Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @orsha2000, Благодарю! :hndshk: мне так не хотелось долго "тыкать" пальцем, что б все это объяснить! :hello:
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @11рыба, Вы и так нам много помогаете, спасибо
  3. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Извините я в этих делах не дока но так понимаю процесс: вода из ключа идёт постоянно не зависимо от жары или холода. Как вы утверждаете вода не может подняться выше уровня зеркала из за давления воды водоёма. Так я и хочу попробовать пустить поток ключа по трубе, это будет свободный поток без давления с верху. Вот вы говорите но на практике применяли или нет или хотя бы видели? Володю пишет пишет что видел на деле труба изливается на высоте 0,8 м. Люди сделали для удобства не высоко и не низко, не было цели поднять высоко а если нарастить трубу? Я не теоретик, попробую и увижу да или нет.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Видел, но времени разобраться не было, как сделали... Если забивать, допустим кувалдой, грунт так забьет трубу, что не то что в воде, на воздухе, его нужно еще сильно постараться, что бы выгрести из этой трубы!...
  5. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Принцип такой же ка при обсадке ствола скважины, если даже приблизительно найти центр и вбить трубу никакой закупорки грунтом не будет .
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    все верно, вода идет постоянно, но ее количество в большинстве случаев зависит от жары, холода и, иногда, от времени суток.
    читайте:
    если ваш пруд не "фильтровал" бы воду через грунт (стенки, дно) и не было испарения, то даже в трубе уровень воды ключа совпадал с зеркалом пруда. Фильтрация и испарение присутствуют почти всегда, поэтому если Вам удастся "одеть" трубу на ключ, Вы получите свои см выше зеркала.
    Я Вам уже говорил "Вариант" с откачкой пруда. Я, лично, за две откачки, повысил средний уровень пруда (5-6 соток) на 23 см., и заполнение водой его ускорилось с двух месяцев до примерно 1,5 (еще +23 см). При откачки я видел свои "ключ", это были не точечные изливания, а размазанные по площади "бурунчики", в разных местах дна.
    Я не представляю как их загнать в трубу (если только трубу взять диаметром пару метров), да и угадать какой из них дает максимальное давления я бы не смог.
    Есть вариант "два" сделать проточку, у меня он не получится, но у Вас возможен. Вы знаете свой низкий уровень зеркала, делаете перелив на 15-30см ниже его. Немного уменьшается площадь и глубина пруда. Но можно углубиться и поработать с берегами. Вода всегда вытекает, при этом ключ не закрывается и происходит постепенное самоочищение.
  7. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    С откачкой и работой по берегам для меня не вариант пруд во владении сад. тов. не поймут. Ладно будет лето будем думать и пробовать. Вариант с модернизацией ветряка и переносу над ключём вариант попроще ну там будет видно.
  8. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Вот этого не мгу понять это же не сообщяющиеся сосуды, если родник предположим пробил толщю земли в 10 метров. А как же труба с изливом 0,8 м. И ещё, давай рассуждать логически пруд общим обьёмом воды 9000-12000 кубов не может задавить эти ключи значит они имеют напор еслиб не имели вода из пруда пошла бы в водоносные слои этих родников и дно у нас очень плотная глина, фильтрация только в берега. У нас пруд по берегам имеет очень много растительности в том числе много больших берёз ,тополей и ивы одна берёза в сутки пьёт 200 литров воды плюс испарения и фильтрация. Вот по вырубке этих деревьев садоводы дают добро летом займёмся заодно от падающей листвы избавимся.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но, вы уж, без фанатизма! :)]
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    если вокруг трубы с изливом 0,8м построить резервуар 2-100 соток, высотой 1м, то он заполнится в средним на 0,8 метра. Сейчас Ваш пруд это большая "труба" самого сильного ключа, со своими потерями. Зделав "маленькую" трубу Вы уменьшите или уберете потери пруда и ВОЗМОЖНО получите НЕБОЛЬШОЙ подъем воды.
    Так и происходит, слабые ключи закрываются (в них поступает не чистая вода а с илом и глинистыми частицами), заиливаются, при полной откачки они "просыпаются" пока, при наполнении опять не закрываются. Здесь, на форуме, уже описывали случаи когда при доливе воды из скважины, у некоторых соседей уровни воды в колодцах поднимались.
    Лучше зайдите, здесь на форуме, к геологам, гидрологам они более правильно, с правильными словами все объяснят и возможно все не так как я и Вы себе представляем.
  11. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Недалеко от меня родник есть, так же трубу вбили, по рассказам ему уже где то за 100 лет, труба на уровне с землей, напор очень хороший, от него ручей идет метр глубина и ширина также 1-1.5м.
    может буду там рядом сниму видео .
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Вот кто действительно делек от аэрации https://news.mail.ru/society/28406856/?frommail=1
    Ладно журналюгам все равно о чем писать, но рыбинспекция могла быть и поумнее. Если бы проблему можно было решить, пробурив 300 лунок... Правильно Лавров говорил: - Дебилы ...
  13. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    А какой диаметр трубки вентури и мощность насоса? У меня стоят 4 аэратора на трубках. Полыньи замерзали только при - 35. Не замерзала только та, где фонтан.
  14. Виталик11
    Виталик11
    Виталик11
    мощность дренажный насоса 500ватт,трубка сантехническая для канализации диаметр40.всё работает отлично
  15. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Вот такую трубку вентури мне прислали из китая. 2 дюйма. Планирую ee на помпу поставить. Трубки меньшего диаметра той же конфигурации отлично себя зарекомендовали.
