1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я искал для глухарей. С обычными самооезами обычный шуруповёрт справляется
  2. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Безымянный.jpg Безымянный1.jpg .
    насчет "бюджета", и как на него замахнуться:aga:
    Считаем по первому фото, это если у вас есть АКБ: Вы вкладываете в бизнес:um: 8 т. р., получаете - 8000руб (вложения) - 3360руб = 4640 руб реальная стоимость АКБ шуруповёрта, а 3360 руб вы сможете потратить по своему усмотрению через 14 дней, например купить "глухари", или колбасу докторскую:super:
    Такая же история и по второму фото 7841 руб (вложения) - 4079руб = 3762 руб. Так что не намного дороже китайца получится в перспективе через две недели. Не забывайте:)] - вы вкладываетесь в бизнес план "Хочу Макиту":hello:
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @ГришаКытат, А давай те и я в беседу встряну :)] Добрый всем вечер! :hello: У меня есть пара "Зубр ДШ М5 500-2", "Makita DF0300" и есть импакт "Makita TD100", есть и гипсокартонник "ИнтерСкол Ш М700-Р". Глухари 8х150 в сосну ими всеми крутить можно. Но! Очень мало и очень недолго. Тяжело им это даётся если предварительно не засверливаться. Если нужен удобный, относительно лёгкий и мощный шур то лучше смотреть в сторону аккумуляторных безщёточных, они в разы мощнее сетевиков всех вместе взятых, по крайней мере "Dewalt" именно такие, с хорошей большой ёмкости батареей. Доводилось ими работать - реальные "Зверюги" :super: Но "Dewalt" дорогой. Как альтернатива американцу Screenshot_491.png Если же нужен именно сетевик, то предложу другой вариант. Старого образца до 2005 года выпуска безударная эл. дрель, 800-1350 об/мин 650-850 Вт, а лучше 1000-1200 Вт. Ищем в ломбардах, на Авито или у знакомых. Я "БЭС" 650 Вт много лет успешно использую в качестве миксера, цена вопроса 1000-1200 рубл.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нету у него АКБ, поэтому собрать комплект встанет в районе 25 000, зато 165 Нм. Сетевой импакт "Makita TD100" откровенно слабый, на ньютоны не смотрим. Он слабее крутит чем такой же на 100 Нм аккумуляторный. И он для саморезов, а не для глухарей!
  5. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Кстати, что бы не говорил производитель, Сетевой шуруповерт Makita TD0101 вкручивает/выкручивает всё что я ему предлагал:super: Проблема только с битами - хорошие биты раскалывается, плохие стираются. Пользоваться для тяжёлых работ необходимо только ударными битами. К минусам необходимо отнести так же шумность (особенно в закрытом помещении), и скорость, при повышении нагрузки включается "удар", скорость существенно падает.
  6. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Мои пять копеек как от владельца:|: Преимущества - очень лёгкий, можно работать в самых неудобных местах (небольшие габариты), работать в самой неудобной позе:aga: (не надо много дури на "нажим"). Не далее как сегодня шурупы 150х4 (вроде, или на 5?) штук восемь (больше не надо было) без всякого засверливания. Глухари вкручиваю (точные размеры сейчас не подскажу, но не маленькие) хоть это и шуруповерт. :victory: Да, как отметил в предыдущем посте - медленно, зато уверенно:super:
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Без засверливания? Греется очень сильно в отличии от аккумуляторки и явно идёт с натугой. Я его покупал для откручивания в первую да и во вторую тоже очередь, для сорванных шлицов. Так он даже иногда бывает саморез выкрутить не может, трещит но не выкручивает. Усилие на срыв, ну или сила удара, явно ниже чем у аналога на батареях. Характеристики одинаковые, но аккумуляторный справляется лучше. Я иногда "Зубром" срываю саморез который TD-шка не может, но тут правда и шлицы сорвать может и биту сколоть. Недавно двадцать ящиков из доски на саморезах собирал TD0101, рука устала сильнее чем когда эту же работу делаю сетевым "Зубром" или аккумуляторными "Метабо" и "Интер Сколом". В целом TD-шка вполне себе нормальный аппарат если не преувеличивать её возможности. Здорово выручает когда саморез загнан глубоко в доску и обычным шуром его не всегда возможно выкрутить, да ещё если в неудобном положении. И тем не менее - слабоват и скорости заворачивания не хватает, медленный. TD0100 и TD0101 отличаются только корпусами/развесовкой и незначительно в скорости. Вторым я то же имею возможность работать и к нему относиться всё выше сказанное, разве что чуть удобнее.
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    У меня есть его брат, заказанный предприимчивым русским "производителем" электроинструмента на том же китайском заводе, Bort BSM-300I. Купил как-то по халяве скорее всего возвратный с маркетплейса. Я пробовал им закручивать глухари 10х150 с предварительным засверливанием на 6, и он хорошо справлялся. Бил почти с самого начала. Шурик на 450вт на 1й передаче тоже справлялся, но с падением оборотов, и чувствовалось, что ему грустно. Без засверливания как-то не догадался пробовать, но думаю скорее всего лучше не стоит, тк умозрительно он слабенький. И да, это не шуруповерт, а винтоверт. У него есть удар, который срабатывает автоматически при определенном усилии на вкручивание. Не буду пытаться умничать по терминологии, но вроде это как бы и есть "импакт", просто слабенький. Если я правильно понимаю, то импакт- это шурик с ударом в направлении вращения, который может подразделяться на винтоверт и гайковерт, между которыми различие только в посадке под оснастку.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Хансконнер/Штурм/Энергомаш/Зубр теперь вот "Фелисатти"
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто интерскол дш-10/320э2 в другом цвете
  11. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше подойдёт из сетевых для саморезов от 50 до 100 мм. Крутить много. Сверлить метал отверстия 10 -12 мм толщиной 3-4-5 мм- реже, дерево обычными сверлами - чаще.
    Выбираю между ИС ДШ 10/320Э2 и Штурм ID 2145P.
    Если понадобится глухари закрутить, не много, кто из них потянет, не сгорит?
    Спасибо!
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Можно вопрос, а почему именно сетевой? И какой бюджет? Все же может лучше акк шурик? Имею и сетевой и несколько акк., сетевой забыл когда последний раз доставал :)
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Для ваших целецелей лучше всего подойдёт импакт винтовёрт.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    У меня теоретически, где-то валяются сетевые шуры. Но так то у меня и акк шур не в частотом пользовании, чисто как вспомогательный инструмент. Ибо импактом не то что не хуже, но гораздо лучше всё и заворачивается. И даже сверлится. Во всяком случае, как было озвучено в вопросе. И такое лучше делать именно импактом. Причём это бесспорно!
  15. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    1. Много работы, не успеваю зарядить(.
    Хороший АКБ Шурик жалко для работ, где рабочие неаккуратно обращаются с инструментом. Бросают где попало, может упасть с высоты и давят со всей дури.
    Мне ещё важен вес, сетевой, легче в руке, чем мощный АКБ. Много собирать и разбирать, руки гудят, пытаемся все успеть, до дождей, поэтому вес очень важен. Кабель, конечно не радует, но уже наловчилась, везде его фиксировать и вроде, как привыкла к нему - работаю с дрелью и ушм с тарелкой на шлифкругах липучках.
    2. Бюджет до 5 тысяч, больше нет смысла, для таких работ вкладываться.
    3. Есть Метабо малыш на АКБ, куплен по совету форумчанина, очень довольна. Весь мелкий крепеж, только им. Сейчас, не использую, его только угробят в чужих руках(.
