1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Диолд предлагает свое решение данной проблемы (хотя не только Диолд, на али немало встречается клонов подобного чуда юда). :aga:
    Как в работе - непонятно, себе брать побоялся, тк доверия особого нет (как к марке, так и к этому изделию в частности)
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Купил я новинку от Зубров в подарок /Дрель-шуруповерт сетевая зубр дш-М1-400-2 серия/ и могу сказать о ней следующее. Начну наверное с плюсов. Цена в розницу 2 100 р, старая модель у нас стоит 2 900 р. Шурик получил новый дизайн приятный глазу и улучшенную эргономику. Качественный пластик и обрезинка, химического запаха нет. В размерах почти такой же как и пред идущая 300 Вт модель, разница в длину и высоту мм на пять в меньшую сторону. Зато в диаметре основного корпуса он меньше, имеет вытянутую веретёнообразную форму и нет ощущения раздутости (громоздкости) корпуса. Выглядит компактным изделием. Рукоять более тонкая и ухватистая, слегка смещена назад, но с балансом всё в порядке. Эргономически шурик более заточен под сверление отверстий чем ЭСШ 300-2, и скорости вращения ему добавили. Сверлом десяткой в стали толщиной 8 мм отверстие просверлил очень шустро. Греется при этом в пределах нормы, горелого запаха щёток нет и повышенного искрения тоже. Кнопку реверса хотелось бы чуть подальше от рукояти, у меня ладонь широкая и мне она слегка мешает. Подсветка рабочей зоны не очень яркая, зато светит куда надо. Глухарь 8х100 в сосну без засверливания на пониженной передаче загнал уверенно вместе с головкой, на второй не докрутил 10 мм. Глухарь 8х150 мм на пониженной загнал без проблем, хоть и не так шустро как хотелось бы. Биения сверла нет и сам патрон сидит без люфтов. Тут без претензий. Теперь поговорим о том, что не понравилось! Провод пластиковый, 3 м. Хотелось бы резиновый пусть даже и 3 м. Ползунок переключения скоростей хоть и достаточно тугой, однако не имеет чёткой фиксации в крайних положениях. Трещётка туговата, на ЭСШ 300-2 она была мягенькая. Думаю что саморезы в ГКЛ будет загонять вместе со шляпкой. Возможно её можно сделать мягче, но для этого "шур" нужно разобрать, если б не пломба я б так и сделал. Но что больше всего не понравилось - это отсутствие блокировки шпинделя и крайне неудачный сверлильный патрон. Форма у него конусная, он скорее гладкий чем ухватистый. И! Плохо затягивает оснастку. Поясню. Когда в ходе тестирования я хотел рассверлить отверстие в металле с 10 на 20 мм используя сверло с проточенным на 10 мм хвостовиком, оно у меня постоянно выпадало из патрона. Пятнадцать секунд работы и затягивай по новой:no::mad:. Возможно если б хвост был мм так восемь, то и результат был другой, а так есть как есть. Ну есть же у них хорошие самозажимные патроны с храповым механизмом и недорогие, всего 560 руб в розницу, почему бы не поставить:no: В общем патрон под замену. И если б не эти недостатки, был бы прекрасный инструмент который далеко обогнал бы своих конкурентов. И ещё! В комплекте идёт скоба для подвешивания шурика на пояс или карман. Нормальная жесткая железяка. Когда прикручена с левой стороны, то правой руке никак не мешает, а вот в левую ладонь уже упирается, длинновата. Держатель для бит вещь совершенно бесполезная, своими острыми гранями натирает ладонь, в общем или на выброс, или крепить в другое место.
  3. lavro
    lavro
    lavro
    Орёл
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Отшельник2, мощу ему бы померять реальную. Чесгря, не верю я в китайские ватты. Не исключаю, что лишь мое предубеждение, но практика такова, что постоянно сталкивался с завышенной цифирью.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мерять у меня нечем, но субьективно - мощнее трёх сотого. И гораздо слабее "Макиты":)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Подсветка IMG_0023.jpg IMG_0029.jpg длина прутка 160 мм. IMG_0027.jpg IMG_0026.jpg IMG_0028.jpg Допы может кому и интересны, но мне они как то не понравились. IMG_0032.jpg IMG_0033.jpg Данный патрон на трёхсотом затягивал покрепче. Пролил его "ВД-шкой", результат тот же.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В "доимпактную" эпоху вполне себе был годный инструмент, крутить саморезы в металл (у меня было два - на 700 и 900вт) ;)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Где-то на просторах ютуба видел способ измерения в виде вставленного в патрон Г-образного воротка, другой конец которого прикреплен к безмену) Страшная конструкция
  9. Барута
    Барута
    Барута
    У китайцев прибор есть недорогой. Со столярного форума мужи брали - бормашинки, вернее их мощность, измеряли.
    Но тут вполне достаточно ощущений пользователя.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мощность, вернее усилие крутящего момента зависят не только от мощности двигателя, но и от редуктора. Как то раз мы на самодельную бетономешалку втюхали 180 Вт двигатель от советской стиралки. Но не напрямую, а через несколько шкивов разного диаметра и слабенький двигатель прекрасно справлялся. Как мне думается, если на 300 Вт "Зубр"/"Патриот" и т д поставить такой же редуктор как на DF0300, то и они будут развивать немалое усилие.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    В этом боше что я купил заедала убавлялка скорости (за нее мне 500р скинули при продаже). чтоб ее починить я аж весь инструмент разобрал. оказалось лишним...Ну не шарю я в технике...
    а когда разбирал выпала пипка что на первом фото и я не заметил как она стояла. но обезьяний ум догадался вставить ее так (второе фото). Правильно вставил?
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Лишний раз убедился насколько наши т. е. "манагеры" владеют матчастью продаваемого ими товара - пытается рассуждать о том, чего не понимает. Кольнер и штурм - немецкие конторы! Вот повеселил парнишка! И вконец достал рассказами про "ходовой размер" саморезов.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    "Не вынесла душа поэта..." - оплатил таки безударную модель DF0300 в wildberries. ru. Для меня более чем удобно - бесплатная доставка в станицу (пункт выдачи) и ценник приемлемый - 2989. Скоро фронт работы предстоит - обшивка мастерской внутри, вот там и покручу...
  15. arkann
    arkann
    arkann
