1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Фиолент https://www.dreli.org/shopid-271-cat-297.html
    Макита http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6184846&hid=91650 почти такой, видать те уже не выпускают, устарели.
    Кстати, ограничительные насадки для ГК легко снимаются, да и биты можно разные вставить и крути что пожелаешь.
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Да, я знаю, насадки для ГК снимаются. Меня волнует насколько удобно будет работать сетевым шуруповертом, тем же Макита 6821, при отсутствии муфты и снятом ограничителе. Насколько велика вероятность сорвать шлицы самореза, биты или покрытие саморезов для профнастила (с шестигранной головкой) или сам профнастил. Как при этом регулировать силе вкручивания или глубину вкручивания.
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну там обороты регул-ся кнопкой, а насчёт сорвать шлицы самореза - тут уже конечно немного приноровиться надо. Можете (если есть конечно) маленькая дрель - вставить в неё биту и потренироваться. Я уже кручу не задумываясь (даже левой рукой), привык! Впринципе, если собрать только забор - можно и небольшой дрелью обойтись
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Дрелью уже крутил. Kress 620W завернул штук 200 по дереву. Это были черновые работы. Для чистовых хотелось бы поаккуратней. Буду брать сетевой с муфтой.
  5. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Брешут (как и многие китайцы), нет там 40 Ньютонов. Но для повседневной работы хватает и имеющихся
  7. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Буду брать сетевой, с моими эпизодическими работами с АКБ брать невыгодно. Возьму скорее энкоровсий, у меня от этой конторы лобзик и болгарка 230-я,все работает отлично! :)]
  8. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Купил Макиту td 0101 по моему называется. Пока-нравится.Минусы-нет трещотки и нормального патрона, шумноват по сравнению с обычным шуриком. Но-не напрягает-завинчивал штук 200 шурупов 3*40-спокойно регулируется глубина, штук 100 5*100-за 10 минут без напряга. Крутящий момент-100Н,цена-2200 в инет-магазине"220 вольт"
  9. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Себе взял такой-прям хорош думою по интересней будет только дрель-шуруповерт ELMOS ESR 913 С 910Вт.
    но цена за 4000 -слишком
  10. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    Помогите выбрать достойный сетевой шуруповерт (дрель-шуруповерт) с крутящим моментом от 26 Нм до 3500 руб. Почти у всех сетевых указывают только мощность в ватах, и не понятно какой момент. И правильно ли я заметил, что в сетевые шурики не охотно ставят планетарные редукторы? Предстоит большая работа по настилке половых досок50 мм. и хотелось бы приобрести достаточно мощный шуруповерт с запасом по крутящему моменту.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Из недорогих и тех, которые на слуху только эти модели:
    - https://makita.vseinstrumenti.ru/shurupovert_udarnyi_makita_td0101.html
    - http://skil.vseinstrumenti.ru/shurupovert_skil_6222ab.html
    - http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_drel-shurupovert_enkor_dshe-2_350er_10_1_8_50064.html
    Последние две трудятся у меня, особых нареканий нет (Скил поприятнее на ощупь). Про Макиту TD0101 на том же Мастерсити посвящены целая тема, особых недовольств не встречал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123962 (да простит меня модератор за ссылку на посторонний ресурс)
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Для сетевого... крутовато будет. 12Нм помойму среднее. Они же для "гипсЫ" в основном. Для металлоконструкций есть с 22Нм, ну а далее уже гайковерты.
    Вообще, 26 Нм сетевой и ДО 3500- помойму анриал... только Б/У или китайщина голимая.
  13. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Взял сегодня-действительно классная и цена 1050р
  14. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Макита тд 0101 100 Нм. 2,5 тыра
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    SPARKY BVR 62E 1600 рублей
