F Обо всем сразу (Флудим от души)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Doobik, 13.12.12.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там явно не хватало ещё одной, но где она и куда ушла я так и не узнал от них :)
  2. LER-LER
    LER-LER
    LER-LER
    Доброго дня!
    с котлом baxi slim ef 1.39 впервые столкнулся, некоторой мат. части в инете не могу найти...
    помогите прояснить некоторые моменты подключения котла,
    1. при оприсовке обнаружил заглушку на задней панели котла, отверстие в задней секции теплообменника 1/2" в инете не смог найти инфо для чего Оно подскажите.
    2. подключение БКС к безмозглому EF котлу... нашел описание только для котлов с электронными мозгами, подскажите или ткните носом где почитать.
    термопару и фишку BAXI (для подключения чужеродного БКН купил) хотел переключать прогрев БКН от котла без всех контуров отопления.
    3. для безмозглых котлов EF есть спрособ дистанционного контроля работы ?
    4. можно из безмозглого EF сделать электронный заменив панель от умного котла ?
    сорри за много вопросов, по BAXI EF мало инфо в инете
  3. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Ребяты, вопрос о жизни.
    Короче - газовщики не спешат делать перемонтаж газовых труб под новый проект.
    Заявление на перемонтаж писал 24 августа. С тех пор кормят обещаниями, при том что блатникам делаю практически по звонку.
    А я как не приеду - то людей нет, то подключений очень много, то " а вы заявление на перемонтаж писали?"
    Короче, хожу туда как на работу но толку нет.
    Какие есть варианты воздействия ? Можно написать письмо главному, типа "педритто охренелос, где мой перемонтаж", а дальше то куда ? При том, что сроков перемонтажа не нашёл.
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите по обвязке твердотопливного котла и электро. ТТ котел хочу вывести в БКН, а электрокотел думаю повесить на основную ветку отопления, чтобы он не тратил сил на нагрев БКН. ТТ - для отопления в период нахождения в доме, а электро - для поддержания плюсовой температуры в пустом доме, когда никого нет. ТТ киловатт на 25 (грубо), БКН кубовый, электро - 3-6 кВт, возможно больше не потянет сеть - СНТ.
    Думаю, что все уже разбиралось тысячу раз, с наскоку не могу найти, тыкнете носом.
  5. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Комрады приветствую. Проблема с котлом. Тему про Беретта не ведут, решил здесь спросить.
    Котел Беретта сити 24. Дом из белого силикатноо кирпича-58 м. кв. 1этаж. 4 комнаты (20,17,15,6кв) Полы ж/б плиты. Утеплитель пеноплекс5 см, теплые полы. В каждой комнате по батарее. Расход 500кубов+-. В основном отопление, по выходным раковина и душ. Не пойму в чем причины такого расхода. Котел включается очень часто, в минуту может 2-3раза. Первые два- три раза включается, работает секунд 5-10 и выключается. 3-4 раз включается и работает долго. Включаешь воду, котел запускается, вода нагревается, но котел начинает то отключаться, то выключаться. Воду с холодной не подмешиваем, выставили на котле и пользуемся только горячей.
    И ещё вопрос, как подключить комнатный термостат, уже куплен.
  6. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Здесь по ходу вообще не отвечают.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Приветствую. :hello:
    Вопрос назрел: где дымоход у настенного котла с коаксиальным дымоотводом? :faq:
    И что должно быть написано в акте первичного обследования дымохода, выполненного специализированной организацией? :faq:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внутри
    соотвествует оный нормам или нет. и это вентиляция помещения в доме, а не коаксиальный котла.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это все фейк :aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пункт 84 я так понимаю ? приказ Минторга на паралельный импорт
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- посоветуйте химию для промывки котла - с медным ТО ?- и вторичным из нержавейки...собираю простейший промывочник- буду себе и родителям пробовать промывать- у них- навьен атмо
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть версии - что это ?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сантехническая гравицапа.
