1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Stalin2011, сколько Нм ?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В Castorame без "чёрной пятницу" почти столько же стоит. У нас есть такой :super:. Мне нравится:super:. Выкладывал здесь фото его.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Возьму такой сетевой Макалистер. Спасибо. Мой БШЭ 400 горит -дымит сволочь. И якорь и статор по три раза цапон лаком покрывал обильно...не помогло. Где-то пробой. Читал, что автомобилисты вообще "варили" якоря или целиком генератор в кипящем лаке...
    Может летом попробую, т. к. ремонт дороже выйдет покупки нового.
  4. arkann
    arkann
    arkann
    Сегодня df0300 забрал и поработал маля, восторга чего то нет. Эта штука строительная короч, мелкий крепеж им одно мучение крутить кста, завтра может видео сниму. Кто хотел его под мелкий крепеж, сначала помацайте в магазе. Его крепеж от сороковки походу.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Нужен спец. лак (сверх текучий УР-лак, отверждается запеканием), его сейчас, днём с огнём" не сыщешь.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Stalin2011, буквально на днях кипятил, обмотку статора генератора на олифе, пока нормально.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А что даёт сие действие, в чём принцип то? Ну тоесть, как оно действует?
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @AsiaMix,со временем, под воздействием грязи, соли и других причин, нарушается целостность изоляции и подвергается к коррозии, появляется риск межвиткового замыкания. У меня вообще местами позеленело. Помыл в горячей воде со стиральным порошком, высушил. Видно было, местами был голый провод.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Stray, хорошо прилипает и при нагреве генератора крепче становится. Этот метод еще в 80-х в колхозах и совхозах применяли.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, но целостность изоляции это уже не восстановит, как мне кажется.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Частично. Но если обработать лаком. Олифа вряд ли сможет проникнуть в межвитковое пространство. А еще лучше если обработать сразу (5-6 слоев) лака.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Саш, стало немного понятнее, но...
    Обмотка (ну по крайней мере на брэндовых моделях), как правило производится двумя типами проводов.
    1. Это просто эмалированый провод, без самоспекаемого лакового покрытия. В таком случае происводится последующая заливка всей обмотки клеящим компонентом. Это делается в основном на роторах.
    2. Это эмалированный провод с самоспекаемым лаковым покрытием. После намотки подается ток, который нагревает обмотку и витки спекаются между собой. Это практикуется в основном на статорах.
    Так вот, и во втором случае, и особенно в первом, попадание какого-либо другого лака (или ему подобного) между витками готового ротора (статора) очень затруднительно. Тем более в нужном нам месте. Так что, целенаправленно залить обмотку мне кажется маловероятным.
    Но это только моё видение этого вопроса.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Все правильно. Примерно так и есть. Именно в этом случае и предлагал доппокрытие изначально, но...на болгарках. Типа как это делает Макита в серии GA. Потому что мелкая пыль (не важно - металлическая, каменная, кирпичная) суть офигенный абразив, который на неслабой скорости влетает вовнутрь инструмента. Кстати, продуванием мы только еще глубже ее загоняем меж витками.
    А что касается шуруповертов ...Чесгря плохо представляю условия. когда это необходимо. разве что голимый китайский ноунейм с его омедненным люминиевым проводом в намотке или тонюсеньким лаковым покрытием - опять все это лучшЕЕ сделать с новым инструментом. ИМХО,
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так по идее это должен делать не покупатель, а производитель в процессе изготовления.
