1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    "Непонятно" - это от лукавства. Потому что
    - это просто бред. Достаточно глянуть пару-тройку первых попавшихся в сети роликов (для тех кто не пользовался этим девайсом. Для владельцев же - это очевидно.
    Ну и ресурс зубра (судя по вашим супервосторженным отзывам - это шуруповерт всех времен и народов!) необходимо принимать в расчет, так же как и ресурс ТД-шки.
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Зубр это дешманский чинашуруповерт который не жалко, который особо не представляет ценности, но блин работает. Объясните для тех кто в броне поезде сравнивая два сетевика (а не батареечный пусть даже хилти) в чем преимущество ТД. Чина зубр винты крутит с легкостью и в два раза быстрее и стоит в два раза дешевле, если потребность в винтах большего размера засверлить и закрутить, если сверлить не наш метод, то есть чуть дороже но винтоверты с моментом тангинсального удара 500нм, зачем нужен недо -винтоверт и недо -шуруповерт? про ресурс зубра говорит не буду т. к. не знаю - жив пока, сломается даже разбирать не буду - выкину
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обязательно разберите и сюда фото приложите пожалуйста
  4. Барута
    Барута
    Барута
    @Vostretsovyv, не надоело болтать ерундой?
    Ну как Зубр может крутить в два раза быстрее, если сам производитель указывает, что у него две скорости: 0-400 и 0-1400, а у ТД-шки -3600?
    Про все остальное - см. выше, повторяться не хочу. Если что-то с понималкой - это не сюда. Заодно разберитесь с "тангинсальным ударом".
    Если просто потрепаться ни о чем - это к модератору раздела. Он перенаправит в нужный раздел или тему.
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Снимал все на камеру, выложу, тогда предметно обсудим. ЕЩЕ РАЗ саморез по дереву 4,2*90 закручивается за 3,5 сек. на тд 7 сек. Барута к Вам конкретный вопрос - для чего нужна ТДшка и чем она выигрывает по сравнению с обычными сетевиками, ткните носом будьте ласковы
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Так тут уже обсуждалось это и не раз. Я не попугай, повторять не вижу смысла. Более того, если бы вы дали себе труд осмыслить, чем отличается импакт от просто шуруповерта - вопросов не возникло бы. Информации море, найти-прочесть-осмыслить - этого за вас никто не сделает. Вас уже тыкали, показывали, объясняли...
    Про ваши съемки - либо вы реально не "въезжаете" в тему и тогда - см. выше, т. к. все разговоры просто бессмысленны (и я и Aant78 пытались донести до вас), либо от не хрен делать "зимними длинными вечерами" открываете Америку через форточку...
  7. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Приветствую всех. Выбираю шуруповёрт для хозяйства (до этого всё по старинке руками). Пришёл в магаз послушал продавца, зашёл в другой - продавец предлагает другого производителя ("кулик - болото"). Зашёл на форум стал читать... 1 стр., 2...5, 10, последнюю (базар в общем). Мда. Все умные. Возможно ли упростить (добавить наглядности) например выкинув в шапку темы что-то такое: для работы по (материал) с (крепежом) лучше использовать руки; для ... "голову"; ..."кувалду" :)]. И в итоге мы видим какую-то статистику, возможно народную, возможно не верную. Например: макита верой и правдой служит при работе по гипсокартону и с саморезами до nn мм. (я так образно) столько то голосов. Также пару видео закрепить. В итоге мне кажется будет толку больше.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Начинайте, народ подтянется.
    Только вот про статистику - не совсем понятно. Статистика чего должна быть? В каком виде предполагается скомпоновать материал?
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Это мо видение и оно может ошибочным.
    Ну например:
    Материал - дерево (50х50), гипсокартон, фанера, мдф и т. д. (материалы в общем на основе дерева).
    Крепёж - саморезы от 15 до 90 мм.
    Инструмент - Макита модельNN10n10 - 10 голосов, Бош модельNN10n10 - 10 голосов, шуруповёрткитайскийбезмодели - 15 голосов.
    В итоге = народный инструмент.
    П. с. @Барута, спс за доверие, не осилю. Мне проще написать "вы все не правы, я купил шуруповёрт МАЗ (минского автомобильного завода, не существующего) с адскими характеристиками и он луТше Адназначна. :aga:
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все проще, таблица как в теме выбора акб шуруповерта
    4 колонки и строками под диапазон цен
    1колонка сетевые универсальные шуруповерты
    2 сетевые винтоверты
    3 гипсокартонники
    4 низкооборотистые "гипсокартонники"
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @ИгорьОлд, голосование можно прикрепить к теме только при её создании. В уже действующей теме это невозможно.
    Да и особого смысла в голосовании типа
    нет. Оно покажет только число владельцев инструмента данного бренда имеющееся в данный момент на форуме, ни разницу в технических характеристиках, ни в удобстве работы, качестве изготовления, возможностях гарантийного и постгарантийного обслуживания, ничего этого голосование не покажет. Да и запросто может получиться к примеру, что зарегистрируется на форуме и просто впервые заглянут сюда из других тем человек 20-30 владельцев Зубра или Фита. От того, что данные бренды резко вырвутся в лидеры голосования, выпущенные под ними инструменты не станут лучше всех...
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Я пытался внести конструктив в форум. Изучаю несколько тем по форуму, не только шуруповёрт хочу купить. Если честно, очень тяжело определиться (не только в этой теме, но и в других), что брать. В итоге склонен сам выбирать, без помощи форума (сам = шишки, допускать ошибки) ибо понял критерий выбора такой: если в руку лёг и удобно, то смотри характеристики с каким крепежём можно работать, собирай наличность, покупай... Затем чрез nnn время напиши в этом форуме: я пользуюсь таким-то инструментом, он меня устраивает, за эти деньги на все 100, падал, плавал, всё норм.
    Всем удачи. Отвлекать не буду.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Что купить из двухскоростных и недорогих для дачи-дома?
    Есть Зубр ЗСШ-300-2 за 2200р и Интерскол ДШ-10/260Э2 за 2400р.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если выбор только между этими двумя - то интерскол
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А что еще есть помимо этих двух за примерно такие же деньги?
    Зубра нашел за 1900 :)
