1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так это на всех шуруповертах так. ;)
    Не стОит упорствовать в своем заблуждении, откройте мануал и прочтите внимательно еще раз. Этот инструмент НЕ является гайковертом. :ogo:
    Более того, повторюсь, производитель ограничивает максимальный диаметр заворачиваемых шурупов величиной в 6, 3 мм...Надолго его "сил" по закручиванию глухарей не хватит - выйдет из строя. И, скорее всего, не мотор сгорит, а хруснет и выйдет из строя редуктор.
  2. шишок
    шишок
    шишок
    Спорить не буду ... Инструкция на 220 ВОЛЬТ файл не могу вложить. Производители называют его гайковёрт- шуруповёрт
  3. Барута
    Барута
    Барута
    @шишок, глянул вашу ссылку - есть такое. Действительно написано "гайковерт-шуруповерт". Обратился к первосточнику - офицальному сайту DW. Там опять указано - шуруповерт.
    https://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW263K/
    Могу предположить, что имела место ошибка в переводе при составлении Инструкции (ваша ссылка), либо оригинал в русском языке трактуется неоднозначно. Но...если вы посмотрите на аналоги от других производителей, а также сравните ТТХ, то придете к такому же выводу - обычный гипсокартонник. Хотя у последних и повыше скорость. И еще один момент - крутящий, не бывает гайковертов с моментом в 14,5 Н/м. Поэтому производитель и указал максимальный диаметр шурупа в 6,3 мм. А то, что вы им глухари крутите - это не есть гут. Я тоже на спор Макитой 330 (10.8 вольт) 120мм глухарь закручивал (правда в торец), но это было не от большого ума и единичный случай. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Данный магазин не является производителем этой модели.
    А настоящий производитель видимо пока не в курсе измышлений продавцов, которые даже правильно скопировать описание не смогли...
  5. шишок
    шишок
    шишок
    Не поленился, позвонил в 220 вольт. Они не являются дилерами Деволт, но, инструкцию им дают фирмы производители...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А напрямую связаться с производителем или хотя бы с импортёром нельзя было что ли? :faq:
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Имею 2145п- зверь машина- да тяжелый если работать над головой- да- люфт есть- но сверлить 1мм сверлом на точность мне не нада- да есть блокировка - удобно- можно довернуть вручную отпустив кнопку пуска- сверла и биты меняются в момент- одним движением- но и треск стоит при остановке- что в начале пугало- это тоже результат этого тормоза...- короче 3 года сверлит- крутит - забивает не твердые вещи тыльной стороной инструмента- переносится за провод-делает замесы плиточного клея по пол мешка смеси- и тд- вот так...
  8. Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Ребят сетевики с ограничителями глубины закручивания применяются в основном для гипсухи или дерева шурупы 6мм, ограничитель нужен для того чтобы не повредить материал в который закручиваем саморез. Если нужен мощный сетевик я бы посоветовал Макиту TD0101F
    так как сам сталкивался на стройке вот инструкция. Маленький, удобный и мощный раельно.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Это шуруповерт с тангенциальным ударом, не для всяких работ подойдет. а что касается мощности - то ограничения по крепежу (винт 4 - 8 мм, стандартный болт 5 мм -14 мм, высокопрочный болт 5 мм - 10 мм) вряд ли позволяют назвать его "реально мощным. Машинка отличная для своего класса.
  10. Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Но согласись если брать мощнее это уже гайковерт...)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Попробую еще раз. Винтоверт (а ТДшка именно так позиционируется), у которого диаметр рекомендованного крепежа ограничен 5 мм трудно назвать "реально мощным". За 4 (или 5 лет) владения им закручен не один и даже не три кг крепежа. Пробовал его всяко разно. В т. ч. пробовал крутить им глухари 6 и 8. Крутит, но можно успеть выспаться, да и для него это не здорово. А вот "реально мощный" брал это ПортерКейбл на 480 ватт. Глухари влетали с веселой песнью. Это реально мощный.
  12. Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Про ПортерКейбл не знаю не сталкивался, но за ТD скажу что не подводил и с задачами которые перед ним стояли всегда справлялся. И если вернуться к запросу с которого и началось данное обсуждение считаю его оптимальным вариантом и по цене и по качеству и по надежности. А яйцами можно бесконечно мериться.) Но мы же здесь не для этого.)
  13. Барута
    Барута
    Барута
    А кто вам сказал, что я хочу с вами "меряться яйцами"? Вы дали несколько опрометчивый совет
    . При этом забыли упомянуть, что:
    - это импакт (т.е. шуруповерт с тангенциальным ударом),
    - что не всякая расходка ставится на него, а только шестигранник 1/4 дюйма.
    - Про его реальную мощность я уже сказал.
    Тем самым вы могли ввести в заблуждение неискушенного пользователя.
    Пришлось добавлять вместо вас все то, о чем вы скромно умолчали.
    Всего навсего, и никаких яиц.
  14. Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Шестигранник 1/4 дюйма это стандартная бита если уж на то пошло, ну так для развития Вам. :victory: Думаю, что практически каждый 2 ой об этом знает.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Спасибо за беспокойство о моем развитии, представляется, что было бы лучше побеспокойся вы о своем. ;) Глядишь, тогда бы и опрометчивых советов от вас было меньше.
