1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Барута, Давайте выскажусь иначе. При сборке муфты на заводе её могут поставить чуть иначе, скажем слегка повернув на несколько градусов от оптимального положения и тогда она на единичке более жесткая чем у другого такого же. Лично у меня муфта очень мягкая, я при покупке выбирал из нескольких экземпляров. А вот когда делал обзор с разбором, поставил её при сборке чуть иначе и это сразу сказалось на жесткости момента. Перебрал. После чего этим же способом сделал чуть мягче муфту на "Штурме". Возможно на "Маките" тоже можно проделать нечто подобное, а не разбирал я "Макиту" потому, что на моих трёх аккумуляторных экземплярах муфта мягкая.
    Разные по жесткости муфты на одной и той же модели встречал и на "Штурме". Год назад я находясь в командировке много бродил по местным магазинам и "щупал" все шурики которые были в наличии. Особо интересующие просил показать два-три экземпляра. Крепёж 3 х 25 не мелкий, я при ремонте инструмента все саморезы "Зубром" крутил, а они там и 1,5 х 4 мм бывают.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня есть импакт и я могу сказать определённо - он удобен! А по поводу размера... Скачал картинку, увеличил её пока она не совпала по профилю с импактом. Сравнил, приложил "Зубр" и опять сравнил. Я высказал своё мнение. А вот один мой товарищ с маленькими ладонями сказал что TD101 большой и только после того как я показал ему "Зубра" он признал, что это не так.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Лишнее подтверждение что все в этом мире относительно, а мы в своих пристрастиях - все разные.
    По поводу муфт все было понятно. Но...чесгря, такую мелочь как вы указали побоялся бы шуриком крутить, тока отверточкой и руками.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Инструмент уже на выброс, новый начальство не берёт, так что я ни чем не рисковал. А вот узнать насколько муфта мягенькая очень было интересно. Но если по честности, то иногда она может и не сработать на такой мелочи. Возможно из-за того, что инструмент неоднократно разбирался для ремонта. Единственное что хотелось бы в "Зубре" изменить, так это размер. Как ни крути - крупноват.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так я вроде так и писал выше. :faq:
    А вот перезалить уже готовый (залитый на заводе) ротор, мне лично кажется нереальным. :no: Именно это я и имел в виду.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Кстати, вот мой шурик. Да старый, да немодный, но учитывая как часто я его использовал, он ещё правнукам достанется наверное. :aga:
  7. arkann
    arkann
    arkann
    у макиты как раз муфта мягкая, просто вес дикий и баланс шляпный, потому и говорю что крутить можно но каждый день крутить мучение будет для руки. интересно патрон 13 туда можно поставить?
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Купите что нибудь из китайского ассортимента и ваше мнение поменяется
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @AsiaMix, УР лаком готовые обмотки пропитывают насквозь, а не поверхностно.
    Иногда с этим самым лаком именно такой фокус и проделывают и только если не получиться перематывают.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоесть, уже пропитанный однажды, в процессе производства ротор, можно повторно пропитать этим лаком и лак при этом попадет туда, куда это необходимо?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да, если обмотки не бронированы в ноль, но помогает не всегда. И проделывали это не дома, отдавали перемотчикам.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Новинка, но в продаже есть только в Украине или в Китае поискать...
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  15. arkann
    arkann
    arkann
    кто нибудь попробует им бетон погрызть или в слепую покупать второй? кста сверлить им не айс в разных положениях, дрель побеждает.
