1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Спасибо! Какой предлагаете к рассмотрению?
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Ну
    Можно посмотреть недорогие импакты клоны Макита на Али или на наших маркетплейсах, их много сейчас под разными названиями, но брать лучше тушку, а акк и зарядку лучше отдельно, в комплекте обычно хлам полный.
    Батареи честных на 3Ач хватит за глаза, вес конечно поболее чем у сетевого будет, но если Вы дрелью и УШМ справляетесь, то с Шуриком и подавно :)
    Если все таки сетевой тогда Макита TDшка0101, но под глухари засверливаться прийдется - слабовата она, да и сверлить ей не очень.
  3. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Ден_61, спасибо большое за подробный ответ! Али в наш регион, не доставляет(. Посмотрю на маркетплейсах, в сетевых оранжевых 3-х буквенных магазинах.
    Макита TD 0101, когда-то хотела купить, отговорили, что саморезы до 75-80 мм максимум потянет и работать, если много неудобно.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну на маркетплейсах смотрите тот же профиповер например. В 5-6 уложитесь. Ну или что то подобное.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Глухари лучше закручивать гайковертом, металл сверлить низкооборотистой дрелью, саморезы импактом. Это в 5 тыщ не уложить.
  6. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Всем привет! Купил такой шурик Калибр Мастер ДЭ- 550ШСМ, соответственно под гарантийной пломбой корпус. Суть вопроса в следующем: -Как техника этого производителя по наличию смазки в редукторе? Лезть надо или походит еще? Чет звук работы его мне не зашел...как будто смазку просит в редуктор. Может сталкивался кто, поделитесь опытом, пожалуйста. Брал для того, чтобы был шурик на подхвате дома. Не для частых и напряженных трудов. Но если грешат отсутствием смазки с завода, то полезу набивать.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Бывает сам по себе инструмент шумный даже со смазкой. Редуктора все шумят, кто то больше, кто то меньше. Маловероятно что смазки нет. У меня даже в цыганской дрели смазка была
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    смешно звучит: "цыганская дрель". Начинаешь сверлить, а дрель: "Ой нанЭ нанЭ" :aga::aga::aga:
    Конечно я понял что это дрель куплена через цыган :hello:
  9. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Да я вот почему сразу и не лезу, думаю, нет им смысла свою марки такими мелочами дополнительно поганить)
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Недавно дорабатывал дрель эту. Она шумела не из за того что там смазки не было, там подшипник был кривой, отверстие в нем не по центру просверлено и под углом было. Вал просто болтало. Я удивлен что с таким браком еще что то сверлили. Эта дрель родственников, куплена очень давно не помнят где и не исключают тот факт что куплена у цыган, было время цыгане ходили по домам и продавали китайский ноунейм.
