Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Думаю, пришло время создать тему что-то типа "Аэрация воды при помощи инжекции", и туда складывать это все. Думаю. многих это будет полезно. А то в виду множества информации все начнет скоро путаться.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Т. е. 2 темы:
    и просто "Аэрация воды"?
  3. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Aleksej2000, Хочу заострить внимание на том, что эжектор и инжектор немного разные устройства, мы здесь ведем речь об эжекторах (для аэрации воды в прудах)
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    имхо эжектор - это только насадка, а инжектор - это сама система нагнетания в целом
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Нет, это разные по назначению устройства.
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Эжектор — устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Эжектор, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.
    Инжектор — струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары.
    я только такие определения знаю
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну не только :), еще есть Ветровые аэраторы воды :)
    Разделение тем для того, чтобы было все по полочкам. Аэрация для общих вопросов, а эжекторы - конструктивное решение такой аэрации.
    Спасибо, согласен :) Я постоянно их путаю :)
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Проточку в сужающей втулке лучше делать без ступенек, чтобы не создавалось завихрений.
    А на воде стоит начальный вариант, без доработки? Вполне нормально качает.
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    да всё правильно, без доработки. А вообще втулка наверное на такой штуцер была лишняя. С ней заметна потеря производительности. Она будет полезна на насосах меньшей производительности и с зауженном штуцером. Доработанный вариант отказался работать с насосом 200 ват со стандартным штуцером пришлось убрать втулку чтобы не заужать штуцер. Кстати сгорел уже второй китайский насос...Так что если приобретать насос то выбирайте качественнее. Вообще хочу перейти на вибрационный насос с распылом на несколько сопел. попробуем воплатить
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а рыбу не побеспокоите? будет ходить, интенсивно тратить накопленное летом
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    во-во, как раз про завихрения и потерю то ли кпд насоса, то ли понижение давления в трубах говорится при пайке медных трубопроводов, не смотря на то, что медные трубы тонкостенные. Перехода диаметров не должно быть или он должен быть плавным.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Возможно он не предназначен для постоянной работы. Надо смотреть читать инструкцию. Для фонтанов и ручьёв точно могут работать непрерывно. Сгоревшие по гарантии поменяли?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привет :hello: @КОЛХОZНИК, Как твои дела, что то ничего не пишешь!
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Созрел я и заказал диффузоры с лазерной перфорацией Jager HD340 и TD2100D (тех.документация тут)
    Разные, чтобы посмотреть, как будут работать. Хочу поставить в связке с мембранной воздуходувкой на 9 кубов\час. На 3 метра глубины будет выдавать (согласно графика) 7.2 куба\час. Специально для этого купил генератор на 600 ватт (воздуходувка 100 ватт).
    Хотя у меня, я так думаю, проблема с аэрацией воды решена при помощи ветряков, я хочу в сильный ветер (когда наибольшее движение воды от ветряка) поставить еще и компрессор в струю. Это для того, чтобы поднять клев у щуки. При повышении кислорода у рыбы активизиуется клев. А мне и щуку надо выловить, и спрос от клиентов на нее есть, ну и заодно и водоему сделать лучше :)
    Планирую, что расход будет стакан в час. Поставив на 10 часов, готов пожертвовать 5 литров бензина. По расчетам, это 72 куба воздуха, и в нем 19 кг кислорода. Но как рассчитать, сколько перейдет из воздуха в воду- я не знаю. А так бы мог узнать, теоретически, на сколько подскочит кислород в воде. Был бы оксиметр, мог бы узнать практически, что получится. Но увы, его у меня нет.
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, при твоих затратах на аэрацию стоимость оксиметра крайне незначительна, но зато дает объективную картину в пруду. Я бы настоятельно советовал приобрести оксиметр и им регулярно пользоваться :)
