Как усилить висячие стропила, пролет 7.5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bragaburjak, 12.12.12.
  1. MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    Очень старательно сделано, карандашом размечено...а слышали что-нибудь про то, что бить гвозди в шахматном порядке?
  2. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Да в растянутых стыках и нужно все делать под линеечку, особенно если расстояния между крепежом близкое к минимальному. Отверстия сверлил под кондуктор (иначе сверло уходит жутко) сделанный из 3х кусков фанеры 12мм и с обеих сторон стальные пластины чтобы сверло не раздалбывало отверстие в фанере.
    Гвозди в растяннутом стыке (где стальная пластина) в шахматном порядке. В коньковых треугольниках, которые не дают сложится стропилам при неравномерной нагрузке на скаты или ветре - в 2 ряда - там силы действуют в основном по диагонали, а много гвоздей нужно для обжатия пакета.
    Черным показаны силы, от которых стропила сложатся, синий пунктир - как этого избежать.
    Их работу можно наглядно увидеть, если собрать модель из реек :)
    Что касается шахматного порядка - хз, по снипу/еврокоду5 можно делать и так и так, плотность расстановки гвоздей от этого не меняется.
  3. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    А нет, в шахматном их больше влазит, S2 можно уменьшить до 3d
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Bragaburjak, к сожалению, видео не могу найти, там все наглядно. Если коротко - продольные волокна древесины при разрушаюшей нагрузке начинают расщепенивание. Саморезы (но они не насквозь) дополнительно сжимают волокна => увеличивается сопротивление нагрузкам. Насколько помню по тестам, цифры были в два раза или около того. Если вам не хватает 30% - чем не вариант.
  5. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Хм, интересно :)
    Надо будет проверить на практике... Только под те саморезы тогда еще шайбы нужны диаметром на всю толщину стропила или почти
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Bragaburjak, шайб в испытаниях не было определенно. На видео была доска 50х150 или 200, нагрузка на ребро. Предположу, что работа на уровне резьбы происходит.
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать.
    Подойдет ли предложенная схема для моего случая (вместо 7515 у меня 6900мм, свесы 300мм, высота 1080мм вместо 2764 - то есть угол наклона веранды 17.38 градуса).
    В данный момент идет монтаж стропильной системы, переживаю-)
    Фото - на нем средний столб у стены убирается
  8. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Предварительный результат.
    Договаривались с работниками, что средняя колонна (у стены) будет убираться, ее не нагружать.
    Для этого применить деревянные фермы.
    Результат на фото.
    К сожалению, находиться рядом не было возможности.
    Ферма как бы есть, но изготовлена неправильно (конкретно - затяжка).
    Прошу совета, как можно исправить ситуацию на данном этапе.
    Вижу два варианта решения, чтобы все-таки убрать средний столб
    Вариант 1
    На каждой ферме понизу применить крепежную металлическую пластину длиной 60см для крепления затяжки
    Вариант 2
    Закрепить к стене крепежный уголок 200х200х100х6,0 мм с ребром жесткости на 4 анкерных болта с гайкой 12х90мм (в силикатный полуторный полнотелый кирпич)
    Нужно ли крепить стропильную систему к этому уголку (хорошими саморезами или глухарями)
    или просто опереть на уголок?
  9. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Фото к варианту 2
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там неверно выполнена не только затяжка... Затяжку можно сплотить, наложив сбоку такую же доску, с перехлестом по 0,6-0,8 м. А вот соединение элементов "фермы" - это жесть.
    Элементы ферм нельзя соединять кусками доски. т. к. они (куски) способны к расщеплению, да и по 2 гвоздя в узел - это ни о чем... Замените деревяшки на фанерные накладки (b= 10-12 мм.) с двух сторон, или металлические перфорированные (дЫрчатые) пластины.
  11. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Спасибо за отклик.
    Это уже не мой случай? Сбоку уже никак не приладишь:no:
    Да, уже планировал поменять.
    "Пластина соединит 200*40*2мм" (взял вчера) годится?
    Но это проблему "лишнего столба" не решит?
    ЗЫ
    Уточняющие данные.
    - высота крыши = 110см, угол 17.8гр
    - "Псевдо-фермы" из доски 50*150 с шагом 70см
    - обрешетка из доски 25*100 с шагом 350см
    - никаких связей со стеной нет (не планировалась всвязи с несвязанностью фундаментов)
    расстояние между центрами колон, которые стоят вдоль стены - 320см,
    расстояние между центрами колон, которые стоят перпендикулярно стене - 240см
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    День добрый специалистам и домовладельцам.
    Имеем похожую ситуацию и уже вплотную подходим к стропильной системе.
    С правой стороны дома есть большое помещение 4,5 х7,8 м. По стороне 7,8 м будет франтон из блока.
    Сейчас ломаю голову по перекрытию данной части, т. к нет центральной стены и упирать коньковый прогон в балки перекрытия нет возможности, т. к доска 50 х 150 по расчету проходит в притык по прогибу при нагрузке 100кг. кв. м. Думаю каждую вторую лагу сдвоить 150 х 50 х 2.
    Необходим холодный чердак вентилируемый и высота порядка 1,8 - 2м для свободного доступа и обслуживания кровли, не более того. Снеговой нагрузки у нас нет, но предусмотреть на будущее необходимо. Какой вариант системы порекомендуете? Спасибо.
