1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я в курсе. В моём случае даже импакт не помог. Если использовали фиксатор резьбы да ещё и перетянули, то стронуть его с места почти невозможно. Шлицы винта просто слизывает. У "Makita DF 0300" винт под простую (-) отвёртку и сидит очень крепко. Тут либо патрон разрезать, либо высверливать. На "Зубр ДШ -М1-400-2" использован винт с внутренним шестигранником без посадки на фиксатор резьбы и открутить его большого труда не составляет. Диаметр посадочной резьбы такой же как и на аккумуляторных шуруповёртах. У "Зубр ДШ-М3-500-2" винт уже под крестовую отвёртку и также без посадки на фиксатор резьбы, но тут уже как затянули, может и слизать шлицы. Я винт скрутил без напряга, а вот патрон был закручен от души, открутил не сразу. После чего заменил штатный быстрозажимной патрон на самозажимной "Зубр Эксперт", резьба М12 шаг 1/2 вроде, в общем обычная посадка на шпиндель электродрелей. У этого патрона храповый механизм устроен иначе, по типу премиальных брендовых патронов и держит он лучше чем у "Makita DF 0300".
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В таких ситуациях хорошо помогает ударная отвёртка - при откручивании она лучше импакта.
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Кстати, да, на старом шурике так и не смог не то что скрутить патрон, но и вывернуть винт даже. Так и выбросил, благо он дешевый был и китайский. Фена правда у меня не было тогда, не грел.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Только не в этом случае. Даже разобрав редуктор это будет сделать не просто, так как можно запросто повредить нижнюю часть шпинделя. Высверлить винт будет безопаснее.
  5. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Тоже сегодня сделал себе подарок. Приобрёл макита df0300. То-же метался по поводу выбора зубра 300-2 или 500-2, вчера подержал в руках штурм 2145 но разница с последним у нас составляла всего 12$, поэтому всё же отдал предпочтение Маките. Брал для дачи-дома, использоваться будет периодически, а аккумуляторные страдают известными проблемами. Сам шуруповёрт довольно компактный, но немного крупнее 18в китайских поделок. По-поводу развесовки: центр тяжести немного смещён к задней части (ну или таковы мои ощущения после аккумуляторного, где основной вес находится в рукоятке). Присутствует незначительный радиальный люфт (около2-3мм на длине 150-200мм, зажимал шестигранный упор от перфоратора). Осевой люфт в моём случае отсутствует. В остальном, по ощущениям понравился, чувствуется, что ВЕЩЬ!
  6. PRSRPST
    PRSRPST
    PRSRPST
    Давно хотел купить домой "шурик" да всё как-то откладывалось. Дрель-перфоратор есть, но она большая, тяжелая и неудобная, для мелких работ лень доставать из чемодана, собирать и т. п.
    Гугл завел на этот форум и в эту тему, после недолгих раздумий и отзыва с видеообзором "Отшельника2" прикупил Зубра ДШ-М3-500-2. Надеюсь в для нечастых бытовых нужд прослужит долго.
    Не нашел на сайте производителя таких самозажимных патронов вообще, не подскажете поточнее, что это за модель или ссылку дадите, посмотреть что за зверь такой? Чем родной патрон не устроил, если можно в двух словах?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!
    Ну на самом то деле это быстрозажимной патрон с функцией фиксатора оснастки, ещё его в народе называют патроном с трещоткой или с самозатягом. В отличии от Макитовского, этот я не разбирал и по его устройству ничего не скажу. У "Макиты" при затягивании патрона раздаётся характерный треск, это пружина перескакивает по зубьям венца фиксируя губки патрона с заданным натягом. У "Зубра" раздаётся только один щелчок, муфта при этом будто перескакивает с усилием через какой то бугорок после чего происходит фиксация губок. Особого сакрального смысла в замене патрона не было, Но! Патрон у меня был в наличии и у меня два таких шуруповёрта, есть возможность сравнить оба патрона в работе.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Один из них трудиться на производстве уже пол года и пока без нареканий.
  9. PRSRPST
    PRSRPST
    PRSRPST
    @Отшельник2,
    Благодарю за пояснение, теперь понятно.
    Я смотрю вы на этих вещах "собаку съели" и возможно подскажете, бывает ли в природе такая оснастка, для закрепления в шурике-дрели-перфораторе точильного камушка, для нехитрой правки режущего инструмента. Простые переходники с резьбой M14 на конце я видел, они для щеток и т. п. А меня интересует каким способом можно прикрутить небольшой камушек 80x20x20 (наруж.диаметр-толщина-внутр.посадочный диаметр) на подобный или какой-то другой переходник. В магазинах разводят руками, говорят не знаем такого. Понимаю всю пагубность этой затеи, про нагрузки на патрон и т. п. но тем не менее.
  10. arkann
    arkann
    arkann
    Макитовские шуры вообще годные. хорошо держут останов якоря и не дымят, естественно в разумных пределах...
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро!
    Скорее всего есть, особенно если искать в Китае, я такими вещами никогда не интересовался.
  13. Olga-z-m
    Olga-z-m
    Olga-z-m
    Добрый день.
    Подскажите, какой шуруповерт лучше взять?
    1. Дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 320Вт БЗП 35Нм 10мм, 1800 об/мин
    2. Дрель-шуруповерт Hammer Flex DRL420A 300Вт БЗП 29Нм 10мм, 1450 об/мин
    3. Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М1-400-2 400Вт БЗП 40Нм 10мм, 1800 об/мин
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Olga-z-m, у меня Интерскол 320 ватт, года 3 пользуюсь, жалобы нет.
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Интерскол банкрот, с запчастями и сервисом могут быть проблемы.
