1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: Что ? Энкор ? В городе висят в одном маг. Серийник смотрел, как и писал выше :) Но в большинстве продажа ИС, Энергомаш итп :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Поищите что-то сетевое на 34Нм, крутить всё хватит за глаза.
    У меня 45 НМ (li-ion) с прим 20 делениями, ограничитель крутящего момента срабатывает на 8 делении
    при сборке мебели при установке такого https://hobbi-mebel.ru/mebelnaya-furnitura-i-materialy/minifiks.html
    Максимума в 30 Нм хватит чтобы 100% загнать вот такой
    http://www.price62.ru/obzor/?stat_id=248
    Вариант
    Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 1/8 50064
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @SB3, что ИС что Энкор, одного поля ягода:)]Что касается Энкора то, с началом 2013 г вышла модель с новым редуктором. До этого было много жалоб. Вот потому и советую покупать его, а как узнать, писал выше, серийник начинается с начальных 1301, и пошло 1304,1326 ну и тд. Новый ИС Э2 также будит хорошо при зборке, да и просто 260 Э (односкоростной) справится на ура :)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да, да, про редуктор там есть в "отзывах".
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мудрится с акумами, зарядкой :aga: Проще, воткнул в сеть и не парься, по крышам не лазить :)]
  7. bertram73
    bertram73
    bertram73
    Посоветуйте недорогой в пределах 2000 руб.
    Тут в форуме советовали Skil 6221 LD
    Недостатки: Скорее конструктивная особенность - нет тормоза шпинделя. Несколько усложняет использование в качестве шуруповерта. Нет возможности довернуть шуруп вручную.
    Хотел универсальный аппарат как дрель и шуруповерт, важен длинный кабель питания.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У сетевых шуруповертов ни у кого нет тормоза
    сетевой это
    а акб я уже ссылку давал на штурм за 2 тыс
    Sturm! CD32121L
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Речь шла не об энкоровских шуриках вообще, а о шуриках с дебильным редуктором, т. е. с вышеозначенным серийником. Их уже просто нет с продаже (все разобрали давным-давно). Крайняя же модель достаточно мощная и лишена проблем с редуктором. Однако для легкиз работ несколько (ИМХО) тяжеловата.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дык согласен, но...однако...
    Кто давно на форуме, знает меня как приверженца "хвостатых" девайсов. Акумы несколько напрягают имея проблемы с зарядками, разрядками, никелькадмиевые "текут" ит. д.
    Однако же при работе с крышей навеса пользовался аккумуляторным шуриком для СВЕРЛЕНИЯ отверстий. И это имея две "хвостатых" дрели.
    Вот и по сборке мебели могу так же предположить, что акумный шурик будет весьма удобнее юзать.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Акум конечно удобен, хвоста нет :) Если человеку собирать в цеху, хвостатый будит в самый раз, если на выезде (заказ) то без спорно акум, придется конечно раскошелится на хороший, мало ли напруги не будит и не боятся зацепить чтото удленнителем :aga: На такой случай нужно иметь и то, и другое.
  12. bertram73
    bertram73
    bertram73
    Комментарий:
    Как всегда подвело китайское качество. Корпус редуктора изготовлен из пластика, внутри которго есть зацепы для металлической шестерни. При включении первой скорости и применении небольшой нагрузки на патрон выступы срезаются, после чего не работает первая скорость. НЕ ПОКУПАЙТЕ!
  13. bertram73
    bertram73
    bertram73
    Посоветуйте хороший сетевой вариант, требования длинный шнур питания, возможность использовать как шуруповерт, надежность важна. цена до 2000 рублей.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @bertram73, зачем пишите про товар который давно выпускают с другим редуктором?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нулик еще нарисуйте тогда будет вариант надежного, а за 2 тыс это просто инструмент
