Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не знаю зачем пришлось отстреливать всех кошачьих и ворон, но это очередная глупость, особенно вороны Вас скоро засеят так, что собак заклёвывать будут. А грызуны расплодившиеся нанесут урон в разы глобальнее, чем кошачьи. Логики никакой совсем!
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Совсем не понятно, а вроде русский!-Лето прошло под 100кг было в 28гр воды и рыба не курила это без плато и фильтра и компрессора и она норму в 5% от массы съедала.
  3. maggi10
    maggi10
    maggi10
    Саратовская обл.г.Балаково
    Ваши выводу мне совершенно не ясны. высказывание " очередная глупость" исходя из ваших сообщений на этом форуме а его я прочёл, поверь ТЕ не вам говорить что кто то глуп а кто то нет. я ни кого не оскорблял и уж тем более вас. прежде чем рыть и заселять я изучил очень много и моя библиотека по рыбоводству занимает ни одну книжную полку в доме. начиная эту затею изучил не мало и исходя из того что знаю пока в пруду всё норм. практики мало согласен но и в ваших начальных изысканиях много "глупости"- это ваше слово прошу заметить. Я не хочу не с кем сориться но оскорблять меня не нужно. пришел общаться и познавать новое. лето показало что 100кг на 300кубов это далеко не придел.
  4. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Почитав тут месяц назад сделал аэрацию купив компрессор на 200л дисковый аэратор 34 см и трубчатый этой же фирмы 1м. Пр. включении 200л в диск утопленный на 1м воду подбрасывает сантиметров на 30 от трубчатого на 2 метрах глубины такого нет. Поэтому если брать дисковый аэратор для одной точки на зиму хватит компрессора литров 80-100.
  5. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Гадать особо и не надо. Вы анализ воды делали? Если да выложите результат интересует амиак и нитрат.
  6. maggi10
    maggi10
    maggi10
    Анализы не делал пока нет возможности
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да Дима написал невнятно, но суть верную.
    Я вчера не стал писал, уже устал, а тут Дима это увидел :)
    У Вас карпята по 100 грамм. К осени они должны быть не менее 500 грамм. т. е. если Вы запустили 100 кг, то к осени это должно превратиться в 500 кг, т. е. плюс 400 кг.
    У вас пленка. Значит, кроме пшеницы, они ничего не получают (черви это капля в море). тобы набрать 400 кг, рыба должна (по кормовому коэффециенту) сьесть в 3-4 раза больше зерна (в сухом виде вес). Т. е. должны были сьесть полторы тонны сухого зерна. У вас 5 кг зерна в сутки, итого за месяц 150 кг. За три месяца лета 450 кг.
    Если карпята не растут, то Вы их затягиваете в кормах, и они будут "рахитиками". Вполне возможно, что при голодном режиме содержания курить они не будут. При хорошем питании карпята за неделю растут татк, что видно невооруженным взглядом, что подросли. А за месяц в 2-3 раза увеличиваются. Такое наблюдаете у себя?
    А практика концлагерей показала, что и людей можно в таких условиях содержать. Какой в этом смысл?
    Дисковый диффузор имеет верхнюю границу обьема подаваемого воздуха. А потом его раздувает, и начинают идти крупные пузырьки, и воздух растворяется неэффективно.
    Вам неплохо бы оксиметр, чтобы отслеживать кислород. А то при таком населении за одно утро можно потерять всю рыбу.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Слово концлагерь-ключевое.
  9. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Это потому, что дисковый с лазерной перфорацией не пропускает в себя воду (по принципу обратного клапана) он заполняется воздухом и сохраняет его в своем корпусе, поэтому и всплывает (глубину регулируют огрузкой), а трубчатый таким качеством не обладает он пропускает в себя воду, которая. при остановке компрессора может заполнить и трубопровод, что зимой может привести к замерзанию на уровне поверхности. Учтите.
  10. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Да, у меня 60л/мин. обеспечивает два дисковых дифузора. Зимой две полыньи.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И трубчатый, и дисковый, не пускают воду в себя. Есть у меня и тот, и тот. Если в диффузор попадает вода, то либо мембрана порвана, либо в шлангах или соединениях неплотности.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Как вообще вода может течь против давления выше, чем давление толщи воды? И китайский за евро бурлит, нет, если денег лишних хочется сунуть куда, то можно, а смысл, если результат тот-же?
  13. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Здравствуйте Алексей! При работающем компрессоре, т. е. под давлением ни дисковый ни трубчатый воду в себя не пропустят, но в ситуации не работающего компрессора, как правильно Вы отметили, при наличии неплотности в соединениях (на суше), вода заполнит трубчатый, вытеснив воздух, а в дисковый не пройдет (если неплотность под водой- заполнит оба)
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Что-бы вода попёрла в трассу надо продырявить мембрану в компрессоре, а если он выключен, мембрана цела и в трассе на стыках повреждений нет и шланге, то что за евро, что за 200 в диффузор вода не пойдёт,даже если вообще диффузора не будет. А в случае прорыва трасы, если клапана нет, то пойдёт до уровня воды. Проще в воду его сунуть и попробовать втянуть воду ртом, если вода во рту, то нет клапана и в описании обязательно будет упомянут клапан, производитель жаждет всегда получить дополнительную прибыль. У меня в мороз тройник китайский лопнул и две линии стояли с водой, поменял тройник и пошло без проблем дальше. Это лично моё мнение и мой опыт. А вот конденсат в шланге пару раз мучил, зажигалкой отогревал и профукивалась трасса.
  15. fireman1
    fireman1
    fireman1
    @asari, у меня компрессор на берегу который на 1м выше уровня воды. К каждому диффузору идёт отдельная трасса из целиковой пнд трубы а на берегу собрал распределение со спускником. Кстате по-моему дисковый воду не пропускает, но все же тонет. На компрессоре наклейка что при перегрузке он выключится и нужно обратится в сервис чтобы его запустить, так ли это или он запустится сам?
