1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если крутить, то 350-700 об/мин, для сверления от 1 200 до 2 000 об/мин, выше уже перебор. Но можно крутить и на второй передаче, всё зависит от метизов и возможностей самого шура. Двух режимный предпочтительнее одно режимного.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем отличаются эти два режима? Для каких работ используется первый режим, а для каких работ второй режим?
    Есть же ведь шуруповерты и с одним режимом, которые и крутят шурупы и сверлят.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На первом режиме меньше скорость, зато больше усилие (более крупный и длинный саморез можно вкрутить, чем на втором режиме)
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Скорость - это обороты? То есть режим - это переключение количества оборотов?
    Как переключается режим?
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вот этот переключатель меняет обороты с низких на высокие, он же переключатель режимов, он же переключатель скоростей. Плюс сама кнопка питания может регулировать обороты, нажал чуть-чуть обороты ниже, сильнее обороты выросли. На дорогих аккумуляторных моделях скорость переключается электронно, сенсорными кнопками и они же регулируют усилие (крутящий момент). Там всё связано, режим=обороты=усилие.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А кольцо с делениями получается задаёт максимальный крутящий момент?
    В общем понятно, спасибо.
    Из недорогих что продается у нас в магазинах есть вот такой шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2:
    https://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij-instrument/setevyye-shurupoverty/drel-shurupovert-dsh-10-320e2.html
    У него в характеристиках написано:
    - Тип редуктора: 2-х скоростной
    - Диапазон частоты вращения на холостом ходу, об/мин: 0-450/0-1800
    Можно такой покупать?
    Правда кабель коротковат - всего 2 метра.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да можно. В руке лежит удобно, с развесовкой всё в порядке, достаточно компактный. Вот обзор на него с разбором.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я так понял, что второй режим нужен в основном для сверления.
    А если сверление не нужно (у меня есть обычная дрель)?
    Получается второй режим тоже не нужен?
    Получается вполне сгодится шуруповерт и с одним режимом?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В этом обзоре не очень хорошие отзывы об этом шуруповерте: биение патрона, люфт патрона, нечувствительная муфта которая приводит к срыву шляпки ...
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Когда он есть, ему всегда найдётся применение. У меня был односкоростной "Штурм", не долго. Сменил его на двух скоростной, несмотря на то, что у меня на тот момент было три электродрели и два шура на батареях. Всем нашлось своё применение. У меня и сейчас три на АКБ и два сетевых, и ;) три электродрели. Вышел из строя - чиню если не дорого, в противном случае меняю на новый. Шур - это обычный расходник с ограниченным сроком службы. У меня он служит от года до трёх лет, у других может и десять прослужить или больше.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нормальная там муфта для сетевика, мягче только на моём "Зубр ЭСШ-300" была. И люфт там в пределах нормы для шуруповёрта. Александр продавец и ремонтник, кроме того он блогер и этим зарабатывает. Для дома прекрасный вариант и на производстве тоже достаточно долго может походить. Только имейте в виду, что средний расчётный срок службы любого шуруповёрта - это его гарантийный срок от производителя, а дальше как повезёт и как эксплуатировать будете.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть такой ЗУБР в наличии!
    Если выбирать между Интерсколом и Зубром что лучше?
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Так обои из Поднебесной...может и завод тот же самый...только линии разные...
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если нужна компактность, то "Интерскол" или 400 Вт новинка рот "Зубр". Если это не определяющий фактор, то берите "Зубр ЭСШ 300-2" Он крупнее, но у него есть блокировка шпинделя (сверло-бита в патроне зажимается одной рукой), длинный резиновый шнур. Крутящий момент одинаковый 35 Нм, если хотите чуть мощнее то "Штурм id 2145 р"(всё то же что и у"Зубр ЭСШ 300-2"). Вы вообще тему читали? Хотя бы последние 20 стр?
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Часть инструментов "ИС" делают в России, если не ошибаюсь на этих литеру "Т" в названии ставят
