1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Его еще надо найти. Покупать не зная что - ТО еще удовольствие. А я в патронах не силен. Аналогичный случай был с легкой метабовской дрелькой лет 9-10 тому как. Но тогда было проще: пройдя весь упомянутый выше цикл "танцев с колокольчиком" поделился проблемкой на форуме. Коллега подогнал металлический ремовский патрон ТЕХ еще, старых лет в отличном состоянии. Верой и правдой служит до сих пор.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странно...
    Мы, например, обрешётку прикручиваем шурупами 6*90/100. Постоянно. Один, помню, ломался. Что-то там с патроном было. Но наладили. Я сам не вникал в детали.
  3. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    На днях купил второй штурм, первый отнес на работу, там он очень понравился новому мастеру для замешивания гипса. Думал может зубр попробовать в той же ценовой категории, но решил не рисковать, тк штурмом был абсолютно доволен. В этот раз еще дешевле по скидосам за 2200.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Логично. От добра добра не ищут .
  5. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    кручу от мелочи до 6х120мм, и на 1 и на 2 режимах. Было пару раз, прослабла затяжка биты, для меня не критично.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. А тема жива ещё? Кто что может сказать про сетевой шуруповёрт для закручивания глухарей. Заинтересовал описываемый ниже:
    Ударный электрический шуруповерт REDVERG RD-ISD250 6665755
    Требуется крутить глухари 120-150. Диаметр не помню саморезов. Брал у соседа сетевой шурик Макита. Много что им перекрутил при возведении навесов. Но шуруповёрт старый все этикетки затёрты. По виду в интернет магазине, подобную Макиту не нашёл. Наверное модель старая. Нос куда вставляется бита обрезиненный, гнездо под шестигранник. Может там отломано чего. Таких современных носов шуриков не нашел. Реверс переключается флажком. Регулировки скоростей и усилий нет. Но глухари с ударом крутит. На Макиту не замахиваюсь бюджет не тот. Характеристик прокатной машинки не знаю.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А зачем?
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Зачем жить теме? Или зачем шуруповёрт?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Он не предназначен для таких работ. Даже Макита с которого сделана эта копия, на такое не рассчитана.
    • Крепежный винт: М4-М8, стандартный болт: М5-М14, высокопрочный болт: М5-М10;
    • Саморез с крупной резьбой (длина): 22-90 мм.;
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А есть что то китайское предназначенное для этого - реплика?
    Оказывается соседский шуруповёрт был по гипсочу. Просто носик надставка ему отломали. Теперь вообще запутался. Шуруповерт предназначенный для гипсокартона глухари в дерево крутит, а ударные не смогут... Где истина?
  11. Барута
    Барута
    Барута
    @ГришаКытат, вам для этих целей нужно смотреть сетевой импакт - шуруповерт с тангенциальным ударом (не путать с осевым), причем мощность желательна от 350-400 вт. Навскидку таких (сетевых) и не припомню. Аккумуляторные очень дорогие. Сам пользуюсь сетевым американцем Портер энд кейбл, купленным в нулевые годы с мощностью 0.5 кВт.
    Как вариант - обычный мощный сетевик на 400-500 вт и крутите себе с предварительным засверливанием. Либо пневмогайковерт (если есть компрессор).
    Коллеги что-нить подскажут еще.
    А этот редверг мало что китаец полубезродный, он еще маломощный.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Понравилось мне 40ки и 50ки доски на глухари свинчивать сетевым. Импакт для меня дорог. И батареи эти все хранить правильно - в тепле. У меня тёплого склада нет. Обычного Шурика хватает возить и хранить в квартире.
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Если аккумуляторный фирменный импакт дорого, возьми китайский. Попробуешь, поработаешь и поймёшь, нужен ли он тебе. Есть весьма неплохие с АКБ под Макиту (если есть у тебя такие, то хорошо). А тушка стоит очень недорого, не напрягает.
    У мну на стройке уже года 3 Prostormer, кажется так пишется, работаю им периодически.
    Прошу прощения, что мой пост немного не соответствует теме.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У шуруповертов и импактов разные принципы работы. А то что заворачивали шуруповертом для гипсокартона, плохо. Он не предназначен для этого.
    Второе макита по гипсокартону 570Вт. Против 230Вт.
    Мы не настолько богатые, что бы покупать дешовые вещи.
    п. с. Импакт должен работать с ударом только в конце, когда идет окончательное зажатие. То есть не продолжительное время. Если заворачивание происходит с ударом уже с середины крепежа, то импакт не подходит для него.
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня сетевой Интерскол, лет 5 пользуюсь, не жалуюсь.
