Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Фонтанчик 2-3 м в высоту даст результат по аэрации прудика в 3 сотки или компрессор ставить надо? спс
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Надо знать обьем пруда, обьем прокачиваемой воды через фонтан, количество живых существ в пруду и температуру воды. Тогда можно будет посчитать, хватит или нет подаваемого кислорода.
  3. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Здравствуйте! В своем озере измерял содержание кислорода оксиметром на глубинах 1,5 - 4 метра. При этом выяснилось что на глубине примерно 1,5 метра от поверхности при дальнейшем погружении происходит резкий скачок падения содержания кислорода: c 5-8 мг до 1,5-2 мг. При этом эхолот показывает, что и рыба стоит на глубине примерно 1,5 метра от поверхности. Температура воды 20 гр. Кислотность - нейтральная. Вода мутновата - но это еще после прошлогодней чистки-копки не отстоялась и возможно слегка цветет. Что делать?
    - Известковать
    - Компрессор?
    Площадь примерно 3 Га.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Компрессор на такой площади будет бесполезен. Уже я писал, что экспериментальным путем установил, что насыщение мизерное.
    Я перемешал бы воду.
    Ветер есть? После перемеса верхние слои бы опять стали бы брать кислород.
    Перемешать можно ветряком или мотором.
  5. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Почему компрессор бесполезен? Вопрос в мощности и количестве. Я смотрю на такие www.salmon.ru. Например кавитационый, так ка у меня глина и муть не хочется поднимать. А сейчас для пробы я поставил дренажник и выпустил фонтан.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Потому что КПД между потраченной энергией и растворенным в воде кислородом ничтожно мал. Почитайте тему Различные способы аэрации...
    А фонтан- какой мощности насос? Я подозреваю, что обьем кислорода там будет меньше, чем капля в море :)
  7. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Озеро окружено лесом, поэтому на ветер надежды мало. А как перемешивать мотором воду? По форуму я понял что одним из вариантов может быть установка на обычный дренажный насос аэрационной насадки.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Давайте, что не повторяться, почитайте на досуге тему
    Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
    Многое там уже есть. На 3 га, чтобы внести достаточно кислорода, нужны уже огромные массы передвижения воды. Фонтанчики тут уже не помогут (если конечно, не на десятки киловатт там двигателя).
    По ветру- волна есть на водоеме (хоть небольшая?)
  9. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    D
    При сильном ветре волны есть - хотя я бы назвал сильной рябью. Но главное - это нестабильность ветра. Почитал про аэрацию на форуме... В результате заказал пару электрических помп:
    http://air-pump.ru/catalog/products/7496/8605/
    попробую перекачивать с подмесом воздуха. может и течение получится создать. Про водопад - тоже попробую.
    Еще пробовал известковать - 100 кг негашенки / 1,5 Га. Рассыпал по берегу. Изначально вода еще с прошлогодних земляных работ мутновата - непонятно было то ли цветет то ли нет. После известкования прозрачность визуально не поменялась - значить это неорганическая муть.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Делайте как хотите. Уже писал- аэрация воздухом самая неэффективная.
    Я уже не не говорю про то, что 80 кубов в час- это на вашем водоеме ничто.
  11. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Доброго времени суток! подскажите, а на какой глубине правильно правильно измерять кислород?
  12. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Мой первый испытательный аэратор:
    - электропомпа + эжектор для подмеса воздуха
    - смонтировано на плоту с регулируемой глубиной опускания
    20150710_152451.jpg 20150710_152557.jpg 20150718_152157.jpg 20150718_152513.jpg
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лучше конечно у дна. ...
  14. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    при глубине 4 метра:
    на поверхности (0,5 метра) кислород около 7 мг
    на 2 метра от поверхности - около 5 мг
    у дна в районе 2 мг
    как считать это для рыбы нормально или нужно срочно что-то делать c аэрацией?
  15. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Погружная помпа на 50 мкуб/час. Напор 6 метров. Сейчас использую просто для перемешивания воды и создания течения. Думаю поставить такую вторую.
