1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Patrick79, 13.12.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Дом то уже построен если что. из Граса 300мм D500
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы утеплили ПСБ-С 25Ф 120 мм, можно конечно и 100 мм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Молодец мужик, этот Глеб Грин!
    Ему и в ведомстве Сергея Лаврова вполне можно работать... :)
    Как изящно и дипломатично отписался.
    А если перевести с русского на русский, то получится, - от тонкого слоя утеплителя поверх газобетона толку нет, но и вреда не будет. Но про ЭППС это он загнул конечно.
    И про паропроницаемость - ни слова.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А какже влага тогда внутри блока?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот Вам ЭППС на газосиликате
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/252437?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/252435?page=25
    с конденсатом
    Это он Вам Д400 посоветовал?
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Про паропроницаемость тоже было:
    Часто вижу такой пирог Газобетон+ЭППС5см +облицовочный кирпич все без зазоров, возможно ли так сделать и насколько сократятся теплопотери и не испортится ли газобетон?
    5 см ЭППС — плохое решение. На границе с ЭППСом газобетон в холода будет мокнуть. Толщина полимерного утеплителя с низкой паропроницаемостью должна обеспечивать хотя бы половину от общего термического сопротивления стены, может, чуть меньше. Для вашего случая это от 12 см пенопласта (любого из пригодных для фасада).
  7. al185
    al185
    al185
    Вы опять не слышите. Речь о расчете недопустимого влагонакопления, который я Вам делал. У Грина его нет...
    Расчет для Питера.
    Памятуя о виниловых обоях, ввел в пирог 1мм линолеума.
    Выход у Вас есть:
    Для тех, кто слышит, ЭППС в стенах - зло!
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
  9. al185
    al185
    al185
    Пожалте. Ничо не меняется: ЭППС все глушит...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я обратил Ваше внимание на конденсат, видите как прёт!
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А теперь не могли бы вы реальную стену посчитать (мою) а. не придуманную вами на ходу: виниловые обои/гибсовая штукатурка 1мм/газобетон 400 плотность 375мм/ ППС 15плотность 80мм (не экструзия а обычный белый)/ облицовочный кирпич пустотелый плотность 1400 60мм
  12. al185
    al185
    al185
    Вы ее выложили
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Это вырвано из огромной переписки, и относится к тому что я часто вижу у застройщиков, далее мне было предложено более рациональное использование белого пенопласта, что я и сделала
    Я извеняюсь если ввела в заблуждение
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо ППС15 аналог паропроницаемости из базы
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сверху написано не требуется, а снизу требуется, что это значит?
    Мне Глеб Грин писал что на фоне годовой эксплуатации намокание моей стены не значительно и к разрушению не приведет:
    3. Намокание и промерзание замокшего будут редки, не интенсивны и к появлению реальных проблем не приведут (коль скоро монтаж утеплителя у вас будет проводиться на уже отстоявшую два отопительных сезона и основательно просохшую стену).
