну не хочешь писать где находишься, так хоть климатическую зону указал бы!
    А как водоем снабжается водой?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Доброго дня!
    Опишите полностью озеро: глубины, вода. грунт, плотность посадки, назначение рыбы и так далее.
    При данных сейчас параметрах что-то советовать - это как пальцем в небо.
  9. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Подскажите какой лучше насос купить, чтобы зимой полынью держал и работал постоянно. мощность не имеет значения. но конечно подешевле.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Любой, отригулииуй по глубине, главное бурление и сверху прикрой, как начнет диаметр падать.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Другая загадка знатокам, решил оставить все линии летние 12 шт.,пускай затянет 9 слабых, а три мощных сохранять буду и соответственно воздух подо льдом пойдет к трем, полностью кислород отдав, а не случится от моих стараний 200%кислорода?Прошу учесть перенаселение, нерест, окуней накидал 20 шт. для уничтожения лишних. Кстати 2 дня назад кормушку резко поднял, в ней карп кушал в 300гр.примерно,вода в этом месте 0 градусов.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не будет перенасыщения кислородом от простой воздуходувки. Может сильно двигать воду и беспокоить рыб, оттчего они будут двигаться, и худеть. От этого могут погибнуть от истощения. Но вроде у Вас не мощный компрессор.
  13. Maksim063
    Maksim063
    Maksim063
    Располагаемся в России Самарской области, в 45 км от г. Самары, озеро выкопали в старом русле ближлижайщего озера (все высохло практически и заросло) в длину приблизительно 1 км шириной 50 метров, глубиной 1/3 озера до 3,5 метров, остальную сейчас углубляем с помощью зем. снаряда до 6 метров. Планируется организовать платную рыбалку, помимо осетровых иметеется и другая рыба (карась, окунь, щука, линь, сарошка, толсолобик, белый амур, есть еще и ротан с раками). На время углубления разделили на 2 части дамбой. В этой 1/3 части озера находится примерно 2,5 тонны осетровых, объем другой рыбы не знаю. Источник воды естественные родники, при необходимости пользуемся скважиной.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Алексей, яма в 6 метров водой наполнена, там слои сдвинуть 3-мя компрессорами возможно? Два маленьких немца и один китаец большой для аквариума трудятся и кстати повторюсь-карпы питаются в кормушке, может всю зиму подкармливать?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, 5 тонн, а как определили кол. рыбы? На глазок? :aga:
