1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Интересует вопрос ... в сетевых и аккумуляторных шуруповертах ... двигатели одинаковые (типа "на постоянку") или в сетевых "на переменку"?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Двигатели точно разные, но в сетевых ставят как двигатели постоянного тока на 220 вольт так и переменного.
    В акб шуруповертах же всегда постоянного тока :)
    вот для примера сетевой шуруповерт с двигателем постоянного тока:
    https://www.220-volt.ru/catalog-197378/
    обычно такие шуруповерты имеют мощность около 100 ватт
    Кстати есть уже и сетевые перфораторы с двигателем постоянного тока :)
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Например ... я хочу сетевой и с двигателем "на постоянку" ... как, в магазине, определить какой двигатель стоит? :faq:
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    говорите марку, а я говорю какой двигатель :)
    либо разбирать, что конечно же не дадут
    либо присмотреться в вентиляционные отверстия и искать обмотку статора, если есть значит двигатель переменного тока
  5. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    А в чем преимущество двигателя постоянного тока на сетевом шуруповерте.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не зависимо ... сетевой или аккумуляторный ... работа на низких оборотах, с выдачей большого момента - для "постоянки", нормальный режим работы.
    Для двигателя, который на "переменке", такой режим не желателен - перегрев обмотки, малый крутящий момент.
    Для примера ... тяговые движки на трамваях, троллейбусах и. т. д ... работают на постоянном токе.
    Имхо ... нормальный шуруповерт, должен выдавать силу на всех оборотах, без риска перегрева обмотки. А если производитель, только добавил в дрели переключатель скорости (изменив обороты) и приписал (через тире) слово "шуруповерт", оставив тот же двигатель на "переменку" - то это фигня.
    Предположу, что стоимость сетевого шуруповерта (с двигателем на постоянку) должна быть выше, чем с двигателем на переменку.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Редуктор есть и переключатель. но.
    кстати не держал в руках сетевик, который бы низкие обороты нормально держал.
    а вы?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Современные на переменном с частотным управлением
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это возможно ... списав весь старый парк и заменив все линии в городе ... Вы верите в это?
    Я нет, не держал а хотел было ... сейчас перебиваюсь старым шуруповертом+шесть метров провода+самодельный автозарядник ... вообще то нормально, чуть слабоват стал, раньше на аккумах руки, если что выворачивал ... процентов 20 потерял ... хватает пока.
    Имею, так называемый, дрель-шуруповерт сетевой ... как выше писал, фигня полная - как дрель нормально, но не шуруповерт.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просто из практики
    сосед собирал теплицу на болтиках-
    у него какой-то большой шур с носиком (им заворачивали саморезы в столбики металлические).-срывал резьбы на китайских болтиках
    я ему отдал свой с трещеткой (китаес). нормально. (не упорол и то хорошо)
    я-..пару длинных 150мм д5 недокрутил макитой (попал в сук...) назад уже пришлось плоскогубцами выкручивать.
    осенило (дурака в середине работ)-бросил все саморезы больше 70мм в отработку.-будут легче заходить.
    так, что взял (в смысле достал из ящика) на клопы аккумовскую отвертку (хомуты на гофры и кабельканалы крепить к дереву)..как приятно...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не весь конечно но пара всегда есть в качестве эксперимента. например 71-409, которые ездят совместно со старыми :)
    это лучше чем сегодняшние китайские сетевые шуруповерты
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Прошло три года, а шурик до сих пор жив. Сколько было построено, не пересчесть. Падал, постоянно тягался за провод и т. п. Сломается - куплю такой же. Брал за 1.3, сейчас 1.9тр.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А у меня SKIL 2702, с 2009 года ... прошлое лето один аккумулятор еще минут 20-30 пытался вытянуть ... решил больше их не мучать, перешел на зарядник ... хочу прикупить к нему, что то, типа как на картинке. Нехай радуется второй жизни. :)]
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А причем тут жив не жив, я не говорил что они мрут как мухи :)
    А написал что лучше в целом, в это входит наличие автолока, электронного тормоза, меньший вес по сравнению с сетевым (батареи то нет), электробезопасно и лучшая эргономика
    Чего нет у большинства китайских шуруповертов
    Тем более теперь они стоят очень не дешево посравнению с 14 годом :)
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При отсутствии акумов развесовка уже не та.
