От реальности к мечте. Реконструкция дома - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Маша-Паша, 13.12.12.
  1. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Ура заработала. набрал в Opera и все пошло. я сделал так! гвл, пароизоляция, базальтовый утеплитель, брус 18х18, эковата, воздушный зазор 5 см, сайдинг.
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Всегда при применении пленок конденсат вылазиет при наших морозах, точнее при морозе более 25 градусов.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    При заданных условиях (температура -35) и тех материалах, которые вы хотите использовать - надо менять толщину бруса (18х18-она и по теплопотерям не проходит) на 35х35 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121231122216kyvuyuf. Либо менять сами заданные условия на -25 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121231122545jbdjAos, что наверно ? маловероятно.
    Правильно всё-же так: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121231125338zlwzfhq.-конденсат выпадает на внутренней стороне ветрозащиты, что всё-таки не так критично, чем в утеплителе. Но по теплопотерям (стандартам СНиП) данный расчёт всё равно не проходит 0.23 Вт/м2/K -многовато.
    P. S. Прошу прощения у Маши-Паши за флуд. Новый аватар тоже ничего-:super:.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Svi 1, правильно то правильно, только идеально ровных стен не бывает и гипсарь по профилям крепится, а это слой воздуха и никуда от него не денешься. У нас неровность стены до 25 см доходила, в 2 раза подвесы наращивать приходилось. И эковату что-то держать должно она же задувается, так что зазор между эковатой и пленкой не получится.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зазор (воздушный) между гипсокартоном и брусом в теплорасчёте можно не учитывать-он особой роли не играет. Насколько знаю эковата напыляется, и держится без доп крепежа, тем более, что ветрозащита не является крепёжным элементом.
    Брусок 100х50 горизонтально, внутри утеплитель;
    Брусок 30х50 вертикально;
    Ветрозащита;
    Сайдинг.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Svi 1, не знаю, не буду спорить. Ни когда эковату не видел
  7. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот те же параметры с учетом воздушного зазора между гипсарем и стеной, и без учета.
    Мало слоев калькулятор дает. Мне кажется если добавить воздушный зазор между ветрозащитой и утеплителем конденсат на ветрозащите будет и не будет мешать.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    На кухне (как раз утепленные метры завалинки) полы стали гораздо теплее. Если раньше они ледяные были, то теперь босиком моно ходить по линолеуму. В следующие выхи замерю температуру в подполье. Раньше там было +4 при температуре на улице минус 10-12.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот это снеговая нагрузка! (из фото дня на яндекс)
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И избавляются от неё вот такой лопатой: img_4216.jpg
  12. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    У нас не такая яркая картинка, но снега тоже достаточно, правда грести надо обычной лопатой. IMG_7640_1_1.JPG
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В прошлые выходные температура в подполье было +9 градусов. На улице доходило до -20 ночами.
    Только что посмотрела фильм "P.S:Я люблю тебя" - проревела от весь фильм без остановки. :flag: Лицам со слабой женской психикой не смотреть.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Давно хотела написать, но забывала: куски СМЛ, которые хранились у нас на улице превратились в г...но.
    Верхние слои отслоились и вздулось все, внутреннее наполнение превратилось в труху. Ломается просто пальцем. В общем не для улицы материальчик.
  15. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Поддержу точку зрения. У меня СМЛ вокруг фундамента дома стоит пока нормально, а на лестнице в подвал постоянно капает на нее вода, в этом месте - да, отслоение и крошево. Против физики ничего не сделаешь. Циклы разморозки и заморозки свое дело делают.
