Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я траншею копать не стану, мой мозг подсказал мне линии пустить сквозь утеплитель для труб, один евро, 5 мин работы и вопрос решён.
  2. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Да это может и решит твою проблему с замерзанием, опусти теплоизоляляцию на1м. в воду и постарйся хорошо ее изолировать пленкой от проникновения воды.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не может, а точно решит, воды она не боится. А второй конец прямо в пенопласт врежу внутрь домика, где все 12 линий и будут входить внутрь.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я той зимой провёл такое наблюдение-2 полыньи по 3 линии размывали (12 вт.)А остальные 6 линий раскиданы были по водоёму и покрылись льдом. Соответственно огромные накопления воздуха медленно выходили из-подо льда всегда у берега. Вот вопрос-6 линий целесообразнее использовать подо льдом по раздельности, или ими усилить полыньи, соответственно увеличить их размер, или ещё какие более оптимальные вариации сможете предложить по максимальному насыщению кислородом воды, исходя из производных в 12 линий (50л./мин.)?
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И вот ещё какой вопрос меня интересует-та зима много льда не нарастила в силу мягкости, а к этой я готовлюсь на все 100%,так вот, если диффузоры притоплены, к примеру на глубину 50-ти см.,а ледовая толща начнёт опускаться ниже, то может вморозить работающий диффузор в лёд окончательно, или (живое пространство) всегда будет оставаться?
  6. asari
    asari
    asari
    Латвия
    В наших широтах вода промерзает до 40см. затем утолщение льда происходит за счет нарастания сверху. Т. что диффузору ничего не грозит, но я бы его устанавливал глубже, для большего насыщения кислородом и усилением перемешивания воды. На мой взгляд 2 полыньи достаточно для 1000м.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Глубже не означает большее насыщение, кол-во пузырьков пропорционально длине прохождения толщи воды, а перемешать воду такими фукалками, это из серии толчка слона мышкой. Она самоходом за счёт разницы температур кругом ходит круглогодично.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот решение проблемы и траншеям пришёл конец, как и льду внутри шлангов моих. Если немного подумать, то лопата может отдохнуть. Значит план простой-шланги внутрь, закрыли, пенопластовый утеплитель в воду, соединяем лентой со стекловатным, конец в пропил стенки компрессорной и пеной от Микки маусов! Они если слышат, но не видят-грызть не будут, а если видят в щель, то гнездо на компрессорах будет.(Скоро соберу, размещу здесь фотоотчёт конструкции в сборе).
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    40 см.-это Ваше мнение, или научный факт? Я так размышляю-стоит у нас лёд в 40 см. в -15 и стёбнуло-35гр.и откуда льду сверху наращиваться срочно?
  10. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    ок, буду ждать, тоже нужно что то такое сделать .
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Завершил работы по утеплению, осенью воды дольет и будет в раз самый.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Цена вопроса 6 эвро, я думаю таких денег можно отдать за в -30 с зажигалкой шланги не отогревать от замёрзшего конденсата. Продаётся этот утеплитель в сан. технических магазинах (утеплитель для труб).Диаметр разный, я применил 20мм-немного мало.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не подохнут они, у меня все рыбы дохли, кроме линя, а уж карась и подавно перезимует.
  14. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Я тоже так считаю-лед под тяжестью опускается, выдавливает воду и потом мокрый снег замерзает и происходит утолщение слоями как в торте...это мои наблюдения.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Странно, что я такое не наблюдал, тогда по логике из полыньи должна вода выливаться.
