Брусовый одноэтажник. Крыша-потолок типа "второй свет"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 13.12.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Это схема... но почти так и собирался... основное думал расстояние между стропил по осям 63см (под утеплитель 60см)... и в каждой комнате крайние стропилина в 10см от стены ставить, что бы изнутри фалшь-брус крепить удобней было - на рисунке красным обвел это место...
    Как в рубленных фронтонах... с двух сторон от фронтона стропилины крепить, я так понимаю, мне не надо...
    Вроде все...
    Что еще не учел подскажите, если не сложно...
    Слог хороший :) Плотничек у меня же фронтоны...как бы не фронтоны...это продолжение стен +6 рядов, связанные между собой внутренней стеной и коньком через весь дом... Т. е. они очень крепкие будут... или я что то не до понимаю ? Поделитесь мыслями...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    6 рядов все же концы вывернуть может. Лучше зафиксировать. Да и потолки обшивать поудобнее чуть. А стропила разносить по факту. Если меж стропил будум мин. плиты то лучше меж стропил 58см или менее.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А мы обжимали только с внешней стены, т. к. хотели именно утеплить внутри, чтобы не сифонило по этому примыканию, не додумались во время про планочку между стеной и стропилиной внутренней:aga:.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо, как ближе подберусь к стропилке буду вопросами засыпать :hello:
    еще вот такой вариант видел...когда утеплитель на фронтон кладут...
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как один из вариантов. Фронтон опиливается на 5см ниже верхней линии стропил и над фронтоном между стропилами укладывается слой минваты.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня, вот посетили мысли :)
    Чем ближе начало крыши...(осталось 3,5 ряда) тем больше дум...
    Глядя на то большое количество снега которое выпало в этом году... задумался об укреплении коньковой балки проходящей через зал (пролет 5м). Балка из двух брусьев (итого 150х300) проходит по прочности с запасом 1,1.
    Вот что надумал (идея естественно придумана давно и не мной :)), если сделать типа арки (на фото красными брусьями подрисовал), т. е под коньковой балкой выпустить по паре брусьев. Если выступ брусьев сделать по 0,5м, то получиться пролет уменьшиться до 4 метров и тогда коньковая балка 150х300, увеличивает прочность в 2 раза, что уже предостаточно для спокойного сна :)
    Что думаете ?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    спасибо Ренат ! Самое главное забыл :)
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Выноса это неплохо. Только сразу по полметра наверно неважно будет. Всетаки они ослабятся в перерубе. Еще посоветовал бы использовать в этом месте подпружиненый крепеж типа "сила".
    Поковырялся и не нашел больше фотографий..:|: Возьму на заметку наделать подобных фото в интерьере. https://www.forumhouse.ru/threads/96933/page-4 тут одно фото есть
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красиво ! Я думал шпильками насквозь скрепить эти 4 бруса... Хотя пока самое большое сверло по дереву видел на 60см... Тогда наверно 2 коньковых бруса + 1 под ним (верхний выступ арки) - шпилькой... а нижний выступ арки "Узлом сила" с верхним выступом...
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Разберетесь?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Плотничек... Разобрался...
    Вам не приходилось делать в интерьере открытые стропила...как в альпийских домах...
    Все пытаюсь просчитать данный вариант в своей потолке-крыше...
    только полностью открытые стропила у меня не получается до конца просчитать конструктив утепления, а вот глядя на частично видимые стропила... вроде тут попроще с утеплением
    глядя на фото из вашей темы подумал, а может так же сделать частично видимые стропила...
    взять на стропила брус 200х100... или 150х150 и сделать четверти под вагонку...
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Возможны разные варианты. Однажды делали так. Стропила из строганного бруса 100*150 по ним сплошной настил из ГВЛ. Затем поперек на ребро крепили доску50*150 с шагом под минвату. Утепляли, затем опять вдоль стропил доску 50*100 на ребро с шагом под утеплител, утеплитель, пленку, рейку и обрешетку с покрытием.
    Вот этот домик:) Давно это было:)] Крыша с угла на угол, терраса пристроена под углом к дому.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красивый домик...очень не стандартно !
    Сам конструктив крыши и утепления понятен...думал так же... стропила 200х100 с шагом 85см, по ним настил из доски шпунтовой, потом как у Вас брусок 50х150 поперек и т. д.
    Мне не понятно место примыкание крыши к стене... с точки зрения утепления... Вот попытался изобразить...
    Т. е. стропила у нас лежат на стене, а утепление сверху стропил, поверх шпунтовки (на рисунке черным)... получается, что между стропил (на рисунке красным) в месте опирания на стену сквозная дыра...
    Если это место заполнить обрезками бруса...то получиться много щелей, да и прикручивать эти обрезки придется узлами сила... либо там делать 2 доски (как на рисунке) а между ними утеплитель...и при этом над этим местом не делать шпунт, что бы утеплитель крыши соединился с утеплителем между стропил... В общем как то туманно... боюсь сдует меня потом через эти щели :)
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стропила в таком варианте запиливаются в стену по верхний край стропилины. И вообще самое проблемное место по утеплению. Это расплата за желание строить всякие "недоэтажности":victory:;)
