Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Stor06
    Stor06
    Stor06
    Могу сказать следующее. У меня есть небольшая УЗВ. для передержки. Когда я ее проектировал, просчитывал разные варианты по аэрации, в том числе по насосам - эжекторам. На циркуляции имеем 2 насоса по 1.2 квт, производительностью 25 куб/час. Насосы хорошие - японские. Если бы я к ним "присовокупил" эжекторы, то получил бы насыщение воды кислородом на 0.8 - 1.0 мг/л. Что в условиях УЗВ очень мало. Поэтому остановился на аэрации воды обычными компрессорами в аэрационной колонне (через диффузор). Таким же образом происходит аэрация биофильтра. Постоянно работают 4 компрессора по 250 ватт каждый (итого 1 квт) Имеем насыщение на 4.0 - 4.5 мг/л. Удельное насыщение на квт сами посчитаете? В пруду, диффузор имеет неоспоримое преимущество, в том, что при выключении компрессора никогда не произойдет перемерзание воздуховода (ледяная пробка). В любой мороз включил и воздух пошел. Я специально отключал компрессор в мороз, что бы лед над диффузором образовался. Включил - подо льдом образуется огромный воздушный пузырь, который расходится подо льдом на десятки метров, но потом майну размывает и часть воздуха выходит. Вот это аэрация1. .
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, так и подумал...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну это же, прошлый век...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Лукавите. При таких уровнях кислорода даже в водоеме все бы легло. Но у народа все работает.
    Не посчитаем. Не имеем еще значений: обьем воды и за какое время происходит определенное насыщение.
    Да ну? А в инжекторе при одинаковых условиях произойдет? Ставится обратный клапан, и про эту проблему забывается. Если в шланге компрессора не будет обратного клапана- шланг тоже перемерзнет моментом.
    Ага. И в этом же пузыре стоит и метан, и сероводород. И вся аэрация может сойти на нет.
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Stor06, стоит аэратор с компрессором 45л\м с распылителями
    Подъём воды за счёт эрлифта майна при 25 см льде 3х5м просто нет свежих фото
  6. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    И работа эжектора 4на 10м
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мне кажется, что если поднять повыше насос, будет производительней по воздуху.
  8. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000, Да всё правильно. Погружение примерно 70см труба 32мм. просто снимки старые немного доработанный эжектор даёт больший поток воздуха, да и здесь неплохо идёт подача, сосёт только в путь. Пробовали погружать на 1,5м тоже нормально работает. Доработка была в следующем. Удлинена выпускная труба на 40см внутрь эжектора вставлено сужающее кольцо в середину выпускной трубы поставили гвоздь чтобы резало струю. на выходе факел мелких пузырей с пол метра с хорошем бурлением в верху.
  9. Stor06
    Stor06
    Stor06
    Ни "при таких уровнях", а на "4.0 - 4.5 мг/л"
    Эжектор: 0.8 - 1.0 мг/л / 2.4 квт = 0.33 - 0.42 мг/л квт.
    Диффузор: 4.0 - 4.5 мг/л / 1.0 квт = 4.0 - 4.5 мг/л квт
    Шланг от компрессора не перемерзает , потому что при выключении, диффузор воду не пропускает. Он сам работает как обратный клапан.
    Откуда метан и сероводород то появился? Не надо ни чего из пальца высасывать. :)]
    Почему прошлый век? Сейчас много УЗВ на простой аэрации работают, просто и надежно.
    Сравнение не корректно. компрессор 45 л/мин - это почти аквариумный, для небольших декоративных водоемов, ватт наверное 100 - 120? Глубина погружения диффузора неизвестна.
    Мощность насоса на эжекторе? Производительность по воздуху?
  10. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Stor06, Спорить с вами не буду. Вам удобнее что Вам удобнее. Вы меня не убедили что дифузор за счёт эрлифта создаст условия лучше чем эжектор с мощным течением и перфорированным воздухом и эрлифтом до кучи. Тем более водоём у нас открытый некем не охраняемый и по принципу скинулись и сделали. И если предположить сколько те системы что вы продвигаете стоят, то система что стоит у меня обошлась мне меньше тысячи рублей. А производительность по воздуху не меньше чем производительность насоса по воде... ссылку я вам уже давал. не будем повторяться.
    ps: Кстати некто не кинет ссылку где купить тесты по кислороду чтоб не дорого и через интернет. Смотрел в китае на али, там только кислотность .
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вообще-то я хотел узнать, сколько кг О2 попадает в воду за один потраченный киловатт, а не насколько поднимается кислород в мг\литр. Можно создать бурбуляцию, как в аэротенке, где просто водо-воздушная непрерывная смесь и потреблением немалого количества электричества, где соотношение будет чуть не 1 ватт на 1 литр, а обьем воздуха с водой тоже 1 к 1 :)
    Нас интересует аэрация в прудах, где таки условия будут черезмерно затратными, и там инжекторные аэраторы показали свое превосходство.
    Ну а насчет метана и сероводорода: видимо, Вам действительно надо бы почитать мат. часть. При гниении органики выделяются газ, в том числе и перечисленные, которые зачастую приводят к отравлению рыбы, даже при хорошем уровне кислорода. Чуть выше ребята выкладывали видео с выпуском газа из-подо льда.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот перечитал. Имею несколько вопросов:
    Каков обьем воды в вашей УЗВ?
    Компрессора поднимают и держат 4-4.5 мг\литр, или же получаем такую разницу между входящей и выходящей водой (к примеру, вошла 4мг\литр, вышла 8 мг\литр)?
    Неплохо бы знать обьем, размер и вид рыбы (чтобы определить, какое количество кислорода потребляется), а так же температуру воды (чтобы знать 100% порог растворимости)
    Ну вот тогда можем получать уже результат КПД в соотношении квт\кгО2
  13. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    А как наглядней для тупого сужающее кольцо или сужающаяся труба типа пробки..технология?Порылся в помсковиках-там только для компрессоров, а вот к той технике чтоб вода не поднялась и не замерзла в воздушной трубке не нашел подходящий...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Поинтересовался в указанной конторе на цены.
    С учетом того, какой обьм воздуха они прогонят и с какой глуибины, и кроме того, какое мощное движение они будут создавать- цены вполне премлимые, учитывая, что это профоборудование
    Оборудование
    Рекомендуемые размеры резервуара (длина*ширина*глубина), м
    ед. изм.
    кол-во
    Цена евро с НДС
    Погружной эжектор TOS-8BER
    3,0 х 2,0 х 4,0
    шт.
    2 003,00 €
    Погружной эжектор TOS-15BER
    4,0 х 3,5 х 4,0
    шт.
    2 621,00 €
    Погружной эжектор TOS-22BER
    5,0 х 5,0 х 4,5
    шт.
    4 109,00 €
    Погружной эжектор TOS-37BER
    6,0 х 6,0 х 5,0
    шт.
    4 487,00 €
    Погружной эжектор TOS-55BER
    7,0 х 7,0 х 6,0
    шт.
    6 045,00 €
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А еще и СО2 (почитайте школьный учебник общей химии Раньше за 8-й класс, сейчас не знаю!...)
