1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Ну в качестве лирического отступления отвечу.
    Когда купил участок, у меня не было даже молотка. Потратил на инструмент тыс 60. Если бы не обращал внимания на цены - типа все равно на дом много денег уйдет - потратил бы все 120. Это ощутимая разница. 60 тыс - это 10 кубов леса однако.
    А сейчас вопрос не просто в цене. На аккумуляторном шурике - хоть дешевый хоть дорогой - батарейки сдохнут все равно через 2,5 года. Так что вообще не вижу смысла в дорогих аккумуляторных шуриках. Мой Инстерскол 18 V со свистом вкручивал 6Х100, пока батареи не сдохли. Так зачем платить больше?
    Если бы я был уверен, что мне снова нужен аккумуляторный шурик - купил бы такой же новый.
    Сейчас вопрос стоит по-другому: нужен шурик который будет крутить все что угодно в любое время: хоть зимой, хоть летом, в любой момент, когда мне будет нужно, чтобы вообще забыть о проблеме батареек. Розеток полно.
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Берите сетевой и не заморачивайтесь...
    P.S. До последнего поста написал бы наоборот :)
    Пока не пользовались инструментом, можно работать и интерсколом
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну ясно. Посмотрите это.
    Принесите в магаз шуруп и брусок и попробуйте вогнать 6х100. Больше ничего приличного на рынке нет.
    категорически не согласен. ИС -- внятный инструмент, в большинстве позиций отстающий от аналогов по цене больше, чем по качеству. Особенно это касается неточного инструмента. А в перспективе -- и точного.
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Макита - дай аллах ей долгих лет - сетевая или аккумуляторная?
    Вот это аттракцион будет! А что если по такому принципу кто-то будет выбирать бензопилу?:)]:)]:)]
    Совершенно не впечатлило.:(
    12 Н/м - максимальный крутящий момент. И в инструкции даже не указан диаметр шурупов.
    У нас подобных отверток полно на рынке. Собственно ими и завалены магазинчики, правда продаются они дороже, чем в яндекс-маркете указано.
    Но Интерскол им явно фору даст.
    Хотя насчет Интерскола сетевого нет ни одного хорошего отзыва от человека, который им пользовался. А реальный плохой только один нашел. Не показательно.
  5. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    У меня DeWalt 272 никакие трещетки несрабатывают при больших нагрузках,если саморез с первого раза не залез то со второго с третьего обязательно залезит-зверь аппарат!Шнур не мешает-удлинитель подлиньше и вперед.Единственный минус-в неудобиях одной рукой тяжеловато вкручивать (особенно если саморез >50мм) обороты большие.Так что мое мнение бери сетевой для дома самое то.
    Интерсколовский думаю тоже будет нормально,вроде фирму хвалят(сам сегодня купил пилу дисковую интерскол ДП1900).
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - соотносить надо. Должен сдюжить, кстати.
    - могу дать ссыль на 36-вольтовый Dewalt. Для впечатлений.
    Отзывы о девайсе хорошие.
    Моторчик у него стандартной мощности, такие же или слабее стоят на аккумуляторных брендах. А если 700 ватт поделить на 3000 оборотов, то получим коэффициент 0,23. Если 240 ватт поделим на 800, то получим 0,3. То бишь у Энкора удельная мощность на четверть выше. Это может поначалу не давать выигрыша в плане инерции у ИС, но она быстро погаснет, и пойдет уже расчет нагрузки на двигатель. Сто оборотов под нагрузкой на шпинделе ИСа будут означать не те же самые усилия, что испытывать будет Энкор.
    Минус отсуствие муфты, минус развесовка... Вот и получается, что вас сетевой шурик не удовлетворяет. Причем оценивая цифры, вы не смотрите на сайт Интерскола, где у вашего старого шурика при пересчете на обороты будет тот же самый момент. На второй скорости у него 9 Нм, на второй -- 16.
    Сами же создаете себе пустые дилеммы. Шурик для ГКЛ разработан чтобы потоково пристреливать ГКЛ к алюминевым конструкциям, шурик с аккумом -- для заворачивания в твердые материалы. Как и болгарка -- для резки металла, а не пиления дерева.
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот это меня и удивляет. Для ГКЛ производители - или продавцы? - предлагают сетевой инструмент, а для тяжелых работ - аккумуляторный.
    Мне почему-то кажется, что должно быть наоборот...
    Из этой темы сделал один вывод пока: нужно искать сетевой шурик не с регулировкой глубины закручивания, а с трещоткой.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Это техническое решение из безо всяких скидок для строительной отрасли. Первое -- каркасники в США, когда много работы с шуруповертом приходится на обнимание с перекладиной. Второе -- индустриалка. Раньше литий не внедряли, но сегодня промальпы активно используют аккумуляторные перфы вместо сетевых. Потому что висят на веревках, и удобство работы им очень важно.
    А сетевые всегда для внутренней отделки, где есть розетка. Хотя существуют и аккумуляторные варианты.
    А, совсем забыл. Тяжелая будет, но универсальненько и без компромиссов.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Посмотрите Хилти. :) У них есть сетевик под ленту с саморезами (как для молотка с гвоздями) для ГКЛ. Работает как зверь-сам видел. Если бы не попробовал, никогда бы не поверил. Скорость бешенная. Стопор моментальный. Стоит (как говорят в народе), как чугунный мост.
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Посмотрел на хилти.ру
    Там есть две модели похожие SD2500 и SD5000, одна из которых специально под ленту.
    Обе без трещотки. Обе позиционируются как шуруповерты для ГКЛ. Идут даже без кейса, в картонной коробке(. Технических данных на сайте нет( Как-то несерьезно.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да, Олег, че ты всякий Китай второсортный человеку предлагаешь)
    Типа это, ладно бы нормальный бренд был, можно было бы подумать. А таким кроме этого Хилти, наверное, никто и не занимается. :)]
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да мне то чего. :) Я в первый раз увидел лет пять назад на выставке в гаване. Думал-ерунду впаривают. А сейчас на стройке всё чаще встречаю. даже покрутить дали..:)
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Очень интересует опыт людей, которые пользовались сетевыми шуруповертами.
    В том числе Интерсколом.
    Откликнетесь, пожалуйста!
    Наверное, продолжать тему с такой формулировкой нет смысла.
    Открыл новую тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87120/#post-2144694
    Спасибо за участие всем, кто откликнулся
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Выбираю шуруповерт для дома, который мог бы закручивать 6х100.
    В доступных мне магазинах нашел
    1) Интерскол Ш 700 ЭР
    2) Спарки BVR 6
    3) Энкор ДШЭ-240ЭР/10
    Кто имел дело с этими приборами? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  15. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Сетевая.
    Не приемлю энерджайзеры.
    Конечно удобства есть хотя бы даже в том, что без шнурка. Тот же Интерскол брал для определенных задач 14-ти вольтовый, он себя за день окупил, 2 батареи на полный день хватало. Не знаю как долго они проработали бы, но к ним приделали через полтора месяца ноги.
