Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    регион МО, я понимаю что это аквариумный, у меня есть возможность обеспечить почти домашний уют данному девайсу) меня интересует глубина погружения под воду распылителя
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    "Производительность 400 л/ч при давлении > 180 мбар, энергопотребление всего 5,5 Вт"
    180 мбар = 0,1776462 атм. До 1 метра будет хорошо бурбалить. Я бы всё-таки что то из "прудовых компрессоров" выбирал. Там и давление от 250 мбар, и производительность от 1500л/час.
  3. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    По агрегату - да, он не для пруда.
    По глубине для Мск 50-70 см заглубления и 5-10W достаточно для полыньи.
    N. B. С утеплением, у меня XPS 50mm.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чем глубже, тем лучше!...
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Не продавит воздух глубже - 0,1776462 атм всего
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Даже на полутора метрах подача снизится без распылителя. А если ещё камень прокачивать...
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Пару линий в кучу, пару под лёд вдалеке. Никого не слушайте-ПРОВЕРЕННО!
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста, видел у Вас аналогичные компрессоры только 300сотой модели на фото, на практике какой длины воздушный шланг стоит до распылителей, и распылители оставили штатные которые в комплекте идут или меняли, и нужны ли вообще зимой распылители если даже крупный воздушный пузырек будет поддерживать полынью ? И еще вопрос они у Вас зимой стоят в каком то ящике на берегу, какие морозы на практике выдержали за годы работы ?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Совершенно верно, только нужно добавить что от гусей избавились и теперь надеюсь заколосятся растюхи плюс с одной стороны пруда всегда полынья стоит из за слива дренажных и очистных систем, компрессор хочу с противоположной стороны закинуть .
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Длинна до 20 м. ставил, падения не было ощутимого. Рассеиватели деревянные лучше всего, но быстро зарастают, что в комплекте нормально пузырят, перепробовал все аналоги, разницы нет. Морозы в -35 не проблема, если домик и шланги утеплены для сброса кондея до воды. Крупные не будут воду кислором насыщать.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что там за очистные? со всей деревни?...
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Нет, только с нашего и соседнего участка и нашего и соседнего дома, очистная система оч хорошая, вода без запаха и цвета, понятно что не родниковая но и далеко не канализация, летом планирую сделать небольшое биоплато и эту воду изначально прогонять через него .
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А очистные воды ниже пруда можно перепустить, минуя пруд?
