Фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Аэронавигатор, 13.12.12.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Аэронавигатор, сначала стоит определиться с грунтами, а потом считать фундамент. Если рядом было болото, то уровень подземных вод должен быть высоким. И если супесь не только с поверхности, но и дальше (водонасыщенная), то сваи будут работать только на трение (висячие), да и то неважно.
  2. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Здравствуйте.
    Планирую залить фундамент по тисэ размером 8*9м, УГВ высокий около 1м,грунт пластичная глина, 31 столб, ростверк 40*40см армированый тремя арматуринами d12mm снизу и тремя сверху, под внутренние стены ростверк 30*30.
    Подскажите подойдет ли такое сечение ростверка ?,выше заливать не хотелось бы, стены планирую из Итонга 375 мм
  3. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Дом будет в 2 этажа.
  4. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Добрый день! Помогите выбрать тип фундамента? дом из газосликата 2 этожа, 10/9 перекрытия деревянные.
    Грунт- 0-20см плодородный (суглинок), 20-60см глина с небольшим содержанием мелкого песка, 60-100см мелкий песок с малым содержанием глины, 100-180 песок мелкий. УГВ 1800см в зиму, летом 2500см.
  5. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Можно ли ТИСЕ с шагом свай 1.5м ?
