1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @VoDoLaZ87, С приобретением. Хорошей работы.
    Удар не отключается?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk:
    Проще сказать, когда он включается:) Опробовал сперва на мелочи 30-50 мм, нет удара, но надо ловить момент нажатием на кнопку, она чувствительна на нажатие:super: Если дело имеешь с Шуриками и дрелями, это не проблема. По возростанию (длинна саморезов) включается удар, когда пошла нагрузка, то бишь, чем глубже лезет, сильней ударяет. На 110 мм, два раза моргнул, и он там :)] (закручен)
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. удар принудительно отключить низзя.
    А как регулируется усилие закручивания, т. е. есть ли муфта?
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    НЕТ
    Муфты нет, но не критично. Еще раз скажу, кнопка очень чувствительна на нажатие, ней и регулируем. Меня устраивает на все 100% :super:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я категорически против. Живем не одним днем и если размещать фото так, как описано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135531/, то они сохранятся вместе с их описанием в сообщении.
    А если через сторонний ресурс, то они исчезают постоянно через некоторое время и модератору приходится удалять или редактировать данное сообщение, чтоб остался хоть малейший смысл написанного.
    @Dreddyk, Вы думаете мне больше заняться нечем, кроме как подчищать и подтирать?
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В чем разница между данным девайсом и "просто шуруповертом"?
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт понятно, но, пересылка +1000 р, где смысл ?
    А это и есть шуроповерт, ток ударный. Крутит все и вся. Сделал ударение на МАКИТА + качество, отзывы, фото и видео отчеты ребят.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скорее всего в данном сегменте вряд ли ему найдется конкурент, правда есть недоработки с креплением бит, что не так уж и важно. Да и копеечную скобу могли бы сразу ложить а не как доп.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тогда и цена вырастит:aga: А кому необходимо сие, купит и поставит:)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Иногда раздражает мелочность экономии, на шнурке или еще на какой-то хрени.
    С другой стороны всем и не угодишь. Однако у сетевого шурика по-любому должен быть мягкий шнурок не менее 3,5...4 метров и скоба. Хотя надо отдать должное у Макиты обычно присутствуют продуманные решения.
  11. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    @VoDoLaZ87, Поздравляю с покупкой! Кнопка чувствительная, но в самом конце нажатия кнопки идёт не линейное ускорение - проверьте или у меня только так?
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    У просто шуруповерта нет удара а есть регулировка усилия с трещеткой, по мне так это удобней, настроил на необходимое усилие жмешь и дальше нужной глубины шуруп непойдет.
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Да верно, я что-то об этом не подумал :(
  14. radosten
    radosten
    radosten
    Вопрос про шуруповёрт сетевой
    Добрый день. Подскажите можно ли найти такой шуруповёрт, чтобы работал как аккумуляторный, но был сетевой?
    Я имею в виду следующее. У большинства аккумуляторных шуруповёртов есть две необходимых мне функции: тормоз шпинделя - то есть останавливается сразу, как отпустил кнопку; вторая - если чуть-чуть нажать кнопку, то также чуть-чуть начинает крутиться, или даже не начинает крутиться, но уже начинает пищать и светиться, если в конструкции предусмотрена лампочка.
    (кстати, как эти функции правильно называются?)
    Хочу найти такой же шуруповёрт, но сетевой. В магазине мне сказали, что такого не бывает. Смотрел у них ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10, но у него нет описанного плавного пуска. Хоть и есть регулировка оборотов в зависимости от силы нажатия, но начинает работать довольно резко. И после отпускания кнопки продложает по инерции крутиться.
    И ещё желательны две скорости.
    Хочу использовать для 1. сверления. 2. закручивания кровельных саморезов, причём самостоятельно и очень тонко контролируя скорость закручивания, так как работаю с сотовым поликарбонатом, а его нежелательно сминать.
    Как найти такой сетевой инструмент?
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
