1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Спасибо за оперативный и развернутый ответ! У меня прям камень с души упал;). Ну теперь хоть не обидно, получается сам дурак, так мне и надо:aga:. Самое неприятное то ведь в этой истории - неопределенность... а теперь она есть:)].
    Ого, да еще и ссылку на запчасти:)) Спасибо большущее, завтра буду пытаться разобать и разобраться:))
    А подскажите, пожалуйста, какой сетевой инструмент под закручивание 150 черных саморезов по шляпку в древесину, ну и глухарей 8*70 туда же? :|:... предстоит стропилка 200 м2 под цпч в этом году, думал ТД-шка решит все мои вопросы, но не вышел каменный цветок... присматриваться к гайковертам с четырехгранником на 1/2 с вот такой приблудой? Какой момент должен быть для комфортной работы?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если руки сильные то обычный шуруповерт с 2 скоростями, например ДШ-10/320Э2 или ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10
    Если нужен именно тангенциальный то смотреть безколлекторные аккумуляторные
    в этом случае лучше акб шуруповерт и ударник купить,
    а то замучаетесь с проводами
    И вообще стропилку лучше собирать на гвозди, поэтому как вариант купить нейлер за 6 тыс и компрессор
    они очень тяжелые и даже самый слабый сразу ломает биты PH2
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    У меня вот такой интерскол, им неудобно и тяжело закручивать саморезы больше 70 мм, хотя я конечно это делал, когда летний домик строил... и руки не сильно сильные, устают и не хотят долго работать в таком режиме, да еще есть риск потянуть сухожилие... поэтому я и взял макиту...
    Тут не совсем понятно... как ломает, когда шуруп закручивает? Вот например есть макита на 200 н*м, так это всего в 2 раза мощнее чем ТД 0101, по логике, если ТД-шка не подходит по мощности, тогда нужно взять что то более мощное...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нее, это чисто специализированный инструмент для закручивания саморезов для гипсокартона, для остального он очень неудобен
    да когда закручивает шуруп удар очень сильный и бита раскрашивается
    0101 на самом деле и 80 нм даже не развивает на мягких материалах :) да если еще и саморез длинный то там и 30 нет
    Makita TW 0200 подошла бы вам если бы у вас были саморезы под головку 8-10мм, или у 0200 было бы несколько скоростей
    Так что на сегодня у вас только такой вариант https://www.makitapro.ru/Akkumulyatornyj-udarnyj-shurupovert-Makita-BTD-145-RFE-i867.html
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @ДмитрийРебров, в плюс к авторитетному мнению @Aant78, попробую добавить.
    А почему вы уперлись в саморезы? Возьмите глухари и под головку пойдет имеющийся у вас инструмент.
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Барута, это в смысле ТД-шка или интерскол? Интерсколом попробовал закрутить на даче глухарь 8*60 в деревяшку, тяжко шурику это было сделать... Да и неужели черный саморез 4,2 мм 150 мм длинной закрутить тяжелее чем 8 мм 100 длинной глухарь? Чувствую, нужно будет 18 вольтовый аккум шурик брать... он и для других работ подойдет, дорогие они только, заразы:((
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Пардон, не туда глянул - почему-то решил, что у вас есть и гайковерт. А в смысле "закрутить легче" - да, легче. Одно дело вы крутите битой, которая рвет шлиц и сама крошится на нем во время удара, совсем другое когда одели головку и как ключом просто крутнули. Простая аналогия - вам легче в твердое закрутить ключом или ответрткой? Про ТД-шку и гипсокартонник вам Анатолий все рассказал, тут не убавить не прибавить. Про сетевой или аккумуляторный - это ваш выбор. Можно и то и другое.
    Вообще, чес гря, стропила каленым саморезом толщиной всего-то 4,2 мм - даже для меня, ни разу не строителя, это экзотика. В прошлом году собирал на 6х120, в потом к срубу на глухари 8-ку. Но у нас, правда, ветер по осени бывает такой, что мама не горюй, поэтому перебдел, во избежание...
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Нене, на стропила, конечно, никаких черных саморезов, либо ершёные гвозди, либо глухари, это был ящик с мрамором для моего объекта в другом городе... по работе...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ссылку дал на очень хороший вариант выше :)
    Сверлить он так же позволяет в дереве до 30мм, в металле до 6мм
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Aant78, за конкретную модельку спасибо, вечером буду курить тему аккумуляторных шуруповертов.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Всегда пожалуйста
    А вот нормальная инструкция от макиты td0101 где и указан максимальный саморез
    https://pdf.directindustry.com/pdf/makita/impact-driver-td0101-td0101f/24058-292461.html
    плюс различные насадки
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    о Господи. :ogo: Само собой, это не его калибр.
    Но в мягкую сосну и 10-вольтовые 8х100 крутят, тут вопрос только в мягкости этой древесины.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    До 2тр есть что-нибудь нормальное?
    ГКЛ, вагонка, сверление древесины и иногда металла 6-8мм, мелкие домашние дела.
    ИС ДШ-10/260Э есть за 2300р какой-то старой партии за 2014г, т. к. он же за 2015г стоит 2800р.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Из всего, всеже ИС 260 будит лучше. Но сверлить металл 8 мм лучше все же дрелью.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уже нет
    Копите на что то 2х скоростное
    Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
    или
    Интерскол ДШ-10/260Э2
    Просто имея 2 скорости уже можно не покупать дрель, а это экономия которую можно вложить в сетевой шур
