1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Сравнительных фото "Makita DF300" и "Зубра" пока не предвидится. Но могу предложить две серии снимков в сравнении с Ni-Cd "Макитой" 14,4 В и сетевым "Sturm ID2140". Вес "Makita DF300" без шнура 1 кг 300 гр и с шнуром 1 кг 470 гр, вес аккумуляторного 1 кг 610 гр. Размеры на фото.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вес "Sturm ID2140" без шнура 1 кг 390 гр (вес на руку) и с шнуром питания 1 кг 560 гр. Мощность данного изделия указана видимо исходя из скорости 400/280 Вт, крутящий момент 35/15 Нм, обороты 350/400.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Высота и ширина обоих примерно изделий одинакова, длина разная. Но и рукоять на данном изделии имеет другую форму в отличии от ID2145P и высоту соответственно тоже (те чуть длиннее) "Makita DF300" реальная высота 205 мм, длина 230 мм, диаметр 64 мм. Владельцы 45 модели могут добавить к сравнению свои данные. И так по "Sturm ID2140", цена 1 750 руб (кому это важно), балансировка хорошая, в руке сидит удобно, кнопка реверса расположена удобно. А вот его переключение никакое! Нет чёткой фиксации, кнопка просто плавно переходит из одного положения в другое, что не есть хорошо. Переключение скоростей четкое. Сверло 10 мм, 1 скорость, сталь толщиной 10 мм - без нареканий. А вот на второй скорости чувствуются провалы по оборотам, скажем так - 1000/900/1000/900. По моему мнению виновата в этом кнопка питания, микроскопические колебания пальца на курке и в результате чуть заметное колебание скорости. Кстати регулировка скорости кнопкой питания имеется, а вот блокировки шпинделя нет. Патрон зажимает хорошо. Подсветка никудышная, светодиод тусклый с голубым оттенком. В темноте совершенно бесполезен, а вот при плохом освещении возможно и сможет помочь, но верится в это с трудом. И ещё! Трещётка на 1 очень жёсткая, относительно "Макиты" примерно на уровне 7, кончиками двух пальцев не удержишь и даже обхватив патрон кольцом из двух пальцев сделать это можно лишь приложив усилие. В патроне присутствует продольный относительно оси двигателя люфт примерно в 1,5 мм и такой же в поперечном направлении. Шнур 5 м. Резюме: Если у вас недостаточно денег для более дорогого инструмента и если его не насиловать, то вполне себе неплохая машинка. С домашними задачами вполне справиться. При любом раскладе он будет лучше аналогичного "Варяга"(фото я выкладывал ранее).
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Опечаточка! 350/1000 об/мин
  5. countrypoormen
    countrypoormen
    countrypoormen
    Думаю купить дрель шуруповерт makita hp0300 стоитли?
    Или выбрать чтото другое...
    Цена устраивает и вроде инструмент макита неплохой считается...
    Нужен бывает иногда для быта... говорят если аккумуляторным долго не пользоватся то аккумуляторы портятся...
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Когда ставят вопрос таким образом, это чаще всего значит что инструмент не нужен в принципе. Типа пусть будет, может я им когда нибудь воспользуюсь... А он вам вообще нужен? На самом деле? Решите для себя, что вы им делать будете. Кирпич просверлить можно и без ударной функции. Одну ударную дрель я подарил и ещё одну мощную двух скоростную с функцией удара "Макиту" использую в качестве миксера. Каменные стены ей сверлить можно, но долго. Современную напольную плитку она не берёт, вернее свёрла никудышные. Покупал разные, но лучше перфоратора для этих целей пока ничего не продают. А бетон вы тем более не просверлите.
    "Макита" хороший инструмент с оптимальным для брендовых соотношением цена/качество. и с зап. частями проблем нет, хоть ценник на них иногда очень даже "кусачий".
  7. countrypoormen
    countrypoormen
    countrypoormen
    У меня есть перфоратор деволт покупал когда надо было вешать шкафчики в квартире дом панельный и советская ударная дрель даже 6мм сверлом нечего не могла сделать...перфоратором я и саморезы закручиваю но он тяжелый...получается что отверткой лень и перфоратор доставать тоже не охота...
    Теперь решил купить 2 шуруповерта от макиты hp0300 для мелочи и td 0101f для саморезов по крупнее ...конечно я не строитель и по большей части они будут лежать без дела ...
    Одно мне расстраивает что оба они идут без кейсов ...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На ближайшем строй. рынке можно приобрести рублей за двести кейс от неисправного строительного фена - хорошо подходит.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кейс от аккумуляторного шуруповёрта + технический фен = кейс для сетевых "Макит". IMG_0029.jpg IMG_0030.jpg IMG_0031.jpg
    Я так и не понял, а для чего вам ударный шурик при вашем арсенале инструмента? Сами же пишете
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Заказал Bort М 250*2
    Тут коллега советовал. Посмотрим, что за зверь:pioner:
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Неоднозначный выбор. Но... время покажет.
    У мну был энкор сетевой на 280Вт. Брался на газовую работу. В итоге прожил 6 лет (хоть на форуме тут его хаяли в хвост и гриву). В Позапрошлом году только муфта развалилась
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, прошу совета по выбору бюджетного сетевого винтоверта (гайковерта). бюджет до 5 000 руб. Ранее в использовании были - шуруповерт Интерскол, Штурм, Макита, Хитачи. выяснилось, что они не способны решить поставленную задачу: закрутить саморезы 4*40,6*100, слизываются шлицы саморезов, ломаются грани бит (одной биты хватает на несколько саморезов), следовательно, необходим иной инструмент (как посоветовали здесь же на форуме). впоследствии планируется его использование для устройства фанерных полов. заранее признательна все за отклики. если разместила в неправильной теме, то прошу модераторов переместить с уведомлением о новом месте нахождения вопроса.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    https://www.forumhouse.ru/threads/210222/
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Дас ист фантастиш! Шуруповерты (не один, а нескольких моделей!) не могут закрутить саморез 4х40!:ogo:
    Вы ничего не напутали? Я еще могу предположить, что 6х100 не по зубам отдельным моделям шуруповертов. Но 4х40...Может не в инструменте дело? И что за биты такие, которых хватает
    И почему именно винтоверт? К нему придется покупать головки и специальные биты. т. к. это инструмент с тангенциальным (в большинстве) ударом. Можно, конечно, пользоваться и обычными битами. Но если у вас они ломаются на безударном шуруповерте...
    Кстати, забыл спросить, а засверливаться на "шестерке" (6х100) не пробовали?
  15. OSova
    OSova
    OSova
    нихт зер гут, абер дох... можете почитать мою историю злоключений по поиску нормальных бит (зубр, гросс и т. д.), потом пришли к выводу - что саморезы кривые (а именно шлицы), заказаны других двух фирм саморезы желтые универсальные (стройбат, метизный двор). дело с мертвой точки сдвинулось, но чуть-чуть, один из производителей саморезов действительно хорош, саморезы с натягом, но входят в тело рейки. по имеющимся у меня в наличии интерсколу, маките, штурм, хитачи - все скворчат, сетевые греются нещадно, особенно искрит обмотка у несчастного штурма, ибо аккумуляторные сразу поднимают лапки и не крутят дальше.
    конечно, руки кривые, не спорю. совет - через предварительное засверливание, помогает, но процесс очень долгий получается, хотелось бы ускориться, иначе я на пенсию выйду раньше, чем закончу эту обрешетку. здесь же на форуме дан совет - поменять инструмент на специальный для закручивания - назван винтоверт. почитала про этого зверя (но отзывы старые, за это время производитель мог начать делать шляпу, рынок-то завоеван) теперь ищу адекватный поставленной задаче винтоверт.
