1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У 0300 никогда такой проблемы не было, просто проверьте при полностью нажатой кнопке что обороты отличаются точно
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Как вариант - неправильно установлена скоба переключения (проволочка такая изогнутая на редукторе), просто при сборке не попали в проточку на венце, поэтому у вас всегда одна скорость. Или сама кнопка переключения скоростей не села на скобу. Если есть возможность вернуть по гарантии - меняйте на новый. Если нет - разобрать/осмотреть/отремонтировать.
    Кстати! Я тут недавно ремонтировал "Зубр". Так вот! Такой ремонт меня не устроил. Вклеил венец намертво, на эпоксидку с наполнителем из древесной пыли, чтобы не растекался. Работает как новый :super:. В дальнейшем вынимать его нет никакой необходимости. Такая фиксация никак не влияет на рем. пригодность всего редуктора, хотя если будет необходимо, то думаю это будет возможно сделать. Клея ушло мизерное количество, ровно столько, чтобы заполнить зазор между зубьями венца и пластиковым корпусом.
  3. pillot911
    pillot911
    pillot911
    Попробую поменять. Спасибо всем откликнувшимся.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вначале в магазине посмотрите на другой такой же, как он работает. Возможно вы не видите изменение оборотов.
  5. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Не увидеть разницу невозможно, скорость слишком разная на дф300. У меня стройку дома пережила, все нормально.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Попробуйте проверить тоже самое через 50 лет :)
  7. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Неплохо бы, под 100-ку будет, а так думаю к тому времени лет 30 уже землю удобрять буду :)
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А все таки хороший был у деда моего коловорот! Вставил сверло в патрон, зажал и сверли! Хочешь быстрее рукой крути, хочешь медленнее! Никаких редукторов и шестерёнок!
    Вечный струмент! На стене висит, глаз радует, вместе с фуганком полуметровой длины. :)]
    Но а по жизни то конечно. Два- три Шурика иметь надо. Кстати вопрос.
    Можно отживших "китайцев" (батареи умерли) подключить к 6-12 V, дабы использовать их? Например отвёртка, небольшая и удобная для мелких работ сборки разборки, очень бы нужна.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если БП выдает нужное напряжение и выдержит ток потребления, то можно подключать и работать.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    К мото и авто аккумам подключают, слышал про такое. Компьютерные БП в большинстве своём непригодны, слишком маленький пусковой ток выдают. Если кнопку нажимать потихоньку, шур стартует на первой скорости и крутит. Но если нажать как обычно или использовать вторую скорость, то чаще всего БП уходит в защиту. Пробовал и кондёры цеплять и ножку у микрухи подрезал - не помогает. Нужны мощные от игровых компов или около того, но они слишком дорогие, дешевле новый шур купить. Есть правда вариант с трансформатором и диодным мостом, но опять же параметры подбирать надо. Если получиться - получим самый обычный сетевой шур, только более тихий.
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Только эта бандура будет на дальнем конце провода и добавит неудобств и так малой "мобильности" сетевого шуруповерта. У самого валяется отцовский Ураган с мертвым аком. После него и решил впредь пользоваться сетевыми. Потому что с аккумуляторными у нас история такая: купил, прикрутил пару полочек, через год прикрутил еще пару полочек, через год попытался прикрутить- ак сдох, полез смотреть ак- он стоит, как весь шурик на момент его покупки...
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Что ж это за аккумуляторы такие - через год дохнут? А нормальный купить не пробовали? Не всемирно известный наикрутейший "Ураган", а что-нить попроще, типа Метабо, Макиты, DW и т. п. :)
  13. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Ну во-первых не через год, а через 2)
    Во-вторых покупал не я, а отец.
    А в третьих покупать макиты и прочие боши на пару шурупов в год невыносимо противоречит моим убеждениям.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Некоторые приобретают, что действительно требуется, а другие - что хочется. Если учитывать, что аккумуляторный инструмент самый ненадежный, то стоит задуматься, надо ли? Десяток саморезов и дрелью закрутить можно. Вот, если ляктричества нет, или на крыше ползать, то да.
    Приобретать аккумуляторный для пары саморезов в год, потом переделывать под выносной, сетьевой - на грабли наступать, личное дело каждого.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Пару шурупов вообще отверткой - самое простое, не? ;)
