1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотрю на этого зверя в замен односкоростному ИС. Устал у меня уже он, люфтит весь, но 5 лет и в хвост его и в гриву.
    Макита по виду громосткая по сравнению с аналогами. В продаже у нас нет пока, покрутить в руках не получится.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Юр, должен то он должен, только вот не делает:) или делает но экономит. А если производитель "производит" в китайском подвале...
    Я потому и провел данные мероприятия на болгарочке АЕГ, на всякий случай... Не знаю из-за этого или нет, но вот уже 7 лет верой и правдой...Много чего повидала, но уверенно держит место в строю.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятно. Недобросовестные какие-то производители. :no:
  4. ВесельчакЦе
    ВесельчакЦе
    ВесельчакЦе
    Посоветуйте пожалуйста сетевой шуруповерт для закручивания в бетон (в дюбель), сборки мебели (евровинты), мелких шурупов и редкого сверления сверлами небольшого диаметра в дерево. Цена до 10 тысяч.
  5. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Приобрел HP 0300, не очень понял в чем различие с DF, прибретал в замену китайцу которым несколько лет сверлил в дереве отверстия маленького диаметра и то не много и у которого сразу стал болтаться шпиндель после крепления десятка листов мет. профиля на заборе. Через неделю вернусь с дачи, там и попробую обновку. А в чем проблема с мелким крепежом?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В наличии ударного режима.
  7. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Спасибо, теперь понятно, у меня с ударом, но использовать его как перфоратор как-то стремно, хотя если надо сделать пару отверстий а под рукой перфораторв нет... почему бы и нет, во всяком случае функция не лишняя.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну для бетона она точно слабовата, если только от безысходности. А вот для силикатного кирпича и чего-то подобного - вполне хватает.
  9. arkann
    arkann
    arkann
    Мелкий крепеж, мелкий крепеж, да шур этот как кувалда (а я думал как тд0101 плюс патрон), вот и весь мелкий крепеж. Закрутить без фанатизма можно но на каждый день он сольёт любому 12в китайсу в мелком крепеже, точнее сливает... сверлить им долго ништяк тока. Попробуйте восьмеркой буром по советскому бятону как.
  10. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Не все понял, ну да ладно, а видио Ваши понрпвились видно что сделано скурпулезно и с душой.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если обмотки намотаны очень плотно, не поможет. По крайней мере у меня не вышло, пробовал когда то.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!@AsiaMix, Для справки в России УР-лаком заливают готовые обмотки и потом запекают в печах. И раньше при Союзе, и сейчас найти его можно на предприятиях занимающихся перемоткой двигателей.@arkann, На сетевом "Зубре" и "Штурме" есть возможность сделать муфту мягче, а вот на "Маките" я её не разбирал. Как это делал прям точно сейчас уже и не помню, вроде как поворотное кольцо чуть иначе ставил, оно там завязано на пружину. Фото внутрянки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/337363/page-2
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Раньше я б присоветовал "ЗУБР ЗСШ-300-2" и его аналоги от "Штурм" и "Энерго Маш", но с появлением конкурента в лице "Макиты", скорее последнюю. Пишут что она большая, не думаю, "Зубр" реально крупнее. Покупка первых трёх - рулетка, лично у меня удачный экземпляр.
  14. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Для мебели на мой взгляд великоваты.
    Я этим "Штурмом" домкрат кручу, Sportage SL и QL поднимает только держись, так вот для мебели можно подобрать что-либо и покомпактнее.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @Отшельник2, представляется, что, якобы, проблема с использованием зубра/штурма на мелком крепеже во многом надуманна. Второй год пользуюсь штурмом - прекрасно он крутит мелкий (3х25 мелкий?) крепеж. Понятно, что у меня масштабы далеки от промышленных:aga:. Так что коллеги просто слегка сгустили краски. Так же как и вы макиту в руках не держал, сказать нечего. Но судя по фото и представленным размерам (220х67х206) примерно соответствует тому же штурму.
    Надо все же взять макиту, повертеть/покрутить...
