1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Если будет спорный случай. И будет стоять патрон под увеличенный диаметр, может не в вашу пользу. Само собой если там явный брак внутри, допустим статора (сгорела 1 (!) обмотка) то про патрон вам могут просто сказать что так лучше не делать. А могут и вообще ничего не сказать. Не надо так резко и односторонне всё воспринимать. В СЦ тоже работают люди. И при спорных случаях, по крайней мере мы, звоним и разговариваем с клиентом, что бы понять насколько всё таки он виноват или не виноват. Но чаще всё таки стараемся решать в пользу клиента. Особенно если он адекватный.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    При таком варианте не платишь за доставку и товар не отдают, но во первых
    - деньги за товар уже отданы
    - и получатель со своей стороны не сможет оспорить качества доставки и процедуру оспаривания доставки должен осуществить отправитель. Но по факту отправителю при полученных деньгах за товар параллельно.
    И придется писать претензию продавцу.
    А если оплатишь доставку, то это уже проблема спора покупателя и товар пусть битый, но на руках.
    Но есть при любых раскладах подводные камни-какая была приемка товара, упаковка повреждена или нет, отправили в пакете и видимых повреждений упаковки нет а товар поврежден.
    Тут не в сказке скажать. Ни пером описать.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Как противно воняет пластик у нового энкора-жесть просто.
  4. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    У вас в серийном номере есть год выпуска. Если вы утеряли и чек и гар таллон, и с момента выпуска изделия не прошел год, то вам и без всего этого должны принять в гарантийный ремонт. Я так и жесткие диски сдавал в ремонт. И инструмент фирмы интерскол и бош у нас так принимают.
    А то что клиентов разворачивают при отсутствии или неправильно заполненном гарталоне, то это не прихоть СЦ. Это требование производителя, т. к. СЦ отчитывается за выполненные работы и замененные з\ч которые потом компенсируют. И вот в комплекте документов первым пунктом идет гарталон. Но там есть лазейки у некоторых, как например с годом выпуска. Удачи.
  5. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Кстати если помните дату и время (хотя бы примерно) покупки шуруповерта, да и любой другой вещи, можно придти в тот же магазин, вам восстановят документы (по крайней мере чек точно, а вот гарантийники у некоторых идут номерные, тут уже сложнее и как с СЦ договоритесь). У меня SSD когда накрылся, не смог найти чек. Прошел почти год. Всё восстановили и поменяли без проблем. В магазинах всё хранится в базах данных. И их не так много продают в единицу времени чтоб не найти нужный чек
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Evgen08_86, чек с гарантией нашлись но толку нету. Сдал по гарантии на следующий день звонят -"приезжайте забирайте у вас не гарантийный случай" короче написали стёрлись шестерни типа я такой тупой и на ходу скорости переключал. (за 5 лет хитачи я не смог убить а тут за 2 месяца!). В общем поскандалил там маленько но судиться из за 2х рублёвого шурика желания нет, мне из пригорода кататься на бензине больше выйдет. Вот такая 2х летняя гарантия на интерскол!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А фото шестеренок нет?
  8. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @фидот, я понял о чем вы говорите. К сожалению такое бывает. ТАкое кстати бывает не только при переключении во время работы. Достаточно пару раз недовключить скорость. Там внешнее кольцо срезает. На дядько посмотри, там они отдельно продается. Какая модель?
  9. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @фидот, щас поищу. мош чё найду по дешевле
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Evgen08_86, фоток к сожалеию нету, модель ДШ-10/320 Э2. я его сам не разбирал - не вижу смысла у нас редуктора только в сборе 1300р. На второй скорости то он работает нормально так что кручу шурупы пока на 2й скорости.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    На Энкор 350 подойдет 13 мм патрон Rohm Extra RV металлический двухмуфтовый. с 1/2"-20 вместо штатного?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Увы нет, посадка у энкора 3/8 дюйма, патрон найти сложнее на него, но можно у того же Rohm
  13. almos65
    almos65
    almos65
    @Aant78, Есть ли у производителей в линейках компактные сетевые шурики размером с Макиту TD0101, но с муфтой и патроном? Неужели Макита не может произвести обычный сетевой шурик с мотором, корпусом от TD0101 и редуктором и патроном от 330-й? Получился бы прекрасный, дополняющий шурик для мелочи. Видел похожий Зубр-90, но не продают нигде. Интерсколу бы не помешало изобрести миниатюрный двухскоростной сетевой шурик в размере 10,8 вольтового, а не увлекаться созданием новой линейки аккумуляторных.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как бы есть и нет :)
    берем тушку бош 10,8 и подключаем проводами к блоку питания 12 вольт 15 ампер
    А готового только китайцы делают, компактным сделать его сложно по причине двигателя работающего от 220 вольт, нет компактных мощных и легких (точнее есть но они безщеточные и одна фирма делает такие дрели но стоят они больше 30тр :) еще и с 4 скоростями), а те что есть двигатели универсальные на 220 вольт они слабенькие, начал то скилл ставить такие на 90 ватт, но теперь перешел обратно на большие движки безкорпусные, потому что 90 ватт не хватает ни для чего, он перегревается даже при бытовом использовании.
    (учтите 90 ватт это потребляемая, а на переменке кпд у двигателей заметно ниже чем у двигателей на 12 вольт постоянного тока)
    нисколько не компактный и тяжеловатый, шуруповерты на 10,8 вольт и легче и компактнее.
    Производители крупные не хотят связываться с сетевыми шуруповертами, это подорвет их акб бизнес
    Бош попробовал - сделал сетевой шур и дальше бразилии не стал даже продавать :)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    @Aant78, А кто-нибудь выпускает адаптеры, превращающие аккумуляторный шурик в сетевой? Ну там в корпусе штатного аккумулятора блок питания вместо банок и провод наружу с вилкой? И где такой купить?
