F Обо всем сразу (Флудим от души)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Doobik, 13.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можете глянуть на вот это.
  2. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Подскажите в каком направлении думать. Есть 7.5 кВт электричества для отопления и ГВС, 100 м. кв отапливаемой площади. Стены сруб. Расчетные теплопотери 10кВт. Хочется обойтись только электрокатлом. Спасибо
  3. pokir
    pokir
    pokir
    Вопреки устоявшемуся мнению, что деревянные дома тёплые - это не так. Чтобы попасть в норматив теплопотерь, толщина стен должна быть 55 см, а если у Вас 25, то потери 0,48 Вт/м/К или 4,5 кВт, + столько же на потери окон, в общем правильно Вы расчитали. Но: в деревянных домах очень большая ИНФИЛЬТРАЦИЯ, как ни конопать, т. е. микросквознячки будут усиленно обеспечивать приток свежего воздуха, поэтому, если вам дорог вид сруба с наружи - штукатурьте дом изнутри, только тогда утеплять его изнутри нельзя - сгниёт сруб быстро, просто оштукатурьте, а если снаружи можете оштукатурить - то сначала можно слой утеплителя положить. Штукатурка на цементном растворе - лучшее против инфильтрации.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Смотря какой котел, в некоторых есть перемычка для комнатного термостата.
    Зачем автоматизировать включение тенов в разном количестве? Разве что для снижения нагрузки на домовую сеть. Но работу они будут выполнять одинаковую, по запросу термостата, только время потребуется разное. Расход электроэнергии не изменится от разницы подключения мощности при использовании термостата.
    Если в котле нет разгружающих реле на каждом ТЭНе или общего контактора, то поставте контактор и его катушку включайте комнатным термостатом. При Выборе термостата обратите внимание на его гистерезис. У недорогих это 1°, т. е. при установке температуры в комнате 23°, котел будет выключатся при 24° и включатся при 22° это не всем комфортно. Лучше выбрать подороже и с недельным программированием, если в будни нет никого дома, то на это время можно опускать температуру, какая то экономия появится. А в целом применение регулировки по воздуху снижает затраты на отопление от 15% и повышает комфортность
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Верьте Протерму, ибо он может отсечется по своему манометру при падении давления. И давление может отображаться в разных системах измерения, кгс/см², bar. Механические манометры обычно показывают меньшее давление. Кроме того насос циркуляционный может влиять на показания манометров, ибо после себя он повышает давление на 0,3-0,5 единиц .
  6. VlTop84
    VlTop84
    VlTop84
  7. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Здравствуйте. Котел Газлюкс Стандарт 24. Летом при горячем водоснабжении работает отлично. Зимой при включении отопления начинает по несколько раз в день загораться ошибка е6 (не распознает пламя), при этом пытается загорается правая половина газовой горелки, а левая, где электрод ионизации только пытается. Поменял фаза-ноль в розетке, поменял электрод ионизации, дополнительно заизолировал провод ионизации и поджига, почистил горелки и вентилятор, заменил пересостат, тяга нормальная, один хрен ошибку выдаёт. При включении горячей воды, ошибка пропадает и котел снова нормально работает. Так же заметил, что если неплотно прикрутить крышку закрытой камеры сгорания, появляется тяга и котел отлично загорается, но при этом ощущается сильный хлопок. Кажется, где-то собака рядом зарыта. Кто подскажет причину поломки?
  8. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Дымоход...
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    С какой радости у чугунного теплообменника тепла больше и дольше? И что с ним будет при отключении света на пол часа, а потом включении при использовании циркуляционного насоса?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    С той самой радости, что чугунный теплообменник обладает большей массой, объемом и теплоёмкостью, по сравнению с медным у настенников, соответственно дольше греется, но и дольше остывает.
    Ничего не будет, максимум - улетит в перегрев;) и потребуется нажать кнопочку STB:victory:, при условии, конечно, ПРАВИЛЬНОЙ обвязки котла. :hello:
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А если не будет никого рядом с кнопочкой?
    Дольше греется -дольше в режиме конденсации, дольше остывает - дак дольше грелся, при чем тут тепла больше, энергия из ниоткуда не берется и никуда бесследно не исчезает
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А если у бабушки был бы ..., То она была бы дедушкой...:|:
    Режим конденсации решается логикой насоса
    И т. д. далее по списку.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак Вы посоветовали котел с чугунным теплообменником, наверно очевидным должно быть открытие завесы тайны, как уберечь от повреждения теплообменник при отключении электричества и включении снова, когда теплообменник горячий, а носитель в трубах и радиаторах остыл и насос его туда резко закинет. Что за логика насоса, которая не даст течь конденсату при более долгом нахождении теплообменника ниже точки росы ввиду своей бо'льшей теплоемкости.
    И наконец ответьте, с чего у этого котла "тепла больше"? Больше чем от железной бочки?
    Больше тепла дают котлы с более высоким КПД, с более серьезным конструктивом, а не ввиду применения толстостенного теплообменника.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - перемычка с трехходовым или накладной датчик и насос .
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чугунный ТО ржаветь будет дольше. Это его единственное достоинство. Чем у ТО выше теплопроводность, тем он лучше. Чем ниже теплоемкость материала ТО, тем он лучше. Но никак не наоборот. И не следует путать ТО с ТА. Для экономии места их часто совмещают отсюда наверное и выводы ложные о чуде чугунном... Лучший ТО следует считать золотой. И теплопроводность хороша и коррозии нет и золото тонким может быть, а значит малотеплоемким... Далее серебро с медью идут в паре. У серебра теплопроводность наивысшая, но по коррозии уступит меди. Правда в чистой воде превзойдет, но где она чистая?... Ну и т д. по всей таблице Менделеева. ТО из плутония 238 не будет требовать топлива. Он сам теплоноситель нагреет... Правда избыток кипятка надо будет куда то девать, но это уже к ТО не относится:)]:hello:
