1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А мне приглянулся ИС 10/320Э2.В первую очередь, быстрой заменой щеток. Да и не тяжелый.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык, бренды как то и не заморачиваются выпуском сетевых, разве только Макита 0101, и то, шуруповерт спецефический, но я купил года три в зад, крутит и мелочевку, только приловчится надо, если конечно раньше вообще не пользовался Шуруповертами.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Если вы замените на нем щетки один раз за время его эксплуатации - это уже будет много. А по поводу веса - они все примерно одинаковы: +- 100гр
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только у Макиты целая куча моделей сетевых шуруповёртов, десяток точно есть, но они в самом деле специфические - в основном гипсокартонники и магазинные...
  5. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Согласен, что Макитой 0101 крутить, к примеру, гипсокартон не так удобно. Но приловчившись-можно. Выбирать же инструмент по удобству замены щёток- мазохизм, я считаю.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я имел в виду такие девайсы как у Энкора, Ис, ну и почее типо Энергомашь и т. д.,тоесть с муфтой и тормозом.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно привести примеры, где замена щеток в инструменте целый гемор :)]
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    есть у пары только, но вам не по карману
    например скилл
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, что лучше взять в пару к Маките ТД0101 ? Назначение: на свою личную продолжительную стройку, на ремонты.
    Макита очень нравится, помогала на стройке забора, гаража и бани, от фундамента до стропилки. Прикрутит любую деревяшку, толстыми желтыми 90-100мм шурупами 6мм. Но тогда были в помощь еще китайский калибр сетевой без удара, так себе по мощности, но работал (украли). И аккумуляторный зубр (аккумы сдохли, да и падал с крыши:), редуктор барахлить стал).
    Хотелось бы сетевого шуроповерта, максимально приближенного к аккумуляторному. Без удара. Желательно, с остановкой после отпускания кнопки. Чтоб тянул хорошо, и мог делать это на малой скорости. использовать как дрель его не собираюсь, для этого есть и дрель и перфоратор.
    У Макиты не нравится именно то, что она высокоскоростная, кнопкой регулировать скорость неудобно, особенно при монтаже профлиста и металлочерепицы. Там скорость не нужна. как и удар.
    Пока остановился на Sturm SOFT TOUCH ID2145P, говорят он мощный, крутить останавливается после отпускания кнопки.
    И еще в кандидатах Зубр МАСТЕР ЗДШ-90-2-ПТ, там двигатель постоянного тока, то есть вещь должна быть аналогичной аккумуляторным шуруповертам. Боюсь только с ее надежностью, отзывы не очень. Оособенно при падениях.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    врут
    нет, тоже самое что и сетевые дрели, просто двигатель этот дешевый и унифицированный
    вместо такого проще купить акб шуруповерт за 4тр
    так не роняйте, сделайте петлю через плечо с карабином
    а так при наличии макиты 0101 вам как дополнение с патроном хватит Энкор ДШЭ-240ЭР/10 или Энкор ДШЭ-280ЭР/10
  11. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А ЭНКОР надежнее ИС ? 1 скорость у Энкора действительно первая, медленная, как у аккумуляторных?
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Про Штурм (Энергомаш) 2145Р скажу...после года не интенсивной эксплуатации начал люфтить патрон. Сначала думал-винт раскрутился (с левой резьбой), снял, подтянул патрон, все по-прежнему. Люфт идёт во втулке-втулка металл, без подшипника...
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Энкор 350
    ИС 260 Э2
    ИС 320 Э2
    Что в руку ляжет.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    блокировка и тормоз это разные вещи
    Блокировка нужна только для того чтобы патрон 1 рукой закручивать-раскручивать, а не 2 как у всех остальных
    примерно одинаково, просто у энкора опыт гораздо больше в этом, чем у интрескола
    у этих моделей она одна и составляет 800об/мин, это больше чем первая у аккумуляторных, но гораздо меньше чем у макиты 0101 :)
    аналог от интерскола - ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э
  15. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А Энкор 350? у него первая скорость 450, в 2 раза ниже, и крутящий момент в 2 раза выше.
