Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Возможно, нужно пробовать. Как вариант ещё можно рассмотреть крыльчатку от пылесоса.
    Просто цена оригинальной железки от toringturbine в 600 евро как-то мало гуманна в нашей действительности.
  2. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Редуктор любого типа, хоть система блоков (Вспомните как от одной паровой машины через ременные приводы работали цеха ...)
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Не гуманная штуковина наверное ещё и без мотора
    Кислородообмен: 3,8 - 8,4 kgO2 / кВтч (трансфер 18 лит / сек) Патент: Альфред Zajic ...
    Бюджетный вариант
  5. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Ну в передаточных механизмах я не силён, интуитивно просто чувствую, что при среднегодовой скорости ветра в 4-5 метров в секунду с ветряка необходимой мощности и скорости вращения не снять. Могу ошибаться конечно.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Речь шла только о скорости... (точнее оборотах) А мощность от размера и высоты ветряка а дальше, к "технарям"
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Редуктор поглотит около 20 % энергии. Для ветряка, где каждый ватт важен- это непозволительная роскошь. Только если делать лопасти с огромным ометанием. Но там сразу основа нужна и все остальное, а это уже цена будет совсем не гуманная.
    Я прикидывал сделать ветряк Савониуса. 10 метров высота и радиус 3 метра. По цене около 3000 евро только лопасти вышли (из железа своими руками)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не думаю, что редуктор (КПП) в твоей машине с таким КПД, :)
  9. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Ответили вьетнамские друзья, 10шт - по 250 долларов каждая, 50шт - по 200, не считая доставки. За такие деньги, пусть оставят себе.
  10. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Приобрел два дренажника джилекс 550/14 попробую сделать подобное, только с одним выходом, направленным 30-45 градусов вниз. Возник вопрос, каким диаметром делать подвод воздуха? Входной диаметр 40мм выходной 50мм (по воде) .
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Конкретно никто не скажет. Всё делается опытным путём (методом тыка). Всё зависит от глубины погружения ... Пробовал к заходному отверстию дренажнику подводить трубку немного заужая подачу воды без переделки насоса. Результат хороший очень мелкие пузырьки на выходе.
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Вроде сделал, уезжаю на испытания, потом отпишусь. Подвод воздуха сделал на 32мм.
  13. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Если крыльчатка осталась родная и насос не переделывался, просто добавлена трубка подсоса воздуха то диаметр наверное всё же большой (будут большие пузырьки и кратковременные срывы подачи воды). Если подобрать подсос воздуха в определённой пропорции будет происходить эффект кавитации и пузырьки будут очень мелкие как пыль. С нетерпением ждём результат испытаний.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если оздух будет идти через крыльчатку насоса, кавитация сгрызет очень быстро крыльчатку и может быть, даже вал.
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Да ладно... Нечего не сгрызёт... Будет очень долго работать быстрее сгорит мотор. С кавитацией больше борются на сооружениях гидроэнергетики. Потому что там работа агрегатов идёт со всем с другой нагрузкой и временем работы .. а замена их очень сложна и затратна.
