Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    " Я давно подозреваю: Ты не засланная к нам?"(с)
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "...я понимаю что вам нечем,
    но всё ж попробуйте понять..." (с)
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Как сообщили синоптики, была самая холодная ночь в 21 веке, итог минус 33 за окном, полынью затянуло IMG-20170107-WA0009.jpg немного потрудившись раскрыли полынью до этих размеров IMG-20170107-WA0011.jpg далее ждем потепления, и все опять будет хорошо. Как думаете если снова заморозить полынью пару тройку дней под льдом нанесут значительный ущерб ?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты сколоти ящик, утепли его и накрой полынью, ящик можно хорошо засыпать снегом
  5. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    В пруду бьют ключи, точно знаю где находится самый сильный, там даже летом проплывая над этим местом холодная вода. В голову пришла идея вбить трубу нужного диаметра на метр, и вывести над зеркалом. Будет ли вода подниматься вверх и если будет замёрзнет ли зимой.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :faq: У вас не знаю! однако видел родник, на воздухе, вбитая труба по центру родника, мм - 100 однако, изливается на высоте 0,8 м.
    Чей то я, видимо праздники! конечно будет!... Вода то должна быть теплее 4-х градусов ну и естественно в трубе то поднимется! см 5 - 6 сделай ниже уровня воды в пруду.
    Если будет, то точно не замерзнет! родниковая вода обычно 5 - 8 гр. Сейчас же лед, можно подойти и измерить!
  7. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Володя спасибо за ответ, Михаил меня зовут, почему сантиметров на 5-6 ниже уровня, думал если будет изливаться и полынья будет и насыщение.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Очень приятно! :hndshk:
    Думаю, что давления там не будет, выше уровня пруда не поднимется, а вот всплыть, как более легкая, всплывет! Попробуй сделать что то типа бытовой воронки только по низу метра 2 в диаметре и накрой этим родник. Скелет можно сделать из арматуры и обтянуть толстой пленкой, б/у баннером...
  9. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Думал использовать как аэрацию а так какой смысл в воде из ключика почти нет кислорода, и почему не поднимется выше зеркала из под земли же поднимается?
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Уровень Вашего пруда и есть "высота" Ваших ключей
  11. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Не понял жду пояснений, а сли он "ключ" с километра поднимается почему по трубе ещё не подняться метра 3. Уровень пруда меняется в жаркое лето падает на 20 см осенью при дождях может подняться и до 60-80 см
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, кислорода мало, но, будет промоина (полынья) за её счет и будет аэрация.
  13. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Ладно понял летом попробую но всё таки с трубой так будет более герметично и крепче. И сразу ещё вопрос от ветряка полынья была метров 12 в диаметре а рыба курила, почему не насыщалась открытая вода хотя бы в верхних слоях. Полынья от родничка будет в разы меньше.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Шут знат! Это же смотреть нужно! Может органики много, весь кислород на её окисление уходит!...Может ещё какая причина...
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Если бы ключ поднимался еще на 3м, пруд наполнялся пока не уравновесилось давление, то же на 3м.
    или если нет "берегов" получилась бы проточка.
    значит ключ от этого тоже зависит (от жары)
    в этот момент ключ "отрубается", если не связан с уровнем паводковых вод и верховодки.
    Возможен вариант что ключ "сильнее" чем теперешний уровень пруда, но потери на фильтрацию сглаживают эту мощь. Если его изолировать, как Вы хотите, трубой (что очень сложно), возможен подъем в трубе уровня воды, но это будут см, не десятки, если больше, значит у Вас большая фильтрация пруда, что в "старых" прудах маловероятно.
