Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Точнее наименее эффективный. Такой вердикт этой темы. Но если там не только булькает (пузыри это увеличение площади соприкасания вода-воздух, как на поверхности так и в толще воды. И иногда в толще воды площадь даже больше чем на поверхности, в зависимости от размера пузырьков), но и перемещаются слои воды. А не это ли принцып аэрации эжектором? Пусть и в меньших масштабах. Зато постоянный, так как компрессор работает круглосуточно.
  2. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Ну это при -10 хотябы выводы сделаем, я тоже чтото такое присматриваю. Но с моим счастьм как только куплю компресор так ледостава вобще не будет ;). Также как и с водой, три года топило участок а выкопал пруд воды больше метра нехватает. Я эсли с компресром то эрлифт полюбом делать буду.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вот не хотел вдаваться в подробности...
    Не корите строго за цифры (могу несколько ошибиться). Я на вскидку. По сути.
    По эффективности можно характеризовать примерно так:
    - Распыление воздуха в воде. В зависимости от применяемой системы диффузоров, глубины на которую подаётся воздух, растворяется 3-5% кислорода от прокачанного (не забываем, что в воздухе всего ок. 20% кислорода).
    - эрлифт - 10-15% (злые языки говорят больше 30, но эт на их совести).
    - эжектор - 30-60%(возможно и больше, но из-за "вбивания" в воду других газов, особенно азота, есть вероятность развития у гидробионтов газо-пузырьковой болезни (эмболии). Поэтому перед подачей питомцам, воду желательно "проветрить", но за это время вместе с азотом воду покидает и кислород
    Это по принудительной. Есть ещё естественные, наименее эффективный из которых - поверхностное насыщение воды кислородом. Там вообще мизер на ровной глади, и несколько повышается при создании волны и особенно завихрений
    И наконец, самый, на мой (и не только) взгляд, эффективный и экономичный (при определённых условиях), способ аэрации гравитационный. Когда вода естественным способом спадает с возвышенности в низину! Насыщение до 100% без побочных эффектов. По "камушкам".
    Пост снял со своей темы. Сюда копирую.
  4. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Сам жду морозов, что б испытать на прочность.
    А эрлифт это что и как?
  5. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Мне интересно, вот эти цифры в процентах, это откуда? Про эфективность способов аэрации. Или это Ваше мнение основанное на знаниях и опыте?
  6. kapac
    kapac
    kapac
    Ну примитивно говоря воздух по трубе поднимаетса за одно и воду тянет, прогугли. Если без особого подъёма воды то можно нехило цыркуляцию воды улучшить.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Серёж, а "по камушкам" Это на воздухе - ? а как же твой не любимый азот? Как же это у тебя так получается, что
    В одном случае даже болезнь возможна, а вот в другом, (и даже газа в этом, другом, случае больше растворяется) ничего страшного?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    :um:
  9. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
  10. kapac
    kapac
    kapac
  11. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Это как? Аэрировать-аэрировать что б потом наоборот дегазировать? Чет непанятно. И кстати азот тоже в воде растворяется, но это не мешает рыбам дышать только кислородом.
    Что б эту самую эмболию сделать нужно разницу давления в несколько раз, она никак эжектором не накачается.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А вообще то, дегазация - операция (раньше во всяком случае была) обязательная для УЗВ !
    Как я понял - аквариумисты... как правило дилетанты. Так что, не расстраивайтесь!
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня тоже, наберите на компе сами, там хорошо написано, доступно
  14. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Да, но там она нужна что б удалить из воды отходы жизнедеятельности, наверное амиак, углекислоту и еще какие нибудь, но не азот.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Издеваешься...
    Ну вам прудовикам этого не понять. На прудовой объём хоть сероводород на аэрации пойдёт, всё одно успеет выветриться (да и где его взять то, если тока взбзднуть в аэратор)...
    Ну ладно, для особо одарённых поясню...
    Процесс эжекции (инжекции) происходит в замкнутом объёме путём перемешивания газа (хрен с ним какого) с жидкостью (похрен с какой). Ладно, если б виной было только турбулентное движение жидкости, беды нету, как по "камушкам", но один придурок по прозвищу Вентури, решил в этом замкнутом объёме, малость проход заузить, тем самым создав разряжение на выходе... Да ещё всё это при повышенном слегка, бар так до 6-8, давлении...
    Я понятно излагаю?
    Дык вот, когда вся эта хрень вырывается из сопла, жидкость, как тело не растяжимое, очень хочет "оттянуться" и всасывает в себя всю хрень, которая рядом с ней плавает. Ну а азот тут как тут. Его ж в воздухе почти 80%...
    Рыбка схавала такой спец коктейль и получила вскипание крови, аки пьяный водолаз...
    Ну это образно... С некоторыми натяжками и неточностями для красочного изложения.
    А вот по камушкам - всё "В гармонии с природой" и согласно её законам. Положено при 20 гр. раствориться 7мг кислорода в литре, он и растворяется. А азоту там нехрен делать. Не положено.
    Во всяком случае в опасной концентрации.
