1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Есть. :super:
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @ADmodul, Указанную вами модель никогда не рассматривал подробно. Носить с собой пару шуров неохота, потому предпочитаю обычные. Да и не нравится мне его дрелеподобная форма, баланс сильно вперёд смещён. А так, видел подобные на обшивке ГКЛ. Иначе как с пулемётом не сравнишь :super:.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @ADmodul, повторюсь - все мы можем ошибиться, тем не менее. дабы не упражняться попусту - обратился к первоисточнику, а именно - к каталогу производителя. Специально откопал каталог 2013 года. Так вот производитель позиционирует шуруповерты 6802 BV, 6805BV как "...шуруповерт с управляющей электроникой для серийных монтажных работ, строительства фасадов, кровельных работ.
    Т. е. это все-таки специализированные машинки, с нехилой мощностью в 510 ватт. Но крутят они шурупы для древесины до 6 мм (как справедливо указал выше коллега @Отшельник2,). Во всяком случае по замыслу производителя получается именно так.
    Далее в том же каталоге производителем указаны как шуруповерты для гипсокартона следующие модели: 6821, 6822, FS 2300, FS 4000/К, FS 4300 и FS 6300 (модель FS 2700 надо полагать в далеком 2013 году еще не выпускалась). Все машинки имеют одинаковую мощность в 570 ватт и одинаковую скорость в 4000тыс. об/мин. За исключением FS2300 - 2500 и FS6300 - 6000. Для всех без исключения рекомендованный размер шурупов - до 6 мм в диаметре.
    Так что уж не посетуйте, но в данном конкретном случае я склонен верить производителю.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Отшельник2, Но Makita TD0101 тоже имеет минусы: шумновата, требует ударных бит и может срывать головы у тонкого или не качественного крепежа. Каждый инструмент - для своих задач. Все более универсальное - универсально плохо :aga:
    А для TD ограничитель глубины закручивания стоит почти, как целый шуруповерт :)]
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Барута,
    1. читайте оригинальные каталоги
    2. монтаж фасадов и кровли не говорит о том, что это обязательно дерево :aga: Так, Makita 6805BV широко используется для крепления сэндвич панелей к стальному каркасу ;) А серийная работа подразумевает большую нагрузку.
    И где противоречия тому, о чем я говорил? Универсальность подразумевает, что Makita 6805BV может крутить и гипсокартон, и фанеру и металл, а вот другим моделям аналогичной мощности задачи решаемые ей по креплению - не по плечу. Даже более мощному, но высокооборотному Интерскол Ш-8/700ЭР ;)
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Вроде как по-русски написал - каталог производителя, т. е. корпорации Макита. Подскажите - какие еще каталоги есть более оригинальные? :faq:
    А противоречие в том, что вы почему-то уверены, что гипсокартонники имеют скорость 4000-6000 об/мин, вопреки мнению производителя, который к таковым отнес вышеуказанные модели (см. предыдущий пост). Понятно, что
    Вы, безусловно, можете крутить что хотите, даже в носу поковырять. Речь была совсем не об этом. Изначально речь шла о том, что FS2700 по-вашему не гипсокартонник, т. к. скорость у него 2500 об\мин. После того, как я привел данные макитовского каталога у вас появились уже "универсальные" и т. д. ТД0101 опять же зачем-то приплели. при чем тут сетевой шуруповерт и импакт?
    С темы "соскакивать" не нужно;) Либо делать это как-то более убедительно. И не следует повторять как заведенному "вы не правы, вы не правы..." Просто посмотреть первоисточник:)]
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Максимальный крутящий момент - 10,3 Нм...
    Это не ошибка? :faq:
  8. arkann
    arkann
    arkann
    Чето подумалось ... а у тд можно разобрав не пиля детали и тд, грамотно отключить удар и поставить патр какой то не унылый. и сколько этот тюненх обойдется интересно?
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @ADmodul, а мне тут писали, что у Макит шуруповертов, кроме гипсокартонников, не бывают.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не только Макита, практически все другие нормальные производители тоже делают профессиональные шуруповерты на скорость до 2500об (даже иногда получше, чем Макита, например DEWALT DW268K и DW269K). Просто Макита оптимальна по цене/качеству.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Мне тут подумалось что эту тему правильнее было бы назвать "Выбираем сетевую дрель-шуруповёрт ", тк большинство смотрит в сторону именно таких устройств.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так смотря что и чем сверлить? В чем принципиальные отличия вы видите? Не зря большинство производителей пишут "дрель-шуруповерт". Приведенные здесь Интерсколы, Энкоры и т. п. в большей степени именно шуруповерты - маленькие обороты и мощность. А сверлить иногда быстрее и Makita TD0101 ;)
    Исходя из вашей логики надо переименовать тогда в "низкобюджетные сетевые шуруповерты"
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Хорошо, перефразирую. "Выбираем универсальную сетевую дрель-шуруповёрт для домашнего использования", так вас устроит? Вы же прекрасно поняли о чём идёт речь и в первую очередь это именно лёгкие маломощные дрели с функцией шуруповёрта. "Низко бюджетные сетевые шуруповерты" как вы выразились и для многих читателей этой темы, единственный подобный инструмент "на все случаи" так сказать... А "Makita TD0101" я сверлить пробовал, четвёрочкой уголок 50х50. Как то не комфортно и свёрла не везде купишь, другое дело саморез с буром.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Можно даже убрать "...для домашнего использования"
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тогда опять, упоминавшиеся Интерсколы, Энкоры и т. п. не подпадают под "универсальные" - мощности и оборотов маловато ;) Более универсальна Makita FS2700 и ее аналоги от других производителей (и обороты повыше и мощи больше). Hilti ST1800 для дома не предлагаю;)
    Если вопрос о "единственном" шуруповерте для квартиры с редким использованием - однозначно простенький литиевый более "универсален" и не требует частой подзарядки при простое.
