Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я сейчас перебиваюсь аквариумными тестами, Но на оксиметр облизываюсь давно. Найти бы где, чтоб ы не очень дорого было бы...
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У нас на форуме, кто то выкладывал ссылку на Эбей, довольно дёшево... (если память не изменяет, Евгений)
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, сегодня интересное наблюдение получил.
    У меня на малом водоеме 3 га упал кислород до 4 мг\литр. Пока еще рыба не подходит к проруби, но я решил все же перестраховаться и погонять мотопомпой воду. Когда помпа погоняла полчаса, я прямо со льда из лужи, нагнанной помпой, взял пробу воды (Помпа воду выкидывала фонтаном с огромным количеством брызг и пены) на кислород. Думал, будет близкое к 100%, т..е. около 13 мг\литр (эта вода вся прошла фонтаном по воздуху). Оказалось, что всего лишь поднялось с 4 до 6 мг\литр. Т. е вгнал всего 2 мг\литр. Если учесть, что вода эта впадет еще в общий обьем воды, и кислород разбавляется, то эффект будет ноль целых, и много нулей :)
    Погоняв два часа, взял из проруби, куда стекала вода после 20 метров пути по льду. Кислород не прибавился.
    делаю вывод- на кажущуюся эффективность, на самом деле кислорода попадает очень мало. Еще. ели расживусь оксиметром, проверю с большой точностью, будут более точные цифры. Но то, что не увеличивает даже на сколь значимое число- уже говорит само за себя.
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, не забывай делать кислородные срезы, чтобы понимать ситуевину: у дна, в толще воды и на поверхности. Ежели чего, будешь перемешивать по необходимости.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я делал на 6 га у поверхности и на глубине полтора метра. в разных местах. показало примерно 7 мг\литр. А в 3 га, там от полуметра и ниже трава, там нет смысла смотреть глубже.
    Кстати, на 6 га сегодня поставили карасика живца на щуку. За три часа три размотки из 9 поставленных. одну на 400 грамм взяли. А значит, раз щука берет активно, с кислородным режимом там все хорошо.
    Да, насчет перемешивания- на 6 га там все перемешивается по самое "не хочу " ветряками, там наверняка все одинаково во всех срезах. :) хочу и на 3 га поставить один ветряк с боковым движением. Но пока нет времени делать, помпой покачаю, пока обкашиваю пруд.
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Попробовал сделать многоструйный эжектор на базе вибрационного насоса (малыш 1000 л/ч 250 ват). Сварен был из пластиковых водяных труб, сопло обыкновенная металлическая шайба. Эжектор в 3 струи с диаметром сопел 8мм. Не хватает производительности по воде. При погружении ниже 30см перестаёт сосать воздух. Вывод: надо делать меньше сопел или делать их тоньше в диаметре или ставить более производительный насос. Приведу небольшой расчёт. 1000литров разделить на 60 минут и разделить на 60 секунд = 2772см в секунду. Как известно площадь круга S=π r2, общая площадь моих форсунок получилась 3 х 0,522см = 1.562см. Движение жидкости в эжекторе должна быть не менее 2,5 метра в секунду. В моём случае 277 кубиков деленное на 1,56 кубика = 184 см в секунду (маловато). Хотел записать видео изготовления данного агрегата да что то поленился (может в следующий раз).
    IMG_20141208_133444.jpg IMG_20141208_132603.jpg IMG_20141208_132556.jpg IMG_20141208_132540.jpg
  10. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    2 в квадрате
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Приехал сегодня на озеро… Толстолобик нервно курит в майне… Решил попробовать переделанный эжектор с двумя соплами с вибрационный насосом. На этот таз погружение примерно 70 см, глубже перестаёт сосать воздух. Следующий эксперимент будет с более мощным насосом и расчётным эжектором.
    В конце не пугаться (сделать звук потише) Не было времени редактировать выложил как есть.
    В дополнении к сказанному, с помощью компрессора работает эрлифт в трубе на втором аэраторе. Вот такая вот конструкция.
    IMG_20141206_122557.jpg IMG_20141206_122629.jpg IMG_20141206_130154.jpg IMG_20141206_130205.jpg
    Компрессор китайский 45 литров в минуту, установлен на опоре, чтоб не сперли, и работает постоянно.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Уважаемый! Какого Вы там с камерой ходите? У Вас толстолобик сейчас нахапается морозного воздуха, обморозит жабры, и все... Вам надо хватать как минимум мотопомпу (не с камерой ходить) и чем мощнее (а лучше еще что-то помощнее, на несколько киловатт), тем лучше, и гонять и гонять, и гонять воду. У Вас сейчас надо туда вбухнуть энергии нехило так, чтобы спасти эту рыбу.
    Ваш компрессор на 45 литров \час- это для аквариума на 100-200 литров. А у Вас сотни, если не тысячи кубов, и судя по всему, кислород ниже 3мг\литр так точно. Я качал воздуходувкой на 9 кубов (!)\час полчаса- в прорубе даже не поднялся кислород. Но все таки 9 кубов немного побольше. чем 45 литров :)
    Не обижайтесь, Все эти Ваши приспособы явно слабоваты.
  13. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000,Я совершенно не обижаюсь. С вами полностью согласен погибнет значит силяви изначально пруд был заморный. Запуск этой рыбы был чисто экспериментом. Скинулись запустили. Я не занимался никогда разведением даже не заядлый рыбак. А заниматься в плотную этим озером нет особого времени. Семья, дела, работа. А с камерой ходил просто приехал посмотреть, и вот такая картина.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня изначально были оба пруда, карась через две недели начинал погибать. Теперь толстолобик даже перезимовывает.
    Ставьте ветряк- ветер, судя по видео, есть.
    Не будете ничего делать- поставьте сеть и выберите рыбу- зачем зря ей погибать.
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    На счёт ветряков... поставить можно только ветра нет совершенно даже при ветреной погоде со всех сторон лес а озеро получается в глубине карьера. берега метров в 6.
