1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Завод не производит шнуры, он их только подключает :) маркировку шнура надо смотреть
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Попался на глаза, купил, 1650 р.
    На вид сделан добротно, без облоев, патрон не люфтит, работает мягко, в комплекте запасные щетки. Думаю для поработать не часто хватит. Чисто, саморезы закрутить на 35 -70 мм, сверление по дереву.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот, забыл, еще есть подсветка.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1200 ВАТТ :) обогреватель или фен?
    за такие деньги можно было купить более качественный шуруповерт
    Буду очень благодарен если разберете его и сфотографируете внутренности
  5. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Вы это, по осторожнее. 1200 Вт и 850 оборотов, можно и без рук остаться.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Какие деньги ? За такую цену у нас :close: что купишь, да и считаю цену приемлемую. Нет привычки что то разбирать до окончания гарантии. Меня устраивает.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Уже опробовал, стелю полы на лоджии у дочери. Работает мягко, тихо, крутит отлично, кнопка чувствительная на нажим, потсветка выручает, муфта срабатывает как и настроил момент.
  8. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Присматриваю себе сетевой шуруповерт для монтажа профлистов забора и для последующего применения по хозяйству. Изначально выбор пал на Makita FS6300, но я так понял, что он только для гипсокартона. Сейчас рассматриваю Makita FS4300, разница вроде бы только в оборотах. У 6300-6000 об/мин, а у 4300-4000об/мин.
    Не ясно, почему не подходит для саморезов Makita FS6300? И подходит ли для моих целей Makita FS4300? Так же буду признателен за отзывы по данному аппарату.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У именитых нет сетевиков шуриков, за исключением ТД 0101 у Макиты, и то, он чисто для саморезов. Крутил я им забор профлист саморезами с светлом, справился на ура. Если нужен именно шуруповерт, то смотрите Интерскол, Энкор.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ограничитель маленький под головку самореза кровельного, слишком большие обороты и маленький момент
    у боша есть, у фестула, хитачи, блек деккер именитый? или так неименнитенький :)
    нет
    маловероятно что пригодится в дальнейщем
    много профлиста монтировать?
    проще взять
    Фиолент ШВ3-6-РЭ М там есть ограничитель запасной под кровельные саморезы и обороты самое то
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Порылся, что не нашол :no: Может плохо искал :aga: одни гипсовики. Знакомый занимается установкой заборов из профлистов, у него ИС, без слез смотреть нельзя :aga: весь на изоленте, но работает :super: На вопрос, почему новый не купишь, говорит старый друг лучше, он ему уже столько заработал :flag: Ну прикрутить человек 20-30 листов, а дальше по времени может пару рас в год достанет, и зачем тогда переплачивать. Тот же Энкор можно, по обновленному, с новым редуктором, отзывы хорошие.
    Тем шуриком, что купил, закрутил саморезов штук 250, от 35 мм до 75 мм, полет нормальный. Нравится что тихий при работе.
  12. Rus16
    Rus16
    Rus16
    Казань
    Прикупил по случаю Интерскол ДШ-10/260Э односкоростной.
    Все вроде хорошо, но возникли проблемы с закручиванием черных "соток" в плотное дерево - березовый брус 50Х100.
    Саморез пружинит, бита с него срывается и втыкается в деревяшку - это если сильно на него давить. Если же не давить, то бита просто соскакивает с головки с характерным рокотом.
    Надо или предварительно сверлить отверстие или переходить на сосновый брус)
    Или может биты какие-нибудь присоветуете?
    После 20 саморезов (соток), без предварительного засверливания, слегка нагрелся, при замесе 20 кг шамотной глины - даже теплым не стал.
    Впереди забор из профнастила.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Rus16, В сухую березу, дуб без засверливания даже импактом тяжело заворачивать. Древесина слишком плотная, в нее даже гвозди забить проблематично. Однозначно засверливать. Если сосновый брус на конечном результате никак не скажется, то лучше перейти на него.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :ogo::no:
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Rus16, Березу еще и крутит сильно, даже внутри конструкции. Черные саморезы могут впоследствии остаться без шляпок.
