Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Прямо пропорционально.
    И там, и там - атмосферный воздух - примерно 20% кислорода.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    21 %, если быть точнее. Но воздух отдает не более 10 % содержащегося в нем кислорода. В эжекции количество кислорода ограничено обьемом прокачиваемого воздуха. При разбрызгом же мотопомпой воздуха практически вокруг воды неограниченно. Может поэтому и насыщение такое сильное.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так это от устройства зависит! сделай так, чтоб объем кислорода (в пересчете "из" воздуха) был больше, чем может раствориться в прокачиваемой воде...
  4. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    День добры, возникла вот такая идея, посмотрите видео фонтан Герона
    вот суть идеи: в еврокуб налить воды под самое горлышко и впаиваем сверху трубу, которая погружена в воду в баке и прокладывается в водоём, так же с погружением, на конце трубы фильтр для грубой очистки и обратный клапан как и на сливном кране
    далее сила гравитации всё сделает сама, главное минимизировать воздух, ну и есстестнвенно бак должен быть герметичным
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Этот фонтан работает пока всю жидкость из верхнего сосуда не выдавит, или полностью не заполнится водой ёмкость снизу, типа вечный двигатель.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вроде уже не безграмотный век. А народ все верит в вечный двигатель.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Мне это всё напомнило аппарат самогонный, где сивуха в банки стекает от паров спирта отделяясь, но от того процесса хоть польза есть. А вообще и в фильмах их от выстрела в другой квартал жертва улетает, а в бензобак попав вообще от взрыва машина в стратосферу и главное в обойме патронов на весь фильм.
  8. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    Это больше похоже на перелив браги из бочки шлангой
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А Вы пробовали перелить её снизу вверх без насоса? Жидкость в двух сообщающихся сосудах всегда будет находиться на одном уровне-гравитация.
  10. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    без насоса не получиться, насосом нужно наполнить буферный бак, и чем больше объём бака и диаметр спускного крана, тем больше создаётся разряжение, за счёт этого и происходит забор воды из водоёма
    в 2х словах без цифр и расчётов объёма буферного бака, спускного крана и диаметра трубы для забора воды из водоёма, выглядит так: объём столба воды забираемый из водоёма должен быть меньше объёма столба воды пропускаемый через спускной кран
    за счёт обратных клапанов, движение воды будет только в одном направлении - из водоёма в буферный бак и далее через спускной кран
  11. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    смотрите второй эксперимент, там скорее окончание процесса перелива, когда большая часть воздуха, в сосудах находящихся ниже, раствориться в жидкости и упадёт давление, создаваемое сжимаемым воздухом, но и это можно поправить - докачивая компрессором.
    чем ниже погрузить нижние сосуды в водоём, тем выше давление в них образуется, счёт сжатия воздуха и увеличения объёма жидкости в этих сосудов, компрессором же можно увеличить объём, а соответственно и давление воздуха в погружённых сосудах
    объём "забора" столба воды, должен быть больше "выдавливаемого" столба воды
    пластиковые пивные кеги пару-тройку атмосфер точно выдержат :um:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Работает это только за счет энергии насоса или компрессора. Ничего тут "само собой" нет. Не морочьте голову себе и людям.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Любое действие имеет противодействие, что поднимите насосом, то и сольётся,Халява есть в приливе-отливе из-за притяжения Луны, есть энергия ветра, Солнца, но к Вашим изысканиям они как компас трамваю.
  14. Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Ярославль
    Уж больно большая у Вас тема выросла, а почему нельзя пользоваться простым аэратором, как делаем мы?
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Дык пользуемся. Только не такими большими воздуходувками, а небольшими прудовыми компрессорами. А эта, что на фото, не меньше 1.5 квт наверно ?
    За зиму весь семейный бюджет выдует легко.
