1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А Bort 250-2 показывает себя неплохо. Интересно, что на "трещотке" аж 20 рисок "степени закрутки".
    Тогда как на моем привычном АКБ шурике "Блек&Деккер" всего 5 и потом режим дрели...
    100 мм каленые черные саморезы Bort крутит вполне уверенно.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Обычно звук напоминающий сильный хруст бывает когда шестерни плохо вошли в зацепление с венцом, попробуйте переключить скорость придерживая переключатель пальцем в крайних положениях. Если не поможет меняйте.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Прогнал свой на свёрлах 3,2 и 4 мм, сверлил сталь 40Х толщиной от 6 до 12 мм и обрезки разных листов от 2 до 5 мм, свёрла держит прекрасно. Затягивал кстати двигателем до срабатывания муфты. Пробовал расширять отверстия этим же сверлом путём кругового покачивания, держит. Свёрла правда новые, старых нет.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Значит у меня косяк конкретного экземпляра, чесгря - грешил на макиту.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На просторах инета был один отзыв где от покупки новинки отказались при осмотре в магазине по причине неисправного патрона. Если я всё правильно понял он вообще ничего не затягивал, трещал, но губки не сходились. Патрон кстати не макитовский, ставят "Риом". На канале А. М. Бреста было видео где патрон этой фирмы шедший в комплекте с дрелью "Бош" не держал. Зажатую по самое нихочу отвертку можно было провернуть рукой. Вспомнилось как три года назад я хотел купить патрон подобной конструкции на одну из своих дрелей, так его напрочь заклинило прямо в магазине, про производителя не скажу, какой то нонейм. А вот купленный много позже патрон "Зубр Эксперт" держит хорошо, на дрель я его так и не поставил, использую в качестве воротка для метчиков, надфили зажимаю и прочее.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Макита комплектуется или ОЕМится у сторонних производителей, расходку не делает. В общем и целом на 330 аккумуляторном нормальный патрон, им и сверлю (плюс метабовская мелкодрель), а это - под биты.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если не получается взять бренд, то выбирайте по уровню сервиса марки в вашем регионе.
    При одинаковой цене качество продукта будет одинаковое.
    Не рекомендую Хутер - отвратительное отношение к покупателям.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так то оно так, однако стоимость сетевого шуруповёрта как правило в пределах полутора - трёх тыс, если сгорел - покупаем новый. Это с дорогим аккумуляторным ещё можно по бодаться, хоть это и не всегда оправдано финансово. Поэтому покупаем тот, который устраивает вас больше всех прочих, выжимаем из него все соки и идём за новым. Шуруповёрт - такая же расходка, как биты и угольные щётки, и прочее... Производителем в инструмент изначально заложен ограниченный ресурс и выжать из него больше просто не получиться.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!@Барута, На днях резал глубокие резьбы м 5 и м 6 с помощью "DF0300", при закусывании метчик проворачивает. Ощущение такое, что зажим губок ослабевает и патрон раскручивается. Аккумуляторная "Макита" метчики просто ломает, если работать без трещётки. Видимо это заводской дефект этих патронов.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Cкорее всего именно так и есть. При случае поменяю. Скоро закончится этот цирк - все равно в Анапу ехать надо, а там ну оченно хороший магазинчик по запчастям. Общее впечатление - Макита выпустила эту модель, что называется, "для галочки", закрыть позицию в общем каталоге инструмента.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Похоже так и есть. А по патрону, мне думается если б зубья на венце были более мелкие, то и держал он бы намного лучше. Ему как бы не хватает момента затяжки. Ещё б чуть-чуть и зуб должен перескочить в следующее положение намертво закрепив оснастку, но этого не происходит именно из-за крупных зубьев на венце и встречной шестерни. Зубья как бы замирают остриями вершинок друг к дружке не в силах перейти в следующее положение и откатываются на одно положение назад. Мне так думается, но я могу и ошибаться. Когда резал резьбы м3 и м4 в стали 40Х толщиной 6-10 мм. ничего не проворачивало, а вот при глубине резьбы 40-50 мм всё уже не так радужно.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть шуруповерты, у которых биты можно использовать без патрона.
    А как в таких шуруповертах держится бита?
    Что лучше - крепление биты без патрона или в патроне?
  13. arkann
    arkann
    arkann
    если нонейм то фишка сомнительная
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
  15. arkann
    arkann
    arkann
    это специализированные пушки и их у макиты разных вроде аж 4 шт. ,Я в них не понимаю для дома имхо не пойдет. вещь скорее всего для одной операции
