Брусовый одноэтажник. Крыша-потолок типа "второй свет"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 13.12.12.
  1. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Вопрос к знатокам - уложили минвату, обложили ее со всех сторон пленкой, куда будет деваться влага из ваты?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я думал. что они так же как и конек врубаются в стены внутренние и фронтоны ...
    вверх будет уходить... если поверх ваты лежит супер диф мембрана, то сквозь нее, а если ее нет то должен быть вент канал 5см, до гидроизоляции...тогда по вент каналу будет выдуваться...
    Смотрите что у Вас за пленка сверху на утеплителе лежит (со стороны крыши которая)...
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А я думал у вас дом уже стоит... Можно конечно и врубить, но это сложно на такой маленькой крыше. Проще на опоры, их можно раскидать в разных комнатах туда куда нужно
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    нет :) дом еще строится... осталось 19,20 ряд стен положить и пойдут фронтоны с крышей...
    Спасибо Grem.
    Спасибо огромное Всем !
    Тему закрываю.
    Переезжаю обратно в свою основную тему https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-45#post-5145658
    Там дальше будет продолжение истории про крышу, вот только осталось 2 рядка стен доложить :)
  5. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Врятли она может выдуться, при продолжительных морозах, влага образуется в больших количествах, при намокании вата перестает работать как утеплитель, излишки будут стекать вниз по наклонной, все время подмачивать деревянные конструкции, и надо вам это?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Это отдельная тема...много про это говорят... Дом нынешний в котором я живу и постройки вокруг него, я утеплял пенопластом и минватой... с пленками и без...
    Могу сказать одно, мансарда...через 4 года (утепленная 150мм минваты) стала пропускать тепло...в этом году на крыше сосульки...и лед тает на крыше... На расход угля это не повлияло, в комнатах мансарды так же тепло... ну, а сосульки... пусть висят, на радость детям :)
    Стены дома утеплены 5см пенопласта (ЭППС) мыши его не сгрызли... Утепление работает...иначе при моих 30см силикатного кирпича замерз бы...
    Так что я отчасти за пенопласт, который ЭППС, но в деревянном доме его если только на потолок и то я бы его комбинировал с минватой.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Возник вопрос по месту выхода конька сквозь рубленный фронтон. Подскажите какое соединение тут применить лучше...? На фото красным.
    Конек является продолжением стены (вынос конька 80см). Фронтоны 6 рядов бруса. Конек 2 ряда бруса выходит через 5,6 ряд фронтона. Помещение внутри жилое.
    Если балки фронтона разрезать и соединить с коньком таким соединением, то конек не будет давить на эти
    2 ряда фронтонов
    А если делать в пол дерева или треть дерева, то вынос конька ослабнет, и вроде как продуваться может.
    Можно еще брусья фронтона через шип с коньком соединить
    [​IMG] но опять сечение конька ослаблю.
    Каюсь идея с крышей шале была все таки плохая, надо было делать стандартное перекрытие но уже не куда отступать 3 ряда фронтона сделал, осталось 3 ряда и конек и все...
    Уважаемые профи как Вы делаете проход конька через фронтоны...
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Проход конька через фронтон ничем не отличается от углового соединения и делается в четырехсторонний или двусторонний замочный паз. Это у кого как инструмент позволяет.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Grem ! Спасибо что заглянули !
    Картинки соединений нашел, только не понял как их можно применить к моему простому брусу, у меня же ряды не чередуется как у проф бруса и бревна или я не до понимаю... Аналог этих соединений для простого бруса - это в пол дерева или треть дерева. ?
    Двухсторонний
    [​IMG][​IMG]
    А четырех сторонний вот этот
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так может проще разорвать фронтон и в разрыве пропустить коньковый брус. Ну или не докладывать два последних венца на фронтоне. Что-то я не могу в суть проблемы врубиться?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    шип можно уменьшить. врезать на полтора два сантима
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    так и думал первоначально сделать - сделать ряды фронтона где проходит конек из половинок, но сказали что тогда нагрузка от конька не будет передаваться на эти два ряда фронтонов, что ряды фронтона должны состоять из целых палок...что бы конек на них давил
    Раз можно сделать из половинок... тогда из половинок :)
    Спасибо
    Вот первоначальная моя схематичная схема 2 рядов фронтонов где проходит конек. Я планировал делать внутренние и наружние фронтоны из половинок.
    По внутренним фронтонам я решил что буду их шипом (2х2см, 3х3см) к коньку крепить или просто впритык...так герметичность не нужна...
    а вот на соединении наружних фронтонов с коньком застрял, т. к. вроде шип хотел как на внутренних, но побоялся ослабить конек (вынос)... вот и пошел за советом к профессионалам.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    спасибо Плотничек первоначальность так и думал (на схеме изобразил)... думал может есть лучший вариант
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можешь эти два ряда глухарями стянуть, вот и вся нагрузка. А если утепление крыши будешь делать по ригелю, то вообще не ставь эти два ряда. Оставь дырки для вентиляции. Закроешь их снаружи сеточками и будет замечательный "холодный треугольник".
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ригель не предусмотрен. утепление по стропилам будет...
